  4. [gelöst] npm lässt sich nicht installieren/ fehlt
    1.0k
    6.1k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
    blackangel15741
    root@cubietruck:~# rm /usr/local/bin/node /usr/bin/npm -v
    removed ‘/usr/local/bin/node’
    removed ‘/usr/bin/npm’
    root@cubietruck:~# node -v
    v8.11.3
    root@cubietruck:~# nodejs -v
    v8.11.3
    root@cubietruck:~# npm -v
    6.2.0
    root@cubietruck:~#
    • paul53P Offline
      Du solltest eigentlich /usr/bin/npm nicht löschen, sondern die Version abfragen. Deshalb wundert mich jetzt die Ausgabe von
      @blackangel15741:
      6.2.0
      Wenn npm jetzt in der Version 6.2.0 gemeldet wird, sollte alles in Ordnung sein ?
        blackangel15741
        Nun lässt sich iobroker nicht mehr starten
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobro
        er.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
            at Function.Module._load (module.js:474:25)
            at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
            at startup (bootstrap_node.js:191:16)
            at bootstrap_node.js:612:3
        root@cubietruck:~#
          blackangel15741
          6.2.0
          v8.11.3
          6.2.0
          root@cubietruck:~# iobroker start
          module.js:549
              throw err;
          root@cubietruck:~# ps -A | grep iobroker
          root@cubietruck:~#  cd /opt/iobroker
          root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker stop
          module.js:549
              throw err;
          root@cubietruck:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-cont
          oller
          > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /opt/iobroker/nod
          _modules/iobroker.js-controller
          > node lib/preinstall_check.js
          NPM version: 6.2.0
          npm version >= 5: disabling package-lock
          > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-
          gram
          > node-gyp rebuild
          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-d
          ram/build'
            CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
            COPY Release/unix_dgram.node
          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dg
          am/build'
          > iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_m
          > node iobroker.js setup first
          npm WARN winston-daily-rotate-file@1.7.2 requires a peer of
          winston@2.x but none is installed. You must install peer de
          endencies yourself.
          + iobroker.js-controller@1.4.2
          added 297 packages from 187 contributors and audited 921 pa
          kages in 158.266s
          found 15 vulnerabilities (9 low, 3 moderate, 3 high)
            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for detai
          s
          root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker start
          Starting iobroker controller daemon...
          /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                      throw new Error(msg.error);
          Error: TypeError: Cannot set property DailyRotateFile of #<
          bject> which has only a getter
              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/winst
          n-daily-rotate-file/index.js:184:36)
              at Module._compile (module.js:652:30)
              at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
              at Module.load (module.js:565:32)
              at tryModuleLoad (module.js:505:12)
              at Function.Module._load (module.js:497:3)
              at Module.require (module.js:596:17)
              at require (internal/module.js:11:18)
              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobro
          er.js-controller/lib/logger.js:7:23)
              at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules
          daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
              at emitTwo (events.js:126:13)
              at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
              at emit (internal/child_process.js:772:12)
              at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js
          141:11)
              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js
          180:9)
          141:11)
          180:9)
          root@cubietruck:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
            blackangel15741
            141:11)
            180:9)
            • paul53P Offline
              Dazu, dass sich ioBroker nicht starten lässt, passt die Überschrift nicht. Für dieses Problem mache besser ein neues Thema auf. Dann werden Dir Nutzer helfen, die sich mit dem Problem besser auskennen als ich.
                blackangel15741
                Ich danke für die Hilfe!
                • paul53P Offline
                  @blackangel15741:
                  Das sollte eigentlich nicht sein. Wird die Version geliefert ?
                  /usr/bin/npm -v
                  Wenn nicht, dann kopiere npm vom Verzeichnis /usr/local/bin, denn es ist ein Symlink mit einer relativen Pfadangabe.
                  cp /usr/local/bin/npm /usr/bin/
                  npm -v
                  • smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    Hallo, habe mal ne Frage….
                    Mein System läuft auf einem Tinkerboard. Benutze dazu das SD-Image Tinkerboard Homematic All-In-One mit piVCCU -nodejs 6.12.0
                    Ich wollte den neuen ( ham ) Adapter ausprobieren und hab im entsprechenden Forum gelesen, dass nodejs min 8 benötigt wird...
                    Jetzt zu meiner Frage...
                    Bei der Versionsabfrage ist mit aufgefallen, dass ich eine node und node.js instanz laufen habe... Ist das jetzt normal oder ein Problem?
                    Ich muss dazu sagen, dass mein S'ystem stabil läuft ohne Probleme.
                    Durch diesen Threat hier bin ich etwas verunsichert...
                    Node hat sich ohne Probleme updaten lasse auf ne 10 er Version...
                    Wie mache ich ein update für node.js?
                      @smartboart:
                      dass ich eine node und node.js instanz laufen habe… Ist das jetzt normal oder ein Problem? `
                      es ist normal, wenn die beide die selbe Version haben. Dann ist es höchstwahrscheinlich, dass die beiden Abfragen die gleiche Installation (ggf. via Symlink) abfragen.
                      Sollten es aber verschiedene Versionen sein, hast du definitiv zwei Installationen drauf und das IST ein Problem.
                      @smartboart:
                      Wie mache ich ein update für node.js? `
                      gemäß obigem: Was gibt das jetzt aus?
                      @smartboart:
                      Node hat sich ohne Probleme updaten lasse auf ne 10 er Version… `
                      10 ist aber noch auf eigene Gefahr!
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        Danke für die antwort, dann habe ich jetzt wohl ein Problem, da beide versionen unterschiedlich sind…nodejs ist noch die 6er Version....
                        Kannst du mir sagen wie ich das wieder hingebogen bekomme?
                        Wie kann ich beides auf die 8er Version bringen? Oder lieber wieder mein SD Backup einspielen und das iobroker Backup laden...
