  4. Port-Konflikte
    6.4k
Port-Konflikte
5 Beiträge 3 Kommentatoren 819 Aufrufe
    Blebbens
    mein homebridge startet nicht mehr, obwohl bisher alles lief.
    Starte ich homebridge neben ioBroker auf dem Tinker Board S unter Tinker OS, so erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    [2018-12-2 16:37:39] [Harmony Hub] Initializing HarmonyHub platform...
    [2018-12-2 16:37:39] [Config] Initializing config platform...
    [2018-12-2 16:37:39] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 1688
    Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:5224
        at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
        at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
        at _handle.lookup (dgram.js:219:18)
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
        at Module.runMain (module.js:613:11)
        at run (bootstrap_node.js:394:7)
        at startup (bootstrap_node.js:160:9)
        at bootstrap_node.js:507:3
    Heißt, er beschwert sich, dass Port 5224 bereits in Nutzung wäre… das mag ja sein, aber laut meiner config.json soll das homebridge PlugIn config-ui-x den Port 8085 nutzen, nicht 5224:
    "platform": "config",
    "name": "Config",
    "port": 8085,
    "log": "/var/log/homebridge.stdout.log",
    "error_log": "/var/log/homebridge.stderr.log",
    "restart": "/usr/local/bin/supervisorctl restart homebridge"
    Kann jemand weiterhelfen ?
      Blebbens
      Schlate ich übrigens das Harmony-PlugIn aus, so startet alles wunderbar… wo liegt der Fehler ?
      • apollon77A Offline
        Und wenn iobroker nicht läuft geht es auch alles? Dann musst du schauen welche Adapter du nutzt und ob sich das beißt mit deinen homebridge plugins
        Gesendet vom Handy …
          Blebbens
          Wie finde ich denn am schnellsten heraus, welche Ports ioBroker bzw. die ganzen Adapter nutzen/belegen ?
            stimezo
            Forum Testing
            @Blebbens:
            Wie finde ich denn am schnellsten heraus, welche Ports ioBroker bzw. die ganzen Adapter nutzen/belegen ? `
            Suchfunktion? :geek:
            oder wenn das zu anstrengend ist hier:
            viewtopic.php?f=17&t=10045&p=189333&hilit=ports#p189333
            Christian
