  4. 10 Sek Wartezeit bei Skript
    5.8k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    walf
    Hallo Leute,
    habe hier ein Skript, welches per modbus und zwave in der Visualisierung ein Licht an- und ausschalten soll. Es funktioniert auch, aber zwischen dem Schalten muss immer einer Zeitspanne von 10 Sekunden sein, sonst wird 10 Sekunden gewartet zwischen den Schaltvorgängen. Da das für eine Präsentation gebraucht wird, sollte er sofort schalten.
    on({id: 'modbus.0.holdingRegisters.12289_Write_Steckdose', change: "ne"}, function (obj) {
    var value = obj.state.val;
    if (getState("modbus.0.holdingRegisters.12289_Write_Steckdose").val == false) {
    setState("zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Switch_1"/Switch/, false);
    else {
    setState("zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Switch_1"/Switch/, true);
    Besten Dank für einen Schubs in die richtige Richtung
    Michael
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      setStateDelayed("zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Switch_1"/Switch/, true, 10*1000);
      Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
      • W Offline
        W Offline
        walf
        dank dir für deine Antwort, aber ich wollte ja, das es keine 10 Sekunden wartet. Hab es probiert mit 1*1000, das hat aber nichts geändert
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Das Problem liegt nicht am Skript. ZWave sollte eigentlich auch sofort schalten, sofern es keine massive Überlastung des Funkverkehrs gibt.
          Bleibt noch modbus: Wird da möglicherweise gepollt? Wenn ja, ist das Intervall konfigurierbar?
            smartboartS Offline
            smartboart
            Hattest eigentlich keine Zeit drinne….
            var Steckdose = getState('modbus.0.holdingRegisters.12289_Write_Steckdose').val;
            if (Steckdose === false) {
            setState("zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Switch_1"/*Switch*/, false);
            }else {
            setState("zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Switch_1"/*Switch*/, true);
            • W Offline
              W Offline
              walf
              Ich habe das Poll Intervall bei modbus probeweise auf 10ms runtergeschaltet, ändert aber nichts am Verhalten.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Dann beobachte mal (geht im Objekte-Tab), wann der ZWave-State gesetzt wird und wann die Bestätigung erfolgt (grüne Farbe). Wenn hierzwischen deutliche Verzögerungen auftreten, gibts Probleme im Funkverkehr. Wenn die Verzögerung vorher auftritt, liegt es womöglich bei Modbus - das solltest du aber auch im Objekte-Tab sehen.
                Btw:
                kannst du ersetzen durch
                var Steckdose = obj.val;
                da obj der aktuelle Zustand des getriggerten States ist.
                • W Offline
                  W Offline
                  walf
                  Der status bei zwave schaltet sofort um, muss also an modbus liegen. Bei Alexa hab ich aber auch dieselbe Verzögerung.
                  • W walf
                    Matten
                    schrieb am zuletzt editiert von Matten
                    @walf Hallo, hast Du inzwischen gefunden, wo das Problem liegt? Ich habe selbiges mit der Rolladensteuerung sowie Licht. Führe ich über vis oder Scripte mehrere Befehle hintereinander aus habe ich eine Latenz von ca. 8-10 Sekunden zwischen den einzelnen Ausführungen.
                    Viele Grüße
                    Matthias
                    Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                    eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Matten
                      Viele Grüße
                      Matthias
                      eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      @Matten
                      Schau Dir mal setStateDelay an...
