  4. Ical - Events werden herausgefiltert
    1.0k
    6.1k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Wenn Du
    node node_modules/iobroker.ical/main.js 1 --force --logs
    eingibst, kommt aber was, oder?
      MarcJ
      @Stabilostick:
      Wenn Du
      eingibst, kommt aber was, oder? `
      Ja, da kommt was
      • apollon77A Offline
        Ich kapiers nicht … :?
        Von daher: ja ical 0 löschen und neu anlegen? :-(
          MarcJ
          Ok, wird gemacht. Hoffe, dass sich dann auch das Problem löst, dass nicht auf die Events reagiert wird bzw. nicht eingelesen werden.
          Danke schonmal!!
            Stabilostick
            Und jetzt kommt ein iobroker-Engpass. Wenn man den ical.0 mit "iobroker del ical.0" löscht, muss man den ical.1 auch löschen, damit der ical mit "iobroker add ical" wieder als Instanz ical.0 erscheint.
            Die Anweisung "iobroker add <adaptername><instanz>" (nicht dokumentiert, aber vom Admin genutzt) funktioniet nämlich nicht so wie gedacht. Ich weiß nicht, ob das schon jemanden aufgefallen ist, dass auch beim Hinzufügen einer Instanz über den Admin, wenn man statt "Auto" einen anderen Wert wählt, trotzdem immer autoincrement um 1 bei der neuen Instanz gemacht wird… Egal, anderes Thema.</instanz></adaptername>
              Oder man nutzt Admin3.4.7 (oder schon 3.4.6?), da kann man die Instanz-ID beim Anlegen der Instanz auswählen :D
                Stabilostick
                Offtopic: Geht eben nicht. Macht immer Auto. Liegt an der setupInstall.js createInstance
                  Hm … hast Recht. dann geht das ab js-controller 1.5.0 :-) Aber das dauert noch etwas.
                  Aber am Ende sind die Nummer auch egal ... man braucht keine 0 unbedingt
                    Stabilostick
                    Ist schlicht nicht implementiert in 1.4.7:
                    this.createInstance = function (adapter, options, callback) {
                                            var instance = null;
                                            // find max instance
                                            for (a = 0; a < res.rows.length; a++) {
                                                if (instance === null || parseInt(res.rows[a].id.split('.').pop(), 10) > instance) {
                                                    instance = parseInt(res.rows[a].id.split('.').pop(), 10);
                                            if (instance === null) {
                                                instance = 0;
                                            } else {
                                                instance++;
                    -> Ergibt immer die maximal id +1
                    Zurück zum Thema.
                      MarcJ
                      Ok, ical.0 ist wieder da. Die Termine sind noch merkwürdig. Hab zwei Kalender in ical.0 eingestellt und er nimmt nur die Termine vom zweiten. Werde aber noch bisschen testen. Vielleicht mache ich noch was falsch.,
                        Was sagt das log jetzt?
                          MarcJ
                          Ich habe heraus gefunden, dass ich in google alle Termine nochmal neu anlegen muss. Dann erkennt er diese, auch im ersten Kalender
                            Interessant.
                            Du könntest jetzt mal eine ICS-Datei vor einem neuanlegen und eine von danach nehmen und den einen EIntrag mal vergleichen. Vllt siehst Du ja einen relevanten Unterschied
