  4. Button in Mobile Adapter nutzen
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    MegaMatze
    ich würde gerne Szenen im Mobile Adapter verwenden. Einzelne Switches kann ich mittlerweile mit Schieberegler darstellen (ist ja scheinbar der Standard),
    allerdings kann einen Button im Mobile nicht dargestellt werden. Sobald ich unter Objekten die Rolle auf "Button" ändere, verschwindet das Objekt in der Mobile Ansicht. Was seit der Migration von Raspi auf Orange Pi auch auffällt ist, dass bei meinem Broadlink wo sonst die angelernten Signale mit "Button" anzeigt wurden nun mit true/false zu sehen sind. Ist hier irgendwas an meinem Broadlink Adapter falsch gelaufen und das ganze deshalb nicht im Mobile sichtbar? Ich hab langsam das Gefühl, dass die Backup/Restore Geschichte, nur auf den ersten Blick gut funktioniert hat. Auch mein VIS ist mittlerweile nicht mehr nutzbar, weil alles irgendwie verschoben ist, und somit nicht mehr nutzbar. Könnt ihr mir helfen? Ist da doch irgendwas mit dem Node/NPM installieren immer noch im argen oder fehlt auf dem Orange Pi irgend ein Paket für solche Darstellungen? Sorry bin totaler Anfänger.
    https://ibb.co/enmgXT
      Bilder bitte nicht bei externen Hostern sondern direkt hier uploaden!
      Außerdem sollten wichtige Teile auf dem Screenshot nicht abgeschnitten sein.
      Wie sind deine Versionen von:
      • js-controller
      • admin
      • mobile
      • web
      Rainer
        MegaMatze
        Oh Sorry!
        Also Versionen sind laut Iobroker Oberfläche
        Node.js: v10.4.1
        Node 6.14.3
        NPM: 4.6.1
        Admin 3.4.6
        Mobile 0.4.11
        Web 2.3.5
          MegaMatze
          Hab die Node.js nun auch zurück auf v6.14.3 allerdings wird trotzdem alles verschoben in VIS (weiterer Fehler, siehe unten) angezeigt und die ursprünglichen Button in der Objekte Ansicht sind weiterhin True/False
            MegaMatze
            Kennt niemand eine Lösung zu diesem Problem? Leider kann ich vis Editor so nicht nutzen. 😢
              @MegaMatze:
              Node.js: v10.4.1
              Node 6.14.3 `
              da hast du Murks gebaut.
              Diese beiden müssten das selbe anzeigen.
              Da hast du ggf. zwei Installationen parallel laufen.
              Rainer
                MegaMatze
                Ach Node und Nodejs müssen die gleichen Versionsnummern anzeigen?
                Also wenn ich im Terminal
                node -v
                und
                nodejs -v
                eingebe eineindeutige Versionsnummer? Dann geht das wieder los, mit dieser Installiererei :oops: :oops:
                Brauche ich denn Node und Nodejs oder kann ich einfach eines von beiden löschen?
                • StabilostickS Offline
                  Stabilostick
                  Normalerweise ist unter z.B. Debian nodejs über zwei Ecken ein Symlink auf node.
                    MegaMatze
                    Gibt es denn einen einfachen Weg (zum Beispiel mit dem NVM Manager) alle Nodes und NPM zu deinstallieren und dann die korrekten einfach zu installieren und für iobroker zu aktivieren?
                      Stabilostick
                      Laut der Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                      ` > Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
                      sudo apt-get --purge remove node
                      sudo apt-get --purge remove nodejs
                      sudo apt-get autoremove
                      sudo reboot
                      Danach noch mal prüfen, was die -v Befehle sagen. Wenn weg, dann
                      ` > Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                      sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                      reboot
                        MegaMatze
                        habe jetzt nach der Methode die korrekte Installation von Node und Nodejs. Leider ist der VIS Editor immer noch so verhunzt.
                        Auch nach erneuter Installation des Adapters und Reboot.
                        In der Form kann ich leider nichts machen im Editor, da die komplette Formatierung übereinander liegt und nichts wirklich nutzbar ist.
                        Kennt keiner diesen Fehler? Gibt es irgendwo einen Cache von VIS der vielleicht nicht geleert wird und erst mal platt gemacht werden muss nebst Adapter?
                          Stabilostick
                          Dann führt
                          iobroker upload vis
                          auch nicht zur Lösung, oder? Fehlermeldung?
