  4. Button in Mobile Adapter nutzen
    5.5k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    Bilder bitte nicht bei externen Hostern sondern direkt hier uploaden!
    Außerdem sollten wichtige Teile auf dem Screenshot nicht abgeschnitten sein.
    Wie sind deine Versionen von:
    • js-controller
    • admin
    • mobile
    • web
      MegaMatze
      Oh Sorry!
      Also Versionen sind laut Iobroker Oberfläche
      Node.js: v10.4.1
      Node 6.14.3
      NPM: 4.6.1
      Admin 3.4.6
      Mobile 0.4.11
      Web 2.3.5
        MegaMatze
        Hab die Node.js nun auch zurück auf v6.14.3 allerdings wird trotzdem alles verschoben in VIS (weiterer Fehler, siehe unten) angezeigt und die ursprünglichen Button in der Objekte Ansicht sind weiterhin True/False
          MegaMatze
          Kennt niemand eine Lösung zu diesem Problem? Leider kann ich vis Editor so nicht nutzen. 😢
            @MegaMatze:
            Node.js: v10.4.1
            Node 6.14.3 `
            da hast du Murks gebaut.
            Diese beiden müssten das selbe anzeigen.
            Da hast du ggf. zwei Installationen parallel laufen.
              MegaMatze
              Ach Node und Nodejs müssen die gleichen Versionsnummern anzeigen?
              Also wenn ich im Terminal
              node -v
              und
              nodejs -v
              eingebe eineindeutige Versionsnummer? Dann geht das wieder los, mit dieser Installiererei :oops: :oops:
              Brauche ich denn Node und Nodejs oder kann ich einfach eines von beiden löschen?
              • StabilostickS Offline
                Stabilostick
                Normalerweise ist unter z.B. Debian nodejs über zwei Ecken ein Symlink auf node.
                  MegaMatze
                  Gibt es denn einen einfachen Weg (zum Beispiel mit dem NVM Manager) alle Nodes und NPM zu deinstallieren und dann die korrekten einfach zu installieren und für iobroker zu aktivieren?
                    Stabilostick
                    Laut der Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                    ` > Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
                    sudo apt-get --purge remove node
                    sudo apt-get --purge remove nodejs
                    sudo apt-get autoremove
                    sudo reboot
                    Danach noch mal prüfen, was die -v Befehle sagen. Wenn weg, dann
                    ` > Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                    reboot
                      MegaMatze
                      habe jetzt nach der Methode die korrekte Installation von Node und Nodejs. Leider ist der VIS Editor immer noch so verhunzt.
                      Auch nach erneuter Installation des Adapters und Reboot.
                      In der Form kann ich leider nichts machen im Editor, da die komplette Formatierung übereinander liegt und nichts wirklich nutzbar ist.
                      Kennt keiner diesen Fehler? Gibt es irgendwo einen Cache von VIS der vielleicht nicht geleert wird und erst mal platt gemacht werden muss nebst Adapter?
                        Stabilostick
                        Dann führt
                        iobroker upload vis
                        auch nicht zur Lösung, oder? Fehlermeldung?
