  4. [gelöst] admin läuft nach ausführen von reinstall.sh nicht
    1.0k
    6.1k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 826 Aufrufe
  • H Offline
    hmanfred
    ich habe im Forum zwar einige Threads, die das Thema "reinstall.sh" beinhalten, gefunden aber keine Lösung für mein Problem.
    Ich habe eine komplette Neuinstallation mit dem Raspi-Image "ioBroker_Image_RPi_2-3_20180401_stretch.img" gemacht.
    Dann alle in der Readme beschriebenen Schritte durchlaufen. Aufruf der Admin-Webseite o.k.
    Bei Versuch der ersten Adapterinstallation kam dann eine Fehlermeldung im Installationsfenster in rot sinngemäß "…Inkompatibilität NPM...".
    Dann habe ich versucht den Admin upzudaten - dabei blieb das WebUi-Bild der Adminseite dauerhaft hängen.
    Reboot - kein Erfolg.
    Also nach https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=13851 Anleitung (2. Beitrag) ein Update gemacht mit abschließendem reinstall.sh.
    Letzterer lief weitgehend sauber durch bis auf folgende Meldungen im Ablauf:
    npm WARN deprecated parser-readline@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-readline
    npm WARN deprecated parser-delimiter@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-delimiter
    npm WARN deprecated parser-cctalk@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-cctalk
    npm WARN deprecated parser-byte-length@1.0.2: renamed to @serialport/parser-byte-length
    npm WARN deprecated parser-ready@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-ready
    npm WARN deprecated parser-regex@1.0.2: reanmed to @serialport/parser-regex
    prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=6.14.3 runtime=node arch=arm platform=linux)
    npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
    Jedenfalls ist nun der Status, dass sich die Admin Seite nicht mehr aufrufen lässt. Es kommt im Browser ERR_CONNECTION_REFUSED.
    Der Webserver läuft aber, VIS kann ich z.B. aufrufen.
    Könnt ihr mir helfen?
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @hmanfred:
      Dann habe ich versucht den Admin upzudaten - dabei blieb das WebUi-Bild der Adminseite dauerhaft hängen. `
      Hast du denn auch die Anweisungen in der Fehlermeldung befolgt? Die gibts nicht ohne Grund!
      • H Offline
        hmanfred
        Danke für deine Antwort.
        Ich habe oben alles beschrieben, was ich gemacht habe.
        Also: nein, wenn du die erwähnte Fehlermeldung bei dem Versuch einen Adapter zu installieren meinst.
        Irgendwie erschien sie mir nicht klar verständlich. Aber wahrscheinlich bin ich einer der Noobs, die nicht genau lesen und nur blinden Aktionismus pflegen. :oops: Ich bitte dafür inständig um Nachsicht und versuche mich zu bessern.
        Da ich diese Fehlermeldung nun nicht mehr reproduzieren kann, muss ich also ganz von vorne anfangen? 😢
          ramses
          @hmanfred:
          Da ich diese Fehlermeldung nun nicht mehr reproduzieren kann, muss ich also ganz von vorne anfangen? 😢 `
          Auf JEDEN Fall !
          Naja ehrlich gesagt, keine Ahnung. Aber in deinem Fall unbedingt !
          Hilft Aktionismus zu drosseln, die Lesekonzentration zu erhöhen und erst Fragen zu stellen wenn man das gelesene auch verstanden hat.
          • H Offline
            hmanfred
            Danke (wofür eigentlich?). Läuft wieder - auch ohne Neuanfang. :mrgreen:
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Ich war mal so frei und hab dir die Fehlermeldung kopiert:
              ` > NPM 5 is only supported starting with version 5.7.1!
              Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
              use "npm install -g npm@latest" to install a supported version of npm!
              You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm
              Ich find die relativ klar. Wenn du Vorschläge hast, wie man sie deutlicher formulieren kann, bitte her damit.
              • H Offline
                hmanfred
                Ich hab doch schon Asche auf mein Haupt geschüttet. Reicht's nicht? :|
                Und: ja, die Meldung ist klar verständlich. Jetzt, wo ich sie in Ruhe lesen kann. :oops:
                • J Offline
                  Joker971
                  @AlCalzone:
                  Ich find die relativ klar. Wenn du Vorschläge hast, wie man sie deutlicher formulieren kann, bitte her damit. `
                  So..habs unter Windows hinbekommen npm upzudaten !
                  Habe Jetzt Nodeversion 8.11.13 und npmversion 6.1.0 drauf. Ich bekomme die Adminoberfläche trotzdem nicht zu sehen !
                  Wo kann ich noch schauen ?
                  • paul53P Offline
                    @Joker971:
                    kann mir jemand sagen wie ich das bei Windows mache ??? Hatte die Fehlermeldung heute auch beim installationsversuch des RPC's Adapters `
                    https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=15083#p157721.
