  4. Js wie in "Puffer" schreiben
    5.8k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
    sveni_lee
    ich möchte gern ankommendende Daten so lange in eine Puffer schreiben bis ein bestimmtes Zeichen am ende kommt und dann erst die "kompletten Daten" übergeben.
    folgendes:
    hier wird auf ankommende Daten reagiert:
    	on('data', function (data) {
    		var iscp_message = eiscp_packet_extract(data),
    			result = iscp_to_command(iscp_message);
    		result.iscp_command = iscp_message;
            result.host  = config.host;
            result.port  = config.port;
            result.model = config.model;
    		self.emit('debug', util.format("DEBUG (received_data) Received data from %s:%s - %j", config.host, config.port, result));
    		self.emit('data', result);
    		// If the command is supported we emit it as well
    		if (typeof result.command !== 'undefined') {
    			if (Array.isArray(result.command)) {
    				result.command.forEach(function (cmd) {
    					self.emit(cmd, result.argument);
    			} else {
    				self.emit(result.command, result.argument);
    und hier werden die Daten entpacket:
    function eiscp_packet_extract(packet) {
          Exracts message from eISCP packet
          Strip first 18 bytes and last 3 since that's only the header and end characters
        return packet.toString('ascii', 18, packet.length - 3);
    ich möchte die ankommenden Daten nun solange in einen Puffer schreiben (zusammenfügen) bis ein bestimmten Zeichen am Ende der Daten kommt.
    in HEX: 0a
    in Ascii: "." (Punkt)
    erst danach soll das komplette Paket übergeben werden…
    Bsp.:
    in HEX
    ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/dcdD8fc.jpg" />
    umgewandelt:
    ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/bVshqAe.jpg" />
    wie könnte man das realisieren?~~~~
    • paul53P Offline
      @sveni_lee:
      in HEX: 0a
      in Ascii: "." (Punkt) `
      HEX: 0a = LF(line feed)
      ASCII: "\n" (new line)
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Du musst mit Streams Arbeiten. Schau dir mal "pipe" an. Damit geht sowas.
        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          sveni_lee
          @paul53:
          ASCII: "\n" (new line) `
          Ich verste nicht so ganz was du mir damit sagen möchtest… ??? :?:
          @Jey Cee:
          Du musst mit Streams Arbeiten. Schau dir mal "pipe" an. Damit geht sowas. `
          Ich hab mir mal einiges bei stackoverflow durgelesen aber so richtig schlau werde ich daraus noch nicht…
          const bl = require('bl')
          , fs = require('fs')
          fs.createReadStream('README.md')
             .pipe(bl(function (err, data) { //  note 'new' isn't strictly required
                // `data` is a complete Buffer object containing the full data
                console.log(data.toString())
          • paul53P Offline
            @sveni_lee:
            Ich verste nicht so ganz was du mir damit sagen möchtest… ??? `
            https://www.torsten-horn.de/techdocs/ascii.htm.
            "." (Punkt) hat den hexadezimalen Wert 0x2e.
              sveni_lee
              jetzt verste ich was du meinst,
              0a am ende steht für LF(line feed) und nicht für den Punkt… okay verstanden.
              mein Problem ist das ein Antwort in mehreren Paketen gesendet wird und das ende immer "0A"...
              Ich möchte nun die Pakete "zusammensetzen" im Moment werden sie leider als einzelne Teile verarbeitet...
              • paul53P Offline
                Wenn es Strings sind, kann man diese einfach verketten (anhängen). Ob das LF enthalten ist, kann man testen.
                if(str.indexOf('\n') != -1) { // LF ist enthalten
                Das sollte Dir die ASCII-Anmerkung sagen.
                  sveni_lee
                  okay, aber dann müsste ich doch die strings so lange in einen Puffer schreiben bis ein LF zeichen kommt, richtig?
                  oder verstehe ich an der stelle etwas falsch?
                  • paul53P Offline
                    @sveni_lee:
                    okay, aber dann müsste ich doch die strings so lange in einen Puffer schreiben bis ein LF zeichen kommt, richtig? `
                    So würde ich es versuchen.
                      sveni_lee
                      und dann kommen wir zu meiner ursprünlichen Frage…
                      wie kann ich in einen Puffer schreiben?
                      • paul53P Offline
                        Wenn es sich tatsächlich um Strings handelt, dann ist der Puffer ein String, der als Leerstring initialisiert wird, und an den man die Stringbruchstücke solange anhängt, bis ein LF enthalten ist. Der Hex-Dump zeigt allerdings etliche Steuerzeichen innerhalb der Daten.
                          sveni_lee
                          die Antworten die ich erwarte sehen dann so aus…
                          NRI<response status="ok"><device id="TX-NR525"><brand>ONKYO</brand><category>AV Receiver</category><year>2013</year><model>TX-NR525</model><destination>xx</destination><firmwareversion>1060-9110-0000-</firmwareversion></device></response>
                          • paul53P Offline
                            @sveni_lee:
                            die Antworten die ich erwarte sehen dann so aus… `
                            Das ist unvollständiger XML-Code.
                            NRI
                            		<year>2013</year>
                              sveni_lee
                              richtig… das Problem ist das der xml code in teilen gesendet wird und nicht vollständig übergeben wird...
                              ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/LFkxKiN.jpg" />
                              ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/qLyVEPv.jpg" />
                              der komplette xml-code setzt sich den Paketen 920,921,922,923 und 924 zusammen…
                              darum möchte ich die enzelnen Teile wieder zusammensetzen um den kompletten und brauchbaren xml code zu bekommen...~~~~
                              • paul53P Offline
                                Das Packet 920 enthält einen Header, der mit "!1NRI" endet. Haben die anderen Packete auch diesen Header ? Der müsste dann erst ausgefiltert werden, bevor man die XML-Teile verkettet.
                                Wie sieht das letzte Packet aus ?
                                  sveni_lee
                                  nein, die anderen haben diesen header nicht… der isr aber wichtig für die weiterverarbeitung müsste also am Anfang des Paketes bestehen bleiben...
                                  ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/sTO0PT2.jpg" />
                                  ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/jryLouz.jpg" />
                                  ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/E80eKKM.jpg" />
                                  ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/YKPAKSY.jpg" />~~~~~~
                                  • paul53P Offline
                                    Sind das keine Header bis zum Byte 0x41 : "|" (senkrechter Strich) ? Müssten die nicht rausgefiltert werden ?
                                    Wo erscheint das LF ?
                                      sveni_lee
                                      das ist richtig…
                                      ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/SaV0DU6.jpg" />
                                      Wireshark sagt mir das der "Datenteil" immer erst mit byte 66 startet…
                                      ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/wzzsRhF.jpg" />~~
                                      • paul53P Offline
                                        Werden die ersten 66 Zeichen auch an die Funktion übergeben ?
                                        Oder sind sie an der Stelle schon ausgefiltert ?
                                        • AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Ich gehe nicht davon aus, dass du die TCP-Header ebenfalls empfängst. Wireshark zeigt dir das gesamte Datenpaket an, das übers Netzwerk geht, Anwendungen sehen i.d.R. nur den Inhalt des TCP-Pakets (in deinem Fall vermutlich ab Byte 66).
