  3. Entwicklung
  4. Readfile() json => Ergebnis mal Object mal ArrayBuffer
    5.6k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • snadorS Offline
    snadorS Offline
    snador
    Ich versuche mich gerade ein wenig an der Adapter Entwicklung und spiele in einer Umgebung mit socketio / conn.js…
    Ich verwende readFile() auf json Dateien. Üblicherweise bekomme ich ein Object zurück welches die JSON Daten enthält.
    z.B. mit diesem File funzt es:
    (liegt in iobroker-data/adpatername.0/file.json)
    userdata:{
      "projects": {
        "847777884638": {
          "project_data": {
            "id": 847777884638,
            "name": "Mein erstes Projekt"
        "286830724491": {
          "project_data": {
            "id": 286830724491,
            "name": "nocheins"
    und mit diesen File bekomm ich nur ein ArrayBuffer zurück:
    (liegt in iobroker-data/adpatername/folder/folder/file.json)
    	"id": "ngl_switch",
    	"state":"beta",
    	"version":"0.0.1",
    	"latest":"07.02.2018",
    	"name": {
    		"de":"Schalter",
    		"en":"Switch",
    		"ru":"Switch"
    	"desc": {
    		"de":"Einfaches Schalter Widget mit Optionen",
    		"en":"Simple switch widget with options",
    		"ru":"Simple switch widget with options"
    Meines erachtes sind beide Files valide. Liegt es am Ort wo die JSON Files gespeichert sind?
    Hat jemand eine Idee oder einen Ansatz :-) ?
    Danke!
    • apollon77A Offline
      Ließ mal https://nodejs.org/api/fs.html
      Das liegt daran das du (Annahme weil hast leider deinen Code nicht gepostet) kein encoding setzt.
      Ob du dann ein String oder ein arraybuffer bekommst hängt davon ab wie das encoding der Datei ist.
      Wenn du auch ein encoding angibst sollte es immer ein String sein.
      Gesendet vom Handy …
      • snadorS Offline
        snadorS Offline
        snador
        Ich nutze die connection class aus der conn.js des socket.io Adapters. Dort sieht die Funktion wie folge aus:
        readFile:         function (filename, callback, isRemote) {
                if (!callback) throw 'No callback set';
                if (this._type === 'local') {
                    try {
                        var data = storage.get(filename);
                        callback(null, data ? JSON.parse(storage.get(filename)) : null);
                    } catch (err) {
                        callback(err, null);
                } else {
                    if (!this._checkConnection('readFile', arguments)) return;
                    if (!isRemote && typeof app !== 'undefined' && !app.settings.dontCache) {
                        app.readLocalFile(filename.replace(/^\/vis\.0\//, ''), callback);
                    } else {
                        var adapter = this.namespace;
                        if (filename[0] === '/') {
                            var p = filename.split('/');
                            adapter = p[1];
                            p.splice(0, 2);
                            filename = p.join('/');
                        this._socket.emit('readFile', adapter, filename, function (err, data, mimeType) {
                            setTimeout(function () {
                                callback(err, data, filename, mimeType);
                            }, 0);
        Dort scheint es keinen Option bzgl. der Angabe der Codierung zu geben.
          Dann musst Du ggf den ArrayBuffer in String umwandeln indem Du da das Encoding nutzt
          • snadorS Offline
            snadorS Offline
            snador
            Mich wundert nur, dass es mit einem File geht und mit einem anderen nicht :-) Ich werd nicht so ganz schlau daraus…
            • snadorS Offline
              snadorS Offline
              snador
              Zudem werd ich aus den Infos aus dem Web nicht ganz schlau. :-( In dem ArrayBuffer des JSON Files liegen ja unterschiedlich Arrays drin. (siehe Screen) Welches nehme ich und wie kann ich es sinnvoll dekodieren.
                Google is your friend :-))
                https://github.com/inexorabletash/text-encoding
                keine Ahnung hab ich auch noch nie gemacht :-)
                • snadorS Offline
                  snadorS Offline
                  snador
                  Danke für Deine Hilfe. Zur Vollständigkeit :-) - Statt eine Lösung für unzählige Encodings einzubinden behelfe ich mir mit einer kleinen Funktion die UTF8Arrays konvertiert.
                  convertUtf8ArrayToStr:function(array) {
                          var out, i, len, c;
                          var char2, char3;
                          out = "";
                          len = array.length;
                          i = 0;
                          while(i < len) {
                          c = array[i++];
                          switch(c >> 4)
                            case 0: case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: case 6: case 7:
                              // 0xxxxxxx
                              out += String.fromCharCode(c);
                              break;
                            case 12: case 13:
                              // 110x xxxx   10xx xxxx
                              char2 = array[i++];
                              out += String.fromCharCode(((c & 0x1F) << 6) | (char2 & 0x3F));
                              break;
                            case 14:
                              // 1110 xxxx  10xx xxxx  10xx xxxx
                              char2 = array[i++];
                              char3 = array[i++];
                              out += String.fromCharCode(((c & 0x0F) << 12) |
                                             ((char2 & 0x3F) << 6) |
                                             ((char3 & 0x3F) << 0));
                              break;
                          return out;
                  Da ich noch keine richtige Lösung gefunden habe wie ich sicher checke ob der Return Value ein ArrayBuffer ist statt eines Strings behelfe ich mir im Moment damit zu Checken ob der Return Value ein Object ist und hole dann das Uint8Array aus dem Buffer. Dann check ich ob der Typ wieder ein Object ist und wandle dann um in einen String.
                  if(typeof theData == 'object'){
                      var uint8Array = new Uint8Array(theData);
                      if(typeof uint8Array == 'object'){
                          theData = ngl.convertUtf8ArrayToStr(uint8Array);
                  Sollte es dafür eine bessere / plausiblere Lösung geben bin ich für Tips dankbar.
                  LG
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @snador:
                    Sollte es dafür eine bessere / plausiblere Lösung geben bin ich für Tips dankbar. `
                    Wie wäre es mit
                    if (theData instanceof Uint8Array) { // bzw instanceof ArrayBuffer
                    • snadorS Offline
                      snadorS Offline
                      snador
                      Das ergibt bei mir false :-) Wenn ich anhand meines Codes oben
                      if(uint8Array instanceof Uint8Array)
                      checke dann natürlich true. Das kann ich auch mit
                      if(ArrayBuffer.isView(uint8Array))
                      machen. So mache ich es mitterweile. Allerdings habe ich bei beiden Varianten das View schon aus dem ArrayBuffer geholt.
                      Mir war eher dran gelegen ob ich einfach prüfen kann ob der Return ein ArrayBuffer ist.
                      LG
                      • snadorS Offline
                        snadorS Offline
                        snador
                        Sorry theData instanceof ArrayBuffer funzt natürlich… Danke!
