  4. [gelöst]reinstall.sh defekt oder unvollständig??
    1.7k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • C Offline
    coffee-junk
    Hallo, habe heute nach einem Upgrade von node auf 6.14 das reinstall Script ausgeführt, dabei kam ganz zum Schluss eine Fehlermeldung wegen unerwartetem Dateiende.
    Da ich nicht gerade der Krack bin, wäre die Frage, ob die Datei reinstall.sh beschädigt oder unvollständig ist????
    #!/bin/bash
    iobroker stop
    BASE=$(pwd)
    if [ ! -f "$BASE/iobroker" ]
    then
        echo "Script needs to be started in the iobroker base directory (normally /opt/iobroker on linux)"
        exit
    fi
    if [ -d ./node_modules ]
    then
        ls -1 ./node_modules | grep iobroker. > reinstall.list.txt
        chmod -R 777 *
        cd node_modules
        rm -R *
        pwd
        while read IN
        do
            npm install $IN --production --save --unsafe-perm --prefix $BASE
            if [ $? -eq 0 ]
            then
                echo "DONE $IN"
            else
                echo "FAIL $IN"
            fi
        done < "$BASE/reinstall.list.txt"
        chmod -R 777 *
        rm "$BASE/reinstall.list.txt"
        iobroker upload all
    fi
    Fehlt da was ??? Den Upload zum Schluss hat das script definitiv erledigt, wenn da nach der letzten Zeile "fi" nichts fehlt, wäre ja alles OK oder?
    Jürgen
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      was genau für eine Fehlermeldung?
      Die reinstall.sh sieht gut aus
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … install.sh
      Gruß Alex
      • apollon77A Offline
        Wurde schon mehrfach berichtet. Keine Ahnung wovon das kommt.
        Wird in js-Controller durch rin javascript Script ersetzt ;-)
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          Ich habe das auch gerade durch. Bei mir war auch die reinstall.sh beschädigt. Reparieren ging einfach nach der Beschreibung unten auf der Seite:
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • C Offline
            coffee-junk
            Soweit ich das jetzt verfolgen konnte, hat evt. bei der letzten Zeile ein CR/LF/NL gefehlt, dadurch kam wohl die Fehlermeldung "Unerwartetes Dateiende" zustande.
            Ich habe mir das Script nochmal angeschaut und festgestellt dass es 709 Byte gross ist, lt. Beschreibung sollen es wohl 670 +6 oder 8 Byte sein.
            ls -l reinstall.sh
            -rwxrwxrwx 1 root root 709 Jun 20 17:21 reinstall.sh
            Nach der Reperatur ist sie nun 676 Byte gross
            root@xxx:/opt/iobroker# ls -l reinstall.sh
            -rwxr-xr-x 1 root root 676 Jun 20 21:30 reinstall.sh
            Rein vom Inhalt konnte ich keinen Unterschied feststellen, ausser vielleicht dass bei der letzten Zeile das <u>"newline"</u> fehlte…
            Danke für die Infos! IObroker rennt bis jetzt wie gewohnt ;)
            Jürgen
