  4. Probleme mit Objekten nach Sonoff Upate auf 2.2.0
    6.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 808 Aufrufe
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    Hallo in die Runde,
    nachdem meine Sonoffs im Moment ein wenig zicken beschäftige ich mich viel mit dem ioBroker und habe dehalb voller Erwartung auf die Version 2.2.0 des Adapter geupdatet. Das Ergebnis ist, dass keines meiner Skripte mehr funktioniert - weil alle Objekte der Sonoff-Adapter neu angelegt wurden. Zudem fehlt im Unterverzeichnis der neu angelegten Gerätes jetzt der Unterpunkt "Info" in dem z.B. die IP des Gerätes stand. Sämtliche Sonoffs sind jetzt doppelt angelegt. Und nur die neu angelegten schalten die Sonoffs noch. Oben im Bild exemplarisch an Sonoff-WaLa-WZ zu erkennen ist der obere Eintrag der ursprüngliche Eintrag mit einem Unterpunkt INFO, der untere der neu engelegte nach Update des Adapters. In meinen Skripten ist das obere Objekt hinterlegt aber nur das untere kann den Sonoff noch schalten.
    Die Frage ist, ob ich irgendwas übersehen habe oder ob da ein Fehler im Adapter ist, dass alle Objekte neu angelegt wurden. Sollte das so gewollt sein, dann wär das übel, da ich 16 Skripte mit neuen Objekten füllen und testen müsste. Das sind einige Stunden Arbeit. Kann man das umgehen?
    Hat jemand einen Tipp?
    Grüße
    Jo
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Bitte 2.2.1 Version testen
      • XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        Guten Morgen Bluefox,
        das hat soweit funktioniert, die neu angelegten Einträge wurden gelöscht und die alten reaktiviert. Diese lassen sich auch schalten, die Skripte laufen wieder. Allerdings fehlt nach wie vor der Baumeintrag mit dem Namen "INFO". Ist das so gewollt? Die Einträge in INFO fand ich schon ganz wichtig. Diese Infos bekomme ich jetzt nur noch über die Webzugänge der Sonoffs. Ich würde mir das zurück wünschen.
        Und dann noch die kurze Frage wofür die Kreuzchen bei "For tele:SENSOR, STATE und RESULT" sind. Angekreuzt erkenne ich keine Änderung bei den Objekten.
        Grüße und Danke für die Hilfe
        Jo
        • G Offline
          gemu
          INFO Telegramme werden von Tasmota nur einmal bei Neustart gesendet, also Tasmota im Webinterface neu starten sollte die INFO Einträge erzeugen.
          Die "Kreuzchen" sehen für automatisch erzeugte Objekte, die bisher nicht vordefiniert waren.
          So werden dann in neuen Tasmota Versionen neu hinzugefügte Sensoren automatisch erkannt.
          In der Regel sollte ein Kreuz bei Sensor ausreichen.
          • XxJooOX Offline
            XxJooOX Offline
            XxJooO
            @gemu
            klare Auskunft! Vielen Dank dafür. Kann ich erst heute Abend ausprobieren. Leider komme ich über VPN nicht auf die Weboberfläche der Sonoffs.
            Jo
