  4. Schalter in VIS mit Espurna Software
11 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
    asco
    Hallo zusammen.
    Ich habe mehrere Sonoff mit Espurna geflasht, dies möchte ich nun in VIS schalten.
    Ich finde aber dazu im IOBroker keine Befehle.
    Sonoff mit Tasmota klappt.
    Kann mir da jemand helfen?
    Als Anhang eine Lampe.
    Was muss ich in MQTT Der Lampe eintragen oder ändern?
    Ich bin am verzweifeln.
    Steffen
      asco
      Ist keiner mit Espurna unterwegs?
      • I Offline
        I Offline
        Ingo
        Hallo Steffen,
        ich habe auch eine ganze Weile gebraucht.
        Du mußt das ganze mit einem http-Request und einem kleinen Skript machen.
        Gib mal in der Adresszeile deines Browsers (nach Anpassung deiner IP und des API-Keys) ein:
        Einschalten:
        http://192.168.2.140/api/relay/0?apikey … 93&value=1
        Ausschalten:
        http://192.168.2.140/api/relay/0?apikey ... 93&value=0
        Den API-Key findest du in ESPURNA unter Admin.
        Wenn das Relais dann nicht schaltet, ist irgendwas verkehrt, in diesem Test ist ioBroker noch außen vor.
        Zum Script:
        suche mal im Forum nach dem Beitrag "Sonoff mit ioBroker". Knopers1 hat dort am 9.10.17 genau diese Sache mit Beispiel-Script
        beschrieben.
        Ich benutze ESPURNA nur für meine Sonoff POW´s, ansonsten ESP-Mega. Mit Tasmota konnte ich mit trotz mehrerer Anläufe nicht
        anfreunden. Die Sonoffs machten, was sie wollten.
        Bei weiteren Fragen einfach fragen.
        Grüße Ingo
        Brix 3150, Debian, IoBroker
        RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
        RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
        Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
        • N Offline
          N Offline
          NemoN
          ich habe meine Sonoff Geräte (ESPURNA Firmware) via MQTT Client Adapter eingebunden (ohne Http Requests). Bei Interesse kann ich die Konfiguration Posten.
          Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
            asco
            Danke Ingo.
            Das ist ganz toll. Die beiden Links schalten. Jetzt habe ich erstmal einen Ansatzpunkt für die Sonoff basics.
            Jetzt müste es nur noch für die Sonoff Bridge die ich mit Espurna geflasht habe klappen.
            Mit der Bridge betreibe ich 8 angelernte 433 MHZ Funksteckdosen die im Moment Alexa schaltet.
            Die möchte ich gerne noch in Vis IObroker zum schalten haben.
            Steffen
              asco
              @NemoN:
              Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk `
              Hallo NemoN.
              Ich habe natürlich an diesen Einstellungen Interesse.
              Bitte Poste es mal.
              Hast Du auch eine Sonoff Bridge mit Espurna in Betrieb?
              Steffen
              • I Offline
                I Offline
                Ingo
                Hallo Steffen,
                schön, wenn es dir was gebracht hat.
                Hallo NemoN,
                habe auch brennendes Interesse an deiner Config, würde sicher einfacher sein, ohne Script ?
                Meine Sonoff´s sind trotz Requests natürlich auch über MQTT verbunden.
                Grüße Ingo
                • I Offline
                  I Offline
                  Ingo
                  Hallo NemoN,
                  du wolltest uns freundlicherweise deine Config zur Verfügung stellen, denkst du bitte noch daran.
                  Grüße Ingo
                  • N Offline
                    N Offline
                    NemoN
                    Aktuell habe ich leider wenig Zeit, anbei eine kurze Übersicht.
                    Ich verwende einen separaten MQTT Broker, dieser ist im ioBroker (mqtt-client) und im ESPURNA Interface eingegeben.
                    Der Sonoff Switch schickt seine Status Info an den eingetragenen Topic.
                    Der Trick ist: das man bei den ioBroker Objekten im konfiguriertenTopic unter Relay manuell ein "0" (für das erste und einzige Relay) Datenpunkt angelegt (siehe Raw Screenshot). Dann kann man im Viz einen einfachen Schalter anlegen. Alle Werte werden nun synchronisiert (Schalten via ESPURNA Webinterface, Schalten via ioBroker, Schalten via Hardware Schalter am Sonoff)
                    • I Offline
                      I Offline
                      Ingo
                      vielen Dank,
                      probiere ich dieser Tage aus.
                      Grüße Ingo
                        asco
                        Vom mir auch ein Danke.
                        Werde ich probieren.
                        LG
                        Steffen
