  4. [Gelöst] ical: wie funktioniert das mit den Events?
7 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • C Offline
    CabCaliber
    Hallo Gemeinde
    Ich bekomme den ical Adapter nicht so richtig in den Griff. Das liegt allerdings daran, dass ich nicht genau verstehe wie die Mechanik technisch funktioniert. Das einlesen eines Kalender ist kein Problem. Das Problem beginnt, wenn Events erstellt werden und ich die dann erzeugten Variablen als Trigger verwenden möchte.
    Ich habe zu dem Adapter folgende Frage (konnte ich aus der Erklärung dazu nicht entnehmen):
    Wann werden die Variablen zu den Events auf true gesetzt:
    Wenn der Adapter losrennt, die Termine einliest und die Termine dann zum aktuellen Zeitpunkt passt, oder "merkt" sich der Adapter, dass er die Variablen zu einem bestimmten Zeitpunkt true/false setzen muss?
    Beispiel zum Verständnis: Wenn der Adapter installiert und ein Kalender eingebunden ist, läuft er zu den Minuten 0 und 30 los und liest den Kalender neu ein. Wenn er dann in einem Termin den Begriff "Wecker" findet, wird die Variable des Events "Wecker" auf true gesetzt. Aber wann genau passiert das? Passiert das immer dann wenn die Termine eingelesen werden, oder auch zu einem anderen Zeitpunkt. Wenn ein Termin um 6:45 Uhr beginnt, der Kalender aber um 6:30 und um 7:00 Uhr eingelesen wird, wann wird denn dann die Variable zum Event gesetzt?
    Michael
    NUC 7i3BNH, Proxmox, iobroker Pro, Philips Hue, Amazon Echo, Osram Lightify, Broadlink RM Pro + Mini, Shelly, Sonos, Fritz Box, Homematic CCU2, Xiaomi, iRobot, Landroid
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Die Event-Objekte werden immer dann gesetzt, wenn beim jeweiligen Durchlauf (also bei 0 und 30), oder wenn Du die Instanz neu startest, das entsprechende Objekt im Kalender steht (= true) oder eben nicht mehr (= false).
      Du kannst das Intervall natürlich anpassen, aber bedenke, z.B. Google läßt keine zu Häufungen Abfragen zu.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • C Offline
        CabCaliber
        Hm, ich verstehe das dann so:
        Wenn die Abfrage des Kalenders immer auf 0 und 30 ist und ich dann einen Termin einstellen würde der von 10 - 25 geht (sinnvoll oder nicht) dann würden in dem Falle die Event-Objekte Überhaupt nicht aktualisiert werden, weil der Termin während des Durchlaufs komplett ignoriert werden würde.
        Andersherum, wenn ich einen Termin habe, der von 15 - 45 geht, bekomme ich das Eventobjekt erst um 30 auf true und um 0 wieder auf false gesetzt.
        Habe ich das so richtig verstanden?
        Michael
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          So stellt es sich (bei mir) dar.
          Ich nutze den Adapter zusammen mit Google-Kalender für:
          • Anzeige Müllabfuhr
          • Steuerung Heizung
          • Steuerung Warmwasser-Untertischgerät
          Also alles Dinge, die eh im Stundenbereich liegen. Daher stört mich das nicht weiter.
          Willst Du eine genauere Zeitsteuerung, schau Dir mal den Adapter „Calendar Schedule“ an. Der läuft autark und lokal, aber Du kannst genauer triggern.
          Gruß,
          Eric
          • C Offline
            CabCaliber
            Danke für die Info. Der lokale Kalender ist erstmal keine Alternative, da ich die Option haben möchte Dinge von Unterwegs zu ändern (ohne großes VPN oder Cloud Gedönse) und vor allem wollte ich meiner Frau eine (für sie verständliche) Variante an die Hand geben, dass ebenfalls tun zu können.
            Da muss ich mal eine Weile drauf rumdenken, ob dass der richtige Weg ist.
            Danke für die Info!
              alf4711
              ich habe nochmal eine Frage zum iCal.
              Das mit den Events klappt ganz gut.
              Frage: gibt es Platzhalter?
              Bsp. in meine Kalender steht "Sommerferien" .. "Osterferien" .. oder "Winterferien".
              Wenn immer das Wort "Ferien" im Event vorkommt, soll etwas ausgelöst werden (Trigger).
              Frage: was soll ich als "Event" anlegen: "Ferien" wird nicht erkannt… Ich brauche als irgendeinerart "platzhalter".
              Hat jemand eine Idee?
              Danke.
              Gruß, Jörg
                pjo123456
                @CabCaliber:
                Danke für die Info! `
                Kommt zwar etwas spät mein Post. Vielleicht hast du auch schon eine Lösung. Am Anfang mit ioBroker vor langer Zeit, stand ich auch vor diesem Problem. Ich lasse meinen Google Kalender jede Minute einlesen. Bis jetzt gab es da keine Probleme.
                Moin aus dem Norden…
