  4. HM Thermostat Modi abfragen
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    ich sehe meinen Fehler nicht. Ich mochte abfragen ob alle meine Thermostate im Auto Modus sind, leider klappt die IF Abfrage nicht.
    //*****************KONTROLLE MODUS******************************************
    function modi()
        if(eins&&zwei&&drei&&vier&&fuenf=="0")
            setState("javascript.0.thermostate.auto", true);
        else
         setState("javascript.0.thermostate.auto", false);
         toLog('xxxxxxxxxxxxxx')
     //**************CONTROL MODE**************
        //Bad oben
    on({id: "hm-rpc.0.MEQ0447885.4.CONTROL_MODE"}, function()
        eins = getState("hm-rpc.0.MEQ0447885.4.CONTROL_MODE").val;
        modi();
    //Küche
        zwei = getState("hm-rpc.0.MEQ0447885.4.CONTROL_MODE").val;
        modi();
    //Lina
    on({id: "hm-rpc.0.MEQ0447699.4.CONTROL_MODE"}, function()
        drei = getState("hm-rpc.0.MEQ0447699.4.CONTROL_MODE").val;
        modi();
    //Stube
    on({id: "hm-rpc.0.MEQ0480054.2.CONTROL_MODE"}, function()
        vier = getState("hm-rpc.0.MEQ0480054.2.CONTROL_MODE").val;
        modi();
    //Vorbau
    on({id: "hm-rpc.0.MEQ0447728.4.CONTROL_MODE"}, function()
        fuenf = getState("hm-rpc.0.MEQ0447728.4.CONTROL_MODE").val;
        modi();
    Was auch festzustellen ist, die funktion wird rlativ häufig aufgerufen obwohl ich am Thermostat den Modus nicht ändere.
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
    • paul53P Offline
      Die if-Konstruktion funktioniert nicht. Vesuche es mal so:
      if(Math.max(eins, zwei, drei, vier, fuenf) == 0)
      Anmerkung: Wenn der Wert des auslösenden Datenpunktes abgefragt werden soll, dann besser so:
      on({id: "hm-rpc.0.MEQ0447885.4.CONTROL_MODE"}, function(dp)
          eins = dp.newState.val;
          modi();
        blauholsten
        @paul53:
            modi();
        Sorry,
        das habe ich beim letzten mal schon gelernt. :roll: Habe hier noch den "alten" Müll rein kopiert.
        Denn Rest werde ich morgen ausprobieren…
        - Alarm Adapter
          blauholsten
          @paul53:
          Doch noch schnell probiert, und mir die Math.max Methode? angeschaut. Klappt nicht so wirklich. Aus meiner Sicht gibt control.mode auch einen String zurück.?? :oops:
          - Alarm Adapter
          • paul53P Offline
            @blauholsten:
            Aus meiner Sicht gibt control.mode auch einen String zurück.?? `
            Nein, das ist eine Werteliste:
            var id = "hm-rpc.0.KEQ0909458.4.CONTROL_MODE";
            var x = getState(id).val;
            log("CONTROL_MODE: " + x + " Typ: " + typeof x);
            > javascript-0 2015-10-29 22:40:21 info script.js._Multistate-Test: CONTROL_MODE: 1 Typ: number
              blauholsten
              Okay. Vielen Dank.
              Ich werde die nächsten Tage ausgiebig testen…
              - Alarm Adapter
