  4. [Gelöst] Statusänderung bei externen Schaltvorgang
    6.1k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
    benni
    ich möchte mich erstmals als Neuling outen und um etwas Starthilfe bei Vis bitten.
    Ich benutze Sonoff module mit Tasmota und Espurna Firmware.
    Ich habe mir den Start schon erarbeitet und habe eine Vis erstellt mit Schaltern,
    mit diesen kann ich meine Sonoffs schalten, ebenfals über Alexa und Handy.
    Mir gelingt es leider nicht das die verwendeten Wippschalter Ihren Zustand ändern wenn
    ich nicht über die Vis schalte. Ich habe die verschiedenen Schalter probiert komme aber nicht weiter.
    Mein Ziel wäre es das der Schalterzustand sich ändert wenn ich am Gerät oder mit Alexa schalte.
    Quasi eine Wechselschaltung mit Vis und Alexa + Co.
    Wäre echt schön wenn jemand helfen würde.
      stimezo
      Forum Testing
      hallo benni,
      die Schalter (widgets) ändern sich, wenn der zugrundeliegende Datenpunkt (true/false) sich ändert.
      Espurna habe ich nicht im einsatz. Aber bei Tasmota ist der standard, das sie den aktualisierten Schaltzustand per
      mqtt meldet (vorzugsweise an den sonoff-Adapter).
      Damit meinst Du am Sonoff mit dem Taster?
      Dann sollte sich der Datenpunkt ändern.
      Alexa via emu oder iobroker-skill? (ab auch hier sollte alles übermittelt werden).
      Hast Du an der Konfiguration gespielt?
      Viele Grüße
      Christian
        benni
        Hallo Christian,
        danke für die schnelle Antwort.
        " Damit meinst Du am Sonoff mit dem Taster?" " Ja,Taster oder Handy bzw. Alexa
        Dann sollte sich der Datenpunkt ändern. "" ändert sich auch, aber der Schalter kann irgendwie nur einen Datenpunkt
        verarbeiten. Entweder zeigt er den Staus oder ich kann damit schalten
        Alexa via emu oder iobroker-skill? (ab auch hier sollte alles übermittelt werden). "" IOBroker Skill
        Hast Du an der Konfiguration gespielt? Jaa, :oops: meinst Du es sind Grundeinstellungen verfummelt?
          benni
          Hallo Uwe,
          ja so soll es aussehen mit diesen Schaltern arbeite ich gerade. Funktioniert auch so weit.
          Sie sollten jedoch umschalten wenn ich den Gerätetaste betätige oder Alexa schalten lasse.
            benni
            Hallo Uwe,
            die Umschaltung funktioniert auch wenn ich als Objekt ID die Statusmeldung wähle. Ich kann aber dann
            keine schaltung im Vis vornehmen. Es müsse möglich sein Status und Funktionsobjekte zu verbinden.
            Eventuell geht das ja, aber ich weiß nicht wie.
              stimezo
              Forum Testing
              Hallo benni,
              zum besseren Verständnis:
              Basis ist immer der Datenpunkt der der Schalterzustand repräsentiert also switch true or false.
              Legst Du diesen Datenpunkt auf einen Schlalter (in VIS) kannst Du damit Schalten. Der Switch
              in Deinem Falle Tasmota wird mit true aktualisiert und führt dies aus. Tasmota setzt den Datenpunkt
              entprechend auf true oder false jenachdem wie den letzter Befehl aussah. Der Schalter in VIS erkennt
              die Änderung und verändert sein Aussehen entsprechend, so das Du erkennen kannst ob dein Befehl
              ausgeführt woden ist. Wenn das Schaltkommando extern (an Sonoff oder via Alexa) eingegangen ist,
              ändert sich der Datenpunkt ebenfalls und dein Schalter in VIS repräsentiert immer den aktuellen
              Schaltzustand.
              Das sollte eigentlich standartmäßig so funktionieren. (und tut es i.d.R. auch).
              Mann kann is Tasmota faßt alles konfiguriren, so auch die ausgehenden Meldungen.
              Da es aber unwahrscheinlich scheint, das Du diese config-optonen bereits gefunden hast :-)
              beobachte doch mal Deinen auslösenden Datenpunkt, er sollte sich, egal wer schaltet VIS/Gerät/Alexa enprechend
              ändern. Tut er das?
              Viele Grüße
              Christian
                benni
                Hallo Christian,
                vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich habe gestern noch etwas probiert aber ich krieg es leider nicht hin.
                Es ist so wie Du sagst, der Datenpunkt der der Schalterzustand repräsentiert, eine Zustandsänderung in der Vis
                bewirkt und sein Aussehen ändert. Egal wo die Schaltung vorgenommen wird. Aber einen Schaltbefehl kann ich nur
                Absetzen wenn ich den Funktions-Datenpunkt verwende. (Der dann aber nichts anzeigt wenn extern geschaltet wird).
                Die Datenpunkte sind in IoBroker automatisch angelegt worden und funktionieren. Muss ich diese Punkte noch irgendwie
                ändern oder neue Datenpunkte anlegen?
                Du hast mich aber auf die Idee gebracht das man in Tasmota ja alles konfiguriern kann. Die Config habe ich zwar entdeckt
                aber nur an den stelle geändert die ich für meine Einstellungen (MQTT Adressen) benötige. Muss ich dort noch Einträge
                ändern oder hinzufügen?
                Vielen Dank für die Hilfe
                Bernd
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  Poste doch mal ein Screenshot von dem Datenpunkt und dem Widget das du verwendest so das man die Einstellungen erkennen kann.
                    benni
                    Vielen Dank für das Hilfe Angebot, ich denke der Fehler sitzt vor dem Computer. Hier Testweise meine Schalter:
                    Der obere Schalter zeigt den Zustand korrekt an führt aber keine Schaltungen durch.
                    Der untere Schalter schaltet einwandfrei, ändert aber seinen Zustand nicht bei externer Schaltung.
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      Ok.
                      Habe kein Tasmota mit MQTT, welche Datenpunkte ändern sich denn wenn du extern schaltest?
                      Kannst du diesen Datenpunkt dann eventuell auch direkt im Objekt tab hinter dem Datenpunkt schalten?
                        benni
                        cmnd/Tasmota1/POWER ist das Schaltobjekt, 0 und 1 mögliche Optionen
                        stat/Tasmota1/POWER ist das Anzeigeobjekt. on off die möglichen zustände .
                        Im Objekt tab hinter dem jeweiligen Datenpunkt wird der korrekte Zustand angezeigt, schalten geht auch.
                        Kann ich die Datenpunkte irgendwie zusammenführen, oder vieleicht einen neuen erstellen? Bin da als Anfänger
                        gerade etwas überfordert. ich habe bereits hier im Forum gesucht und bin darauf gestoßen das es eine s.g. Extrasteuerung gibt.
                        Leider finde ich diese nicht. Muß ich irgend etwas aktivieren?
                        Tut mir leid für die Anfägerfragen, und vielen Dank an alle
                        die sich damit auseinandersetzen.
                        Gruß Bernd
                          stimezo
                          Forum Testing
                          Hallo benni,
                          so wie es aussieht machst Du Dir das Leben unnötig schwer ;)
                          Du scheinst mit deinem Schalter-Widget MQTT-Komandos abzusetzen zu wollen.
                          Hast Du den Sonnof-Adapter Installiert? (solltest Du :-)
                          Hier mal die Datenpunkte eines Sonoff Dual:
                          Der hat 2 Schaltpunkte POWER1 + POWER2, die sind bool d.h. true oder false.
                          Diese Datenpunkte werden in VIS mit einem Schalter repräsentiert.
                          Und schon läuft alles so, wie Du es Dir vorgestellt hast :D
                          Viele Grüße
                          Christian
                            benni
                            Hallo Christian,
                            vielen Dank besonders an Dich, und alle anderen die mir hier geholfen haben.
                            Dein Tipp war die Lösung meines Problems, den Sonoff Adapter hatte ich nicht weiter beachtet da
                            dort nichts zu finden war was ich als Datenpunkt nutzen konnte. Ich habe jetzt die Tasmota Sonoffs
                            neu konfiguriert (Passwort, Port) und habe jetzt die Datenpunkte die Du beschrieben hast. Und
                            siehe da funktioniert wie von Dir beschrieben und von mir gewünscht. :D :D :D
                            Jetzt hab ich nur ein neues Problem, ich habe 2 sonoffs mit Espurna Firmware an Stellen an die ich
                            nicht mehr rankomme. 1x in Abzweigdose unter Tapete, 1x in 7m höhe an der Außenwand. Also mal eben
                            Tasmota flashen geht nicht.
                            Gibt es eine möglichkeit den Sonoff Adapter für Espurna zu verwenden (Port und Passwort anpassen reicht nicht).
                              stimezo
                              Forum Testing
                              Bei Espurna wirst 'Du den MQTT-Adapter nehmen müssen.
                              Sollte aber kein Problem sein.
                              Auf die Ports achten, wenn er parallel zum Sonoff läuft.
                              Viele Grüße
                              Christian
                                benni
                                Nochmals danke an alle, ich betrachte dieses Problem als gelöst. wie kann mann das hier markieren?
                                Gruß Bernd
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  Die Überschrift vom ersten Post Editieren und ein````
                                  [Gelöst]
