  4. Aktuelles ioBroker Raspi Image lässt sich nicht ans laufen kriegen
    1.7k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 435 Aufrufe
    martinschm
    ich habe mir heute das neueste Image aus dem Download Bereich gezogen (Raspi ohne CCU), via Win32 Disk Imager auf die SD Card geschrieben.
    Auf dem Pi eingeloggt, raspi-config gestartet, das Passwort geändert und das Filesystem extended, Wlan konfiguriert und dann Neustart.
    Wieder eingeloggt (User pi), gesehen, das der Pi schon eine IP hat und versucht die anzusurfen. Keine Verbindung.
    Ping auf google.com probiert, funktioniert ohne Probleme.
    Gemäß Anleitung (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8070&lang=de) wollte ich den js-controller via Konsole updaten und hab dies mit dem Befehl sudo npm install iobroker.js-controller gemäßt der Doku (https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … daptername) probiert.
    Daraufhin kommen nur Fehlermeldungen:
    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/home/pi/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/home/pi/node_modules/unix-dgram/.node-gyp/8.11.1"
    Wenn ich es ohne sudo vorne weg probiere bekomme ich diesen Output:
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN pi No description
    npm WARN pi No repository field.
    npm WARN pi No README data
    npm WARN pi No license field.
    npm ERR! path /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! syscall access
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'
    npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'
    npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller\'',
    npm ERR!   errno: -13,
    npm ERR!   code: 'EACCES',
    npm ERR!   syscall: 'access',
    npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller' }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-05-27T19_55_21_608Z-debug.log
    iobroker upgrade self führt zu folgendem Output: Host "ioBroker-RasPi" is up to date.
    Was mache ich verkehrt und vorallem warum kann ich ioBroker per Browser nicht öffnen?
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @martinschm:
      Was mache ich verkehrt und vorallem warum kann ich ioBroker per Browser nicht öffnen? `
      Was passiert wenn du in /opt/iobroker/ den Befehl````
      sudo iobroker status
      Wie hast du versucht die Web-Oberfläche aufzurufen? Port 8081?
      ~~@martinschm:~~
      > Gemäß Anleitung ([http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8070&lang=de](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8070&lang=de)) wollte ich den js-controller via Konsole updaten und hab dies mit dem Befehl sudo npm install iobroker.js-controller gemäßt der Doku ([https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … daptername](https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands#npm-install-iobrokeradaptername)) probiert.
      Den Befehl darfst du nicht in /home/pi/ abgeben sondern wenn du dich in /opt/iobroker/ befindest, zudem kannst du mal
      iobroker update
      eingeben. Vermutlich ist der JS-Controller Up-to-date auf dem neusten Image.
      Zudem ist meines Wissens die empfohlene Methode für das upgraden des JS-Controllers:
      sudo iobroker upgrade self
      beste Grüße
      fox
      Videotutorials & mehr
        martinschm
        sudo iobroker status ergibt iobroker is running.
        Habs dann grade nochmal über die IP probiert und jetzt läuft es. Strange. Aber Hauptsache es tut.
