  4. Blockly - wie funktioniert das mit JS-Funktionen??? "JS Funktion" aufrufen
    5.8k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    lalam
    Hallo @ *,
    ich möchte in einer ioBroker Variablen (Zeichenkette) alle Umlaute und ggf. Sonderzeichen ersetzen lassen. Derzeit läuft ein Blockly Script, welches mir verschiedene Werte aus der CCU zu einer Zeichenkette zusammenstellt für die Ausgabe auf einem LED Matrix Display. Nun habe ich das Display gepimpt (2 zeilig, jeweils 8x128) und brauche Content dafür. Idee war die Wettervorhersage von WUnderground. Läuft soweit auch, Blockly schiebt mir alles zusammen als Zeichenkette in eine Variable, welche das Display füttert. Auslesen tut der Wemos vom Display über den Web-Adapter (getPlainValue). Leider stürzt das Display bei Umlauten ab.
    jetzt habe ich eine JS Funktion gefunden, welche Umlaute ersetzt.
    function replaceUmlauts(string)
    value = string.toLowerCase();
    value = value.replace(/ä/g, 'ae');
    value = value.replace(/ö/g, 'oe');
    value = value.replace(/ü/g, 'ue');
    return value;
    Damit habe ich eine JS-Funktion in Blockly erstellt.
    Die Frage ist jetzt: Wie (mit welchen Blöcken) rufe ich diese Funktion auf (übergebe meine Wettervorhersage mit Umlauten an die Funktion) und kassiere das Ergebnis wieder ein (Wettervorhersage ohne Umlaute)
    Lieben Dank für Eure Hilfe …
    Grüße
    Lars
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Habs grade nicht im Kopf wie die genau heißen, aber es sollte eine Kategorie "Funktionen" geben, wo entsprechende Blöcke zum Aufruf von JS-Funktionen drin sind.
      Edit: Da stehts in der englischen Anleitung:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … turn-value
      • L Offline
        lalam
        Oh vielen Dank! Das hilft erstmal ….
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lalam
          ak68
          schrieb am zuletzt editiert von ak68
          @lalam
          Hast Du die Umsetzung der Umlaute erfolgreich realisiert ?
          Ich habe das selbe Problem bei der Weiterleitung von Unwettervorhersagen von DWD zu Edomi per HTTP Request !
          etwa über javascript-function:
          encodeURIComponent(".....")
          Andreas
          ioBroker auf QNAP TVS-473
          Visu und Logiken mit node-red
          Anbindung an KNX per openKNX
          • rantanplanR Online
            rantanplanR Online
            rantanplan
            Ich habe da gerade etwas ins Forum gesetzt. Vielleicht interessant für Euch.
            Zeichen tauschen
            Grüße
            Rantanplan
