  4. [GELÖST]Variablen außerhalb einer Funktion?
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    Anfängerfrage:#
    Sollte es nicht möglich sein Variablen außerhalb von function zu deklarieren, und diese dann in einer function zu benutzen?
    das geht nicht, es funktioniert nur so…
    createState('zustände.fenstererd', 0);
    var timere = null;
    //Function zur Abfrage der Zustände
    function zustanderd()
        var b = getState("hm-rpc.0.MEQ0751783.1.STATE").val;//Stube rechts
        var c = getState("hm-rpc.0.MEQ0751896.1.STATE").val;//Stube mitte
        var d = getState("hm-rpc.0.MEQ0752856.1.STATE").val;//Stube links
        if(b || c || d)
             if (!timere) {
             timere = setTimeout(function () {
                timere = null;
                setState('zustände.fenstererd', 1);
            toLog("Fenster Erdgeschoss geöffnet!", true);
            }, 1000);//eine Sekunde Verzögerung
        else
            if (timere) {
             clearTimeout(timere);
             timere = null;
            setState('zustände.fenstererd', 0);
            toLog("Fenster Erdgeschoss geschlossen!", true);
    // Bei Änderrung der Zustände aufruf der Functionen
    //*******************ERDGESCHOSS**************************
    on({id: "hm-rpc.0.MEQ0751783.1.STATE"}, function()
        zustanderd();
    on({id: "hm-rpc.0.MEQ0751896.1.STATE"}, function()
        zustanderd();
    on({id: "hm-rpc.0.MEQ0752856.1.STATE"}, function()
        zustanderd();
    wobei die "timere" Variable funktioniert.
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
    • paul53P Offline
      So funktioniert es auch und ist die bessere Lösung (geringere CPU-Belastung):
      var timere = null;
      var b;
      var c;
      var d;
          if(b || c || d)
               if (!timere) {
                  timere = null;
          else
              if (timere) {
               timere = null;
      on({id: "hm-rpc.0.MEQ0751783.1.STATE"}, function(dp)
         b = dp.newState.val;
          zustanderd();
      on({id: "hm-rpc.0.MEQ0751896.1.STATE"}, function(dp)
         c = dp.newState.val;
          zustanderd();
      on({id: "hm-rpc.0.MEQ0752856.1.STATE"}, function(dp)
         d = dp.newState.val;
          zustanderd();
        blauholsten
        Perfekt!
        Viel weniger Schreibaufwand!
        Aber eine Erklärung steht noch aus, warum man nicht getState() außerhalb einer Funktion an einer Variable übergeben kann und diese dann in der Funktion benutzen? :oops:
        - Alarm Adapter
        • paul53P Offline
          @blauholsten:
          …warum man nicht getState() außerhalb einer Funktion an einer Variable übergeben kann und diese dann in der Funktion benutzen? `
          Die Programmteile außerhalb der Funktion werden nur einmal bei Scriptstart ausgeführt. Die per getState() außerhalb der Funktion eingelesenen Werte würden sich also nie wieder ändern (außer bei erneutem Scriptstart).
          Will man sich ändernde Werte einlesen, muss man das innerhalb der durch on(id, function) aufgerufenen Funktion(en) machen.
            blauholsten
            Okay…..jetzt hab ich es verstanden. Danke :!:
            - Alarm Adapter
            • paul53P Offline
              Möchte man sofort nach Scriptstart ein gültges Ergebnis, dann deklariert man die Variablen nicht nur außerhalb der Funktion, sondern initialisiert sie auch und führt die Funktion bei Scriptstart aus:
              // Deklaration und Initialsierung von Variablen
              var timere = null;
                  if(b || c || d)
                       if (!timere) {
                          timere = null;
                  else
                      if (timere) {
                       timere = null;
                  zustanderd();
                  zustanderd();
                  zustanderd();
              // Scriptstart mit Initialwerten
              zustanderd();
                blauholsten
                das unterstreicht das, was du vorher erklärt hast. Danke
                - Alarm Adapter
