  4. Ordner und Objekte
Ordner und Objekte
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    pfuhsy
    ich hab ein kleines Problem an den ich nicht weiterkomme.
    Ich hab in Node-Red eine Funktion geschrieben, die mir bestimmte Werte in neue Objekte schreiben soll. Wenn die Objekte nicht vorhanden sind, soll Node-Red diese erstellen.
    Wenn ich als Topic einen einfahcen "Namen" wähle, dann macht er auch was er soll, Bild1. Wähle ich aber einen "Namen" mit einen Punkt dazwischen, damit er ein Ordner in den Objekten erstellt, erstellt er mir zwar das Objekt, jedoch schreib er die Werte nicht rein, Bild2. Wenn ich die Objekte manuell anlege, funktioniert das auch nicht.
    Hat jemand eine Lösung dafür ?
    Gruss
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Wird der Wert auch im zweiten Ablauf / Aufruf nicht gesetzt?
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • apollon77A Offline
        Versuch mal node-red.0.Test.A als Name des States zu nutzen. Geht es dann?
          pfuhsy
          Wenn ich "node-red.0." davor setzte geht es, danke.
          Da verwirrende ist ja, dass er die Objekte trotzdem erzeugt und so tut als wäre alles ok.
            Da ist im Code was drin zu punkten. Muss mal nach dem Urlaub anschauen warum ;-)
              pfuhsy
              was bewirkt eigenltich die Einstellung "Rolle" in den Objekten ? Dort gibt ja mehrere zur Auswahl, value, button usw.
              Wofür kann man die nutzen ? Haben die Einfluss auf die Nutzung von Adaptern oder Scripten ?
              Gruss
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @pfuhsy:
                Wofür kann man die nutzen ? Haben die Einfluss auf die Nutzung von Adaptern oder Scripten ? `
                Diese dienen primär der Dokumentation, sprich "was stellt dieser Datenpunkt dar"? Einige Adapter nutzen diese auch für Entscheidungen zur Funktionalität:
                • Cloud: Art der Steuerung durch Alexa. Ein DP mit role "light" verhält sich hier anders als ein "switch"
                • VIS: Ansteuerung durch Widgets bzw. deren Darstellung
                  pfuhsy
                  Ok, danke für die info.
                  @AlCalzone:
                  Cloud: Art der Steuerung durch Alexa. Ein DP mit role "light" verhält sich hier anders als ein "switch" `
                  Wie verhält er sich denn anders ? Gibt es dazu eine Doku darüber ? Wo ich kann ich sowas nachlesen was das genau bewirkt ?
                  Es gibt in den Cloud-Adapter unter den "Smart Geräte" auch eine Einstellung der Typen. Ich hab schon gesehen, je nachdem welcher Typ dort aufgewählt ist, hab ich in der Alexa-App auf dem Smartphone ein anderes Symbol. Gibt es da auch direkt andere Funktionen ?
                  Gruss
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @pfuhsy:
                    Wie verhält er sich denn anders ? Gibt es dazu eine Doku darüber ? Wo ich kann ich sowas nachlesen was das genau bewirkt ? `
                    Ein Switch kann an/aus, während ein Licht häufig zwischen 0 und 100% gedimmt werden kann. Eine Doku für das Verhalten gibt es meines Erachtens nicht. Die Rollen sind zum Teil hier beschrieben: https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … e-optional
                      Also wenn Du es genau wissen willst sei Dir https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … scriptions empfohlen, aber achtung Technisch :-)
                      Allgemeiner:
                      Die "Rollen" versuchen die eigenschaft zu beschreiben die das entsprechende Objekt abbildet. ein switch ist "switch" (an/Aus), ein taster ist "button" (nur "klick" = Ein), ein Licht hat häufig level.dimmer als Rolle was beschreibt das es ein Level (in % üblicherweise) ist.
                      Die Rollen werden von Visualisierungs-Adaptern, wie sehr stark Material, genutzt um automatiasch zu entscheiden wie etwas angezeigt werden kann und was ggf noch dazu gesucht werden muss und "was" ein Objekt zur Steuerung "ist".
                      Beim Cloud_Adapter wird die Rolle genutzt um zu entscheiden was möglich ist - das wird dann in Form der Symbole direkt hinter dem Namen angezeigt.
                        pfuhsy
                        Top. Ich lese mir das mal durch, danke.
