  4. S7 ausgelesenes Byte in "Klartext" anzeigen lassen
    6.0k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 904 Aufrufe
  • tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    ich benutze den S7-Adapter und lese aus einem bereitgestellten DB BOOLs und BYTEs aus.
    Jetzt habe ich zB in einem BYTE Hexwerte drin, die mir im Grunde einen bestimmten Status angeben.
    Ein Beispiel
    Ich bekomme ein Hex B#16#8D (Dezimal 141) dies würde im Klartext bedeuten "Nachtbetrieb".
    So gibt es mehrere verschiedene Statuse (ca. 20 Stück)
    Jetzt würde ich gerne im ioBroker nicht den Dezimalwert sehen sondern sofort den Klartext.
    Hab ich irgendwie eine Möglichkeit eine Art Tabelle zu hinterlegen, welche mir dann den richtigen Text anzeigt?
    Ich hoffe ich habe es verständlich genug erklärt *lach
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
      Damich
      ich würde es mit einem Blocky Script machen das die "Übersetzung" des aktuellen Werts in einen weiteren Datensatz schreibt.
      Damich
      iobroker auf Intel NUC | Sonos |Amazon Echo |Philips Hue| IKEA Trädfri | Osram | FritzBox 7590 | FritzFon C5 | Sony SmartTV
      • paul53P Offline
        Man kann es mit einem Script übersetzen.
        const idSrc = '...'; // Datenpunkt-ID vom Byte aus S7
        const idDst = '...'; // Datenpunkt-ID Textausgabe
        const werte = [Wert1, Wert2, ...];
        const texte = ['Text1', 'Text2', ...]; // Texte in der Reihenfolge der Werte
        on(idSrc, function(dp) {
           var pos = werte.indexOf(dp.state.val);
           if(pos != -1) setState(idDst, texte[pos], true);
           else log('Wert ' + dp.state.val + ' nicht in Liste !', 'warn');
        • tugsiT Offline
          tugsiT Offline
          tugsi
          So, etwas spät aufgrund meines Urlaubes, aber da bin ich wieder.
          Danke für die Tipps.
          Ich habe ein Problem, da ich noch neu im Thema bin mit folgendem:
          Wenn ich jetzt zB eine Textbox o.ä. im vis angelegt habe, heisst es zB "w0004", was schreibe ich denn jetzt als Datenpunkt-ID?
          Ich habe allerdings auch einen anderen Weg gefunden:
          Widget ValueList Text
          Dort dann die Werteliste gefüllt.
          Dies ist aber recht "mühselig", da ich erst ab Werte höher 130 brauche, also bis 130 dann immer ein ; setzen.
          Ist möglich, aber ich denke das mit dem Script wäre eleganter, nur wie oben gesagt, komme da nicht weiter.
          Gruß Thomas
          • paul53P Offline
            @tugsi:
            Wenn ich jetzt zB eine Textbox o.ä. im vis angelegt habe, heisst es zB "w0004", was schreibe ich denn jetzt als Datenpunkt-ID? `
            Der Datenpunkt vom Typ "Zeichenkette" muss erst erstellt werden, am einfachsten im http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5495&lang=de#6hinzufuegen unter javascript.0.
            • tugsiT Offline
              tugsiT Offline
              tugsi
              Bin zu blöd dafür :)
              Hab die neuere Adminansicht, da kann ich dann als Typ Datenpunkt anwählen und dann im nächsten Fenster dann unter Art Zeichenkette.
              Aber der Typ ist dann state und kann ich nicht ändern und wenn ich dann dies mir anschaue, habe ich hinten als Wert immer nur false, also nichts mit Zeichenkette.
              Oder steh ich so auf dem Schlauch?
              • paul53P Offline
                @tugsi:
                da kann ich dann als Typ Datenpunkt anwählen und dann im nächsten Fenster dann unter Art Zeichenkette. `
                Das ist so korrekt.
                @tugsi:
                Aber der Typ ist dann state und kann ich nicht ändern `
                Das ist der Objekttyp: state = Datenpunkt.
                @tugsi:
                habe ich hinten als Wert immer nur false `
                Poste mal das neu erzeugte Objekt in Code tags: RAW (NUR EXPERTEN), so wie dieses:
                  "_id": "javascript.0.Neues_Objekt",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Neues_Objekt",
                    "role": "",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.admin.1",
                  "ts": 1527368290045,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                • tugsiT Offline
                  tugsiT Offline
                  tugsi
                    "ts": 1527366074702,
                    "common": {
                      "name": "meinErgebnis.Status",
                      "role": "",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "_id": "javascript.0.meinErgebnis.Status",
                    "type": "state"
                  • paul53P Offline
                    Der Datenpunkt passt, ausser "def": false, was jetzt zur Anzeige des Wertes false führt. Ist aber kein Problem; sobald per Javascript eine Zeichenkette geschrieben wird, wird false mit der Zeichenkette überschrieben. common.def wird nur zur Erzeugung des Initialwertes verwendet und spielt anschließend keine Rolle.
                    • tugsiT Offline
                      tugsiT Offline
                      tugsi
                      OK danke.
                      Dann passt was mit dem Script noch nicht, habe das oben genommen und angepasst zum testen:
                      const idSrc = 'fhem.0.Status_Bad.state'; // Datenpunkt-ID vom Byte aus S7
                      const idDst = 'javascript.0.meinErgebnis.Status'; // Datenpunkt-ID Textausgabe
                      const werte = [141,142,143];
                      const texte = ['alles gut', 'test','test2' ]; // Texte in der Reihenfolge der Werte
                      fhem.0.Status_Bad.state ist momentan 141, also müsste somit "alles gut" kommen.
                      Unter Objekte sehe ich auch, dass der Wert des Scripts TRUE ist, also vermute ich mal, dass es ausgeführt wird.
                      • paul53P Offline
                        Das Script reagiert nur auf Wertänderungen, z.B. auf Änderung von 142 auf 141. Solange der Wert konstant bleibt, passiert nichts.
                        • paul53P Offline
                          Soll auch nach Scriptstart der richtige Text in den Text-Datenpunkt geschrieben werden, so muss man etwas umbauen.
                          function Wert2Text(val) {
                             var pos = werte.indexOf(val);
                             else log('Wert ' + val + ' nicht in Liste !', 'warn');
                          // Scriptstart
                          Wert2Text(getState(idSrc).val);
                          on(idSrc, function(dp) { // triggert auf Wertänderung
                             Wert2Text(dp.state.val);
                          • tugsiT Offline
                            tugsiT Offline
                            tugsi
                            :D Ah das war der "Fehler", ich hatte keine Änderung im Status.
                            Ok, jetzt hab ich das geänderte Skript eingespielt und siehe da, alles gut ;-)
                            DANKE!
