  4. Radio nach Sayit Ausgabe auf Sonos wieder starten
    6.1k
    1.5k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    Da es bei mir und ich denke auch bei anderen nicht funktioniert, dass nach einer Sayit Ausgabe auf dem Sonos Speaker das Radio wieder weiter läuft, habe ich mich mal an einem Script probiert um das zu lösen. Funktioniert soweit.
    Vorab, ich stehe ganz am Anfang bei Javascript und an die Spezialisten hier, Verbesserungen sind natürlich erwünscht, möchte ja dazu lernen. :D
    on({time: {hour: 15, minute: 11}}, function() {                //Zeitfunktion war nur um das Script für mich zu testen, hier muss der Auslöser rein
        var idSonosfav = getState("sonos.0.root.192_168_XX_XX.favorites_set").val;      //speichern des aktuellen Senders
        var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_66_40.state_simple").val;	  //Status des Speakers
        if (idSonosplay === true) {                      							          //Wenn Radio läuft
            setState (idSayIt, "Achtung bla bla bla"); 							            //Ausgabe
       	  setTimeout(function () {
            setState ("sonos.0.root.192_168_XX_XX.favorites_set", idSonosfav);   		 //nach 7 Sekunden gespeicherten Favoriten Sender wieder starten
        }, 7000);
        else if (idSonosplay === false) {															  //Wenn Radio nicht läuft
      reezelazar
      bei mir klappt die Funktion leider nicht.
      Die Ansage wird abgespielt und nach den 7 Sekunden noch einmal.
      Testweise hatte ich die Funktion geteilt und mit einem delay versehen.
      Also erst Variablen schreiben, warten, dann abspielen, warten, Radio wieder starten.
      Hat leider auch nicht geklappt, die Durchsage wird zwei mal abgespielt und dann ist leider ruhe.
      Der Versuch favorites_set durch current_title zu ersetzen klappte auch nicht.
      Viele Grüße
      reeze
        pix
        @reezelazar:
        Die Ansage wird abgespielt und nach den 7 Sekunden noch einmal. `
        Versuch mal:
            if (idSonosplay) {                                                     //Wenn Radio läuft
                setState (idSayIt, "Radio ausgeschaltet: Achtung bla bla bla");                                  //Ausgabe
                setState ("sonos.0.root.192_168_XX_XX.favorites_set", idSonosfav);          //nach 7 Sekunden gespeicherten Favoriten Sender wieder stellen
                setStateDelayed ("sonos.0.root.192_168_XX_XX.state_simple", idSonosplay, 7000);          //nach 7 Sekunden wieder starten
            } else {                                               //Wenn Radio nicht läuft
                setState (idSayIt, "Radio war nicht an: Achtung bla bla bla");
        Ich glaube, das "Play" fehlte. AUsserdem braucht man bei "else" kein weiteres "if".
        Gruß,
        Pix
          reezelazar
          Vielen dank,
          ich werde es heut Abend mal versuchen.
          Viele Grüße
          reeze
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            Keine Ahnung wie das "if" noch da rein kam :D
            Hmm ok, bei mir klappt das so. Aaaaber, je nach Text musste ich auch die Zeit verlängern.
            3473_log.txt
              reezelazar
              Hallo Zusammen,
              das script funktioniert bei mir leider immer noch nicht, die ansage wir 2x abgespielt.
              Anbei der code den ich im script habe, vielleicht ist auch ein denkfehler drin.
              var idSayIt = "sayit.0.tts.text";  /*Text to speech*/
              sonos_ansprache();
              function sonos_ansprache(){
                  var idSonosfav = getState("sonos.0.root.192_168_XXX_XXX.favorites_set").val;      //speichern des aktuellen Senders
                  var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_XXX_XXX.state_simple").val;     //Status des Speakers
                      setState (idSayIt, "Die Waschmaschine ist fertig!");                                  //Ausgabe
                      setState ("sonos.0.root.192_168_XXX_XXX.favorites_set", idSonosfav);          //nach 7 Sekunden gespeicherten Favoriten Sender wieder stellen
                      setStateDelayed ("sonos.0.root.192_168_XXX_XXX.state_simple", idSonosplay, 7000);          //nach 7 Sekunden wieder starten
              Danke und viele Grüße
              reeze
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Sporadisch kommt die Ansage bei mir auch doppelt, weiß nicht ob das evtl. am Adapter selbst liegt.
                  pix
                  @coyote:
                  Sporadisch kommt die Ansage bei mir auch doppelt, weiß nicht ob das evtl. am Adapter selbst liegt. `
                  Bitte mal den Adapter Sonos neu starten.
                  Gruß,
                  Pix
                  82.7k
