  4. Verständnisfrage ioBroker - fhem - hm-lan
    6.0k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 839 Aufrufe
  • F Offline
    fatzgenfatz
    ich habe bisher meine Homematic-Geräte, meine Hue, die Harmony usw mit Fhem gesteurt.
    Da mir iobroker aber mehr zusagt, würde ich gern fhem aus dieser Konfiguration rausschmseissen.
    Ein anderer Grund ist auch, dass sich in Fhem viel unnützen angesammel hat und ich jetzt sozusagen einen frischen Start machen möchte.
    Nun lese ich in der Doko viel über sogenannte CULs, bin mir aber nicht ganz sicher, was das ist. Soweit ich das verstanden habe, sitzt da die Logik der Homematic-Geräte drin. Anscheinend war das bei fhem schon eigebaut.
    Dort habe ich im Prinzip nur den KH-LAN adapter mit fhem bekannt gemacht, und im großen und Ganzen lief es dann.
    Liege ich da richtig in der Annahme, dass ich jetzt auf dem ioBroker-Rechner praktisch eine CCU Software installieren muss, die dann zwschen ioBroker und hm-lan vermittelt?
    Welche dieser vielen Möglichkeiten eine CCU zu emulieren sollte man auf einem NUC mit Ubuntu bevorzugen?
    Brauche ich die Homematic-Desktop Software, die ich im Moment nicht mehr zum Download finde überhaupt noch?
    Ich habe den HM-Komponenten eigene Schlüssel gegeben, aber die stehen ja im fgem.cfg drin, das sollte jetzt nicht das Problem sein, oder?
    Für hilfreiche Hinweise wäre ich sehr dankbar!
    mfG,
    f.
    • Schuko80S Offline
      Schuko80S Offline
      Schuko80
      Genau, du brauchst eine ccu2, diese kannst du simulieren… aktuell gibt es aber glaube ich, wenn überhaupt nur eine Version, die ohne ARM Prozessor läuf. Das einfachste ist es glaube ich, einen Raspberry als CCU laufen zu lassen z.B. mit PiVccu.
      Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
      • F Offline
        fatzgenfatz
        Danke für deine Antwort!
        Dachte nicht, dass das so ein Problem werden würde :(
        Derzeit läuft bei mir ein FHEM auf einem Cubietruck, der mit dem HM-LAN spricht. Dieser soll nun weg, wenn es einen eigenen ioBroker-Rechner im Netz gibt.
        Spricht etwas dagegen, das FHEM auf den iobroker-Rechner (NUC mit ubuntu) zu übersiedeln, und weiterhin die Kommunikation zwischen HM-LAN und ioBroker damit abzuwickeln?
        Ich bediene mit dem HM-LAN eigentlich nur ein paar Heizkörperregler, ein paar Funksteckdosen und ein paar Wandschalter.
        mfG,
        f.
        • Schuko80S Offline
          Schuko80S Offline
          Schuko80
          Bzgl. FHEM kenne ich mich nicht aus, da habe ich aufgrund der Oldskool Optik einen großen Bogen drum gemacht.
          Wenn das aber auf einem NUC läuft, spricht nichts dagegen.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            In hm-lan drin steckt eine Menge Arbeit.
            Keine Ahnung wie das Fhem Leute hinbekommen haben.
              Das HM LAN ist IMHO auch nicht mehr sinnvoll einzusetzen.
              Ich nutze es zwar selber noch, aber abgesehen davon, dass HM-IP gar nicht geht funktionieren auch neuere HM Geräte nicht mehr damit.
              Bei mir ist es z.B. das ePaper Display.
              Gruß Rainer
