  4. [gelöst] Icon_on/off bei true/false statt 0/1
    1.7k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • E Offline
    Ephor
    Hallo liebe ioBroker Gemeinde,
    bin recht frisch dabei und habe daher vllt eine etwas einfache Frage. Ich visualisiere gerade meine Lampen (Ikea, Innr etc.) die über einen deconz Adapter gesteuert werden. Nun ist es so, dass die Steuerung und Status über true/false erfolgen. In der Visualisierung über das Widget ändert sich das Lampensymbol auf an bzw. aus aber bei den Parameter 0 oder 1.
    Gibt es eine Möglichkeit, dass icon_on auch bei dem Wert true anzeigen zu lassen?
    Zur Verdeutlichung meines Problems hab ich nochmal ein Bild angehangen.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Vielen Dank und beste Grüße
    Daniel
    • apollon77A Offline
      Intern wird true zu 1 und false zu 0 gemappt,du solltest also equivalent 0/1 nutzen können auch enn im State ein true&false steht.
      Oder geht das nicht?
      • E Offline
        Ephor
        das geht leider nicht. Dann ändert sich zwar das Iconbild auf on/off, aber die Lampe schaltet dann nicht mehr.
        Beste Grüße
        Daniel
          Was genau ist das für ein Widget?
          • E Offline
            Ephor
            Hey,
            das "bulb on/off" was standardmäßig dabei ist. Habe keine zusätzlichen Widgets installiert.
            Beste Grüße
            Dnaiel
            • paul53P Offline
              Bei mir funktioniert es mit false/true.
              • E Offline
                Ephor
                Hey,
                vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe jetzt einfach ein anderes Widget genommen, mit dem es funktioniert… Keine Ahnung, was die Ursache war.
                Beste Grüße
                Daniel
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  Hast mal versucht bei Wert 0 und 1 einzutragen?
                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                  Gruß Alex
                  • paul53P Offline
                    @Ephor:
                    Ich habe jetzt einfach ein anderes Widget genommen, mit dem es funktioniert. `
                    Dann markiere bitte das Thema als [gelöst] im Betreff des ersten Beitrags.
                      relu77
                      Hallo, hab das selbe Problem?
                      Du schreibst du hast ein anderes Widget genommen? Welches?
                      Danke! LG relu
