  4. {Gelöst] Fehler in iobroker Status Anzeige
25 Beiträge 12 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
    meicker
    ich klinke mich hier noch mal ein. Nur um sicher zu gehen nichts falsch zu machen wenn ich etwas mache … :-)
    Als ich iobroker status habe laufen lassen kam das:
     Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
    AbortError: Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
        at RedisClient.flush_and_error (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:362:23)
        at RedisClient.end (/opt/iobroker/node_modules/redis/lib/extendedApi.js:52:14)
        at StateRedis.destroy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:272:20)
        at processExit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2820:44)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:312:25
        at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3124:70)
        at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemClient.js:120:68)
        at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        at Socket.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:138:10)
        at Socket.onconnect (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:335:8)</anonymous>
    Dadurch bin ich auf das Thema hier gekommen.
    Bluefox hat geschrieben ist gefixt auf Github - also habe ich gesucht, aber redis nicht gefunden. Redis wird für Multihost verwendet. Da ich von einem Image installiert habe weiß ich natürlich nicht was läuft … also habe ich gesucht und das gefunden:
    iobroker multihost status
    ergibt:
    multihost status
    Nothing changed.
    Miltihost:      disabled
    Authentication: enabled
    Objects:        file on 127.0.0.1
    States:         redis on 127.0.0.1
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2695:33
        at showMHState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupMultihost.js:84:9)
        at Multihost.status (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupMultihost.js:160:9)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2694:32
        at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemClient.js:120:68)</anonymous>
    Kein Multihost, aber redis wird verwendet für states - richtig ?
    Also sollte ich mich um den fehler kümmern, oder ?
    Das einzige was ich jetzt als mögliche Lösung gefunden habe wäre:
    apt-get install redis-server
    Aber kommt das dann aus dem Github ? Eher nicht, oder ? Redis ist ja kein Adapter, also auch nicht über den Admin. Was muss ich tun ?
    Vielen Dank,
    vg
    Marc
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      These are the result of a broken connection- e.g. you somehow lost connection with the Redis server. In the code, we're dealing with one of two scenarios (or both) - the connection has timed out or the the reconnect attempts have exceeded the maximum number specified in a config. I would double check your connection information and how your redis server is configured.
        meicker
        @stabilostick
        ok, thx so far … can it be that a lost connection is when the pi was not stable and restarted ? Means If I reboot and check the status again there should be nor error message ... if yes, something else is wrong, correct ? This is a workaround because I have installed from an image and do not know the exact configuration. Only I have seen how to enable/disable multihost but I do not need mh and actually mh is disabled ...
        br
        Marc
        update:iobroker stopped, pi reboot - in the first few seconds there was no error message, ater some seconds the message was back ... so it seems that something else is wrong ...
        Ich habe zum Test iobroker angehalten, den raspi neu gestartet und direkt nach dem Status geschaut. Anfangs stand dort nur das iobroker läuft, danach kam wieder die Fehlermeldung.
        Wie kann das Problem behoben werden ?
        vg
        Marc
          meicker
          @arteck:
          check mal redis `
          Hab ich gemacht - Aber was soll ich als nächstes machen ? redis neu installieren bzw. darüber bügeln oder liegt es nicht an redis selber ?
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Ich muss das Thema hier nochmal hochpushen.
            Musste meinen NUC komplett runterfahren (mehr Speicher eingebaut) und danach läuft alles wieder super ABER ich bekomme auch obigen Fehler. Und ja ich benutze redis.
            Was muss ich tun dass die Meldung nicht mehr kommt ?
            sudo iobroker status
            iobroker is running
                at Socket.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:138:10)
                at Socket.onconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:335:8)</anonymous>
            UPDATE:
            Scheint das ein bekannter Fehler für js 1.4.2 zu sein ? –> https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=17777&p=186294&hilit=Ready+check+failed%3A+Connection+forcefully+ended+command+aborted#p186557
            Gruß Dirk
