  4. Manuelles Backup funktioniert nicht
    6.0k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • G Offline
    grisu74
    ich bin beim Homematic Usertreffen auf IO Broker aufmerksam geworden und war gleich begeistert von der Flexibilität und der vielen Möglichkeiten.
    Ich habe bereits begonnen, meine erste Visualisierung zu basteln. Klappt auch alles sehr gut.
    Jetzt wollte ich ein Backup erstellen und bekomme folgende Fehlermeldung.
    Habe schon google bemüht, aber bisher keine Lösung gefunden.
    habe folgendes eingegeben:
    cd /opt/Iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker backup
    Das Ergebnis sieht wie folgt aus.
    ! pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker backup
    ! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:191
    ! result.objects[j].value.common.host === hostname) {
    ! TypeError: Cannot read property 'host' of undefined
    ! at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:191:59
    ! at StatesInMemory.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:555:45)
    ! at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:167:24
    ! at StatesInMemory.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:713:45)
    ! at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:160:20
    ! at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2458:23)
    ! at ObjectsInMemServer. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2418:33)
    ! at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1744:16)
    ! at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2414:13)
    ! at BackupRestore.createBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:150:17)
    ! pi@raspberrypi:/opt/iobroker $</anonymous>
    Kann mir geholfen werden?
    Leif
    • apollon77A Offline
      Welche js-Controller Version hast du?
      • G Offline
        grisu74
        wo sehe ich das?
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker -v
        1.2.3
        Kann das sein?
        Bin noch nicht so bewandert. :(
          Interessant. Wenn du im admin im Web unter Objekte gehst schalte da mal den Expertenmodus ein (einer der Buttons oben links). Dann müsste auch ein system.host.xxx kommen mit xxx deinem Hostnamen. In dr Zeile bitte mal hinten rechts auf den Stift. Dort tab „raw“ und Poste mal das json was da drin ist.
          Oder hast du mehrere system.host Einträge?
          • G Offline
            grisu74
            Wenn ich richtig bin, sehe ich dort auch Version 1.2.3
            Ist das die aktuellste Version?
            ! "from": "system.host.raspberrypi",
            ! "ts": 1525286072364,
            ! "enums": {},
            ! "common": {
            ! "name": "raspberrypi",
            ! "title": "ioBroker.js-controller",
            ! "installedVersion": "1.2.3",
            ! "platform": "Javascript/Node.js",
            ! "cmd": "/usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js start",
            ! "hostname": "raspberrypi",
            ! "type": "js-controller",
            ! "address": [
            ! "192.168.178.48",
            ! "2a02:560:42ea:7800:22bc:6c2:ad3a:c011",
            ! "fe80::3541:9d4d:1d4b:5f57"
            ! "native": {
            ! "process": {
            ! "title": "iobroker.js-controller",
            ! "versions": {
            ! "http_parser": "2.7.0",
            ! "node": "6.13.0",
            ! "v8": "5.1.281.111",
            ! "uv": "1.16.1",
            ! "zlib": "1.2.11",
            ! "ares": "1.10.1-DEV",
            ! "icu": "58.2",
            ! "modules": "48",
            ! "openssl": "1.0.2n"
            ! "env": {
            ! "SUDO_GID": "1000",
            ! "MAIL": "/var/mail/root",
            ! "USER": "root",
            ! "HOME": "/root",
            ! "SUDO_UID": "1000",
            ! "LOGNAME": "root",
            ! "TERM": "xterm-256color",
            ! "USERNAME": "root",
            ! "PATH": "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
            ! "LANG": "de_DE.UTF-8",
            ! "LS_COLORS": "rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:.tar=01;31:.tgz=01;31:.arc=01;31:.arj=01;31:.taz=01;31:.lha=01;31:.lz4=01;31:.lzh=01;31:.lzma=01;31:.tlz=01;31:.txz=01;31:.tzo=01;31:.t7z=01;31:.zip=01;31:.z=01;31:.Z=01;31:.dz=01;31:.gz=01;31:.lrz=01;31:.lz=01;31:.lzo=01;31:.xz=01;31:.zst=01;31:.tzst=01;31:.bz2=01;31:.bz=01;31:.tbz=01;31:.tbz2=01;31:.tz=01;31:.deb=01;31:.rpm=01;31:.jar=01;31:.war=01;31:.ear=01;31:.sar=01;31:.rar=01;31:.alz=01;31:.ace=01;31:.zoo=01;31:.cpio=01;31:.7z=01;31:.rz=01;31:.cab=01;31:.jpg=01;35:.jpeg=01;35:.mjpg=01;35:.mjpeg=01;35:.gif=01;35:.bmp=01;35:.pbm=01;35:.pgm=01;35:.ppm=01;35:.tga=01;35:.xbm=01;35:.xpm=01;35:.tif=01;35:.tiff=01;35:.png=01;35:.svg=01;35:.svgz=01;35:.mng=01;35:.pcx=01;35:.mov=01;35:.mpg=01;35:.mpeg=01;35:.m2v=01;35:.mkv=01;35:.webm=01;35:.ogm=01;35:.mp4=01;35:.m4v=01;35:.mp4v=01;35:.vob=01;35:.qt=01;35:.nuv=01;35:.wmv=01;35:.asf=01;35:.rm=01;35:.rmvb=01;35:.flc=01;35:.avi=01;35:.fli=01;35:.flv=01;35:.gl=01;35:.dl=01;35:.xcf=01;35:.xwd=01;35:.yuv=01;35:.cgm=01;35:.emf=01;35:.ogv=01;35:.ogx=01;35:.aac=00;36:.au=00;36:.flac=00;36:.m4a=00;36:.mid=00;36:.midi=00;36:.mka=00;36:.mp3=00;36:.mpc=00;36:.ogg=00;36:.ra=00;36:.wav=00;36:.oga=00;36:.opus=00;36:.spx=00;36:.xspf=00;36:",
            ! "SUDO_COMMAND": "/usr/bin/iobroker start",
            ! "SHELL": "/bin/bash",
            ! "SUDO_USER": "pi",
            ! "PWD": "/opt/iobroker"
            ! "os": {
            ! "type": "Linux",
            ! "platform": "linux",
            ! "arch": "arm",
            ! "release": "4.9.59-v7+",
            ! "endianness": "LE",
            ! "tmpdir": "/tmp"
            ! "hardware": {
            ! "cpus": [
            ! "model": "ARMv7 Processor rev 4 (v7l)",
            ! "speed": 1200
            ! "speed": 1200
            ! "speed": 1200
            ! "speed": 1200
            ! "totalmem": 972369920,
            ! "networkInterfaces": {
            ! "lo": [
            ! "address": "127.0.0.1",
            ! "netmask": "255.0.0.0",
            ! "family": "IPv4",
            ! "mac": "00:00:00:00:00:00",
            ! "internal": true
            ! "address": "::1",
            ! "netmask": "ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff",
            ! "family": "IPv6",
            ! "scopeid": 0,
            ! "internal": true
            ! "eth0": [
            ! "address": "192.168.178.48",
            ! "netmask": "255.255.255.0",
            ! "family": "IPv4",
            ! "mac": "b8:27:eb:28:c8:de",
            ! "internal": false
            ! "address": "2a02:560:42ea:7800:22bc:6c2:ad3a:c011",
            ! "netmask": "ffff:ffff:ffff:ffff::",
            ! "family": "IPv6",
            ! "scopeid": 0,
            ! "internal": false
            ! "address": "fe80::3541:9d4d:1d4b:5f57",
            ! "family": "IPv6",
            ! "scopeid": 2,
            ! "internal": false
            ! "acl": {
            ! "object": 1636,
            ! "owner": "system.user.admin",
            ! "ownerGroup": "system.group.administrator"
            ! "_id": "system.host.raspberrypi",
            ! "type": "host"
            • G Offline
              grisu74
              Ach so, nur einen System Host Eintrag.
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Achte auf Leerzeichen und Groß und Kleinschreibung.
                cd /opt/Iobroker hier I groß geht nicht
                sudo iobroker stop, wenn du iobroker stop machst, wer soll dann ein backup machen.
                Hier sagst du ja iobroker mache ein backup der aber gestoppt ist.
                Probiere mal :
                cd /opt/iobroker
                danach :
                Ralla
                  Also Du scheinst wohl irgendwo ein "Komisches" Adapter/Instanz-Objekt zu haben was kein "common" hat. Das sollte eigentlich nicht vorkommen.
                  Quick hack für dich:
                  öffne die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js und gehe in Zeile 191
                  und ändere die Zeile von
                  nach
                  result.objects[j].value.common && result.objects[j].value.common.host === hostname) {
                  Dann neu versuchen. geht es dann?
                  • G Offline
                    grisu74
                    Hallo Ralla,
                    leider hat es nicht funktioniert. Danke trotzdem.
                    Die Lösung von apollon77 hat funktioniert <emoji seq="1f604">😄</emoji>
                    Backup läuft wieder.
                    Habt vielen Dank für eure Unterstützung. <emoji seq="1f604">😄</emoji>
                    Leif
                      Baue das als Fix noch im Github ein. Wie das passieren kann ist dennoch komisch. Schau nochmal die ganze Instanzen durch das di auch alle einem Host zugeordnet sind
