  4. [Gelöst] on - Datenpunkt überwachen - Endlos-Schleife
    5.9k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 794 Aufrufe
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    ich habe einen Datenpunkt mit folgenden Werten:
        "name": "Name",
        "role": "switch",
        "type": "boolean",
        "desc": "Beschreibung",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false,
    Wird dieser auf "True" gesetzt, so soll entsprechend was ausgelöst werden, also wie ein Taster. Ich überwache das mit diesem Script (Auszug):
    strObjPath = 'javascript.0.xxxx';
    on({id: strObjPath, change: "any", val: true}, function (obj) {
        var bVal = obj.state.val;
        if (bVal === true) {
            setState('javascript.0.hierEinAndererDatenpunktDenIchSetze', true);
            // jetzt Datenpunkt strObjPath wieder leeren
            //setState(strObjPath, undefined);
    Das klappt auch soweit alles prima. Allerdings würde ich gerne nach der Ausführung den Datenpunkt wieder leeren. Das versuche ich mittels "setState(strObjPath, undefined);", siehe auskommentiert oben im Script.
    Allerdings führt das zu tollen Endlos-Schleifen :mrgreen:
    Wie kann ich denn das Script anpassen, damit ich den Datenpunkt nach Ausführung (setzen auf "True") direkt danach wieder leeren kann?
    Oder muss/sollte ich etwa die "role" im Datenpunkt ändern? Ich hab ja im Prinzip einen Taster und keinen Schalter (an/aus).
    Ich hoffe, das war verständlich, was ich meine.
    Danke Euch für Eure Hilfe.
    • paul53P Offline
      Ein Datenpunkt vom Typ "boolean" kann nur die Werte false und true annehmen. undefined meint, dass der Datenpunkt nicht existiert. Die Abfrage auf true innerhalb der Callback-Funktion ist überflüssig, da dies schon die Triggerbedingung ist.
      on({id: strObjPath, val: true}, function () {
          setState(strObjPath, false);
      • MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        Perfekt, vielen Dank Paul!
        Ich reflektiere:
        • Abfrage auf true war tatsächlich redundant, entstand nur durch das testen aber ist jetzt natürlich raus
        • nur mit false/true arbeiten, undefined war hier Quatsch
        • Entfernen von change: "any" war hier sicherlich auch angebracht. Vermutlich auch der Trigger für die Endlosschleife.
        Thema gelöst 8-)
        • paul53P Offline
          @Mic:
          • Entfernen von change: "any" war hier sicherlich auch angebracht. Vermutlich auch der Trigger für die Endlosschleife. `
            Nein, sondern war nur redundant, da change: "any" die Voreinstellung ist, wenn das Muster ein Objekt ist.
          • MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            Ahh, ok, danke für die Info Paul. Also Endlosschleife letztendlich durch das undefined ausgelöst wie schon von dir implizit angemerkt.
