  4. VIS: Edit Mode bringt web Adapter zum Absturz
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    derrapf
    Hallo Mirko
    Ist ne Idee. Kann ich mal am langen Wochende machen.
    Vielleicht probier ich auch mal IOBroker auf dem NAS laufen zu lassen. Da sollte dann echt genug Speicher da sein. Ausserdem hab ich das Problem mit abrauchenden SD Karten nicht mehr. Ansonsten sollte es ja auch kein Problem sein eine Neue aufzusetzen.
    > o wie ich das mitbekomme gibt es ja auch für dich auf deinem System einige Unklarheiten.
    Eigentlich nicht, Unklar ist eher ob meine Prozesse am Absturz vom web.0 zuständig sind.
    Deswegen ist die Ausschluss Idee gar nicht so verkehrt. Ich kann ja mal ein Image von Rainer neu auf eine Karte aufspielen und mein IOBroker Verzeichnis drüber bügeln. Mal sehen …
    Gruss Ralf
      Die node-Prozesse tauchen üblicherweise nur kurzfristig auf, wenn ein Adapter/eine Instanz installiert wird und ändern nach der Fertigstellung ihren Namen in die entsprechende Instanz.
      Was mich passend dazu auch stört sind die hohen PID. Als ob da einzelne Adapter dauernd wieder neu installiert werden.
      Rainer
        derrapf
        Hallo Rainer
        @Homoran:
        Was mich passend dazu auch stört sind die hohen PID. Als ob da einzelne Adapter dauernd wieder neu installiert werden. `
        Ok. Und was bedeutet das? Ich mein, was kann ich diesbezüglich tun/prüfen/testen?
        Gruss Ralf
          derrapf
          Hallo
          Also Ich hab jezt die letzen Tage damit verbracht IOBroker auf den Synology zu installieren.
          (Siehe Seite 22 auf viewtopic.php?f=17&t=5089&start=420#p153120)
          Also ich bekomme die IOBroker installation vom Raspi um's Verrecken nicht auf die Syno. Ich bekomme die da nicht zum laufen.
          Jetzt dachte ich ich mach Folegndes:
          1. IOBroker auf dem Raspi als Master und ohne VIS
          2. IOBroker auf der Syno als Slave mit nur VIS
          Auf der IOBroker Installation die mit dem Docker-Image mit kommt, hab ich also nur den VIS Adapter installiert. Web, Discovery und Admin waren schon installiert.
          Wenn ich nun auf die VIS Seite gehe kommt "File not found: vis/login.jsp"
          und im Log des IObroker sieht man
          host.iobroker	2018-06-10 02:22:53.119	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
          host.iobroker	2018-06-10 02:22:53.119	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
          web.0	2018-06-10 02:22:53.108	error	port 8082 already in use
          web.0	2018-06-10 02:22:53.003	info	socket.io server listening on port 8082
          web.0	2018-06-10 02:22:52.857	info	starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.2
          host.iobroker	2018-06-10 02:22:51.792	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 950
          host.iobroker	2018-06-10 02:22:21.785	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
          host.iobroker	2018-06-10 02:22:21.784	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
          web.0	2018-06-10 02:22:21.773	error	port 8082 already in use
          web.0	2018-06-10 02:22:21.669	info	socket.io server listening on port 8082
          web.0	2018-06-10 02:22:21.519	info	starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.2
          host.iobroker	2018-06-10 02:22:20.467	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 940
          host.iobroker	2018-06-10 02:21:50.460	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
          host.iobroker	2018-06-10 02:21:50.459	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
          web.0	2018-06-10 02:21:50.447	error	port 8082 already in use
          web.0	2018-06-10 02:21:50.343	info	socket.io server listening on port 8082
          web.0	2018-06-10 02:21:50.195	info	starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.2
          host.iobroker	2018-06-10 02:21:49.148	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 930
          host.iobroker	2018-06-10 02:21:19.139	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
          Also das Gleiche Problem wie auf dem Raspi: Web.0 stirbt ab sobald VIS gestartet wird.
          Ist der Fehler "port 8082 already in use" ev. der Grund? 8082 ist aber der Port des IOBrokers auf der Syno. Sollte doch I.O. sein…
          PS: Auf dem Raspi kann Ich gar nicht mehr arbeiten. Sobald ich VIS starte und auch nur ein Widget schräg angucke bricht web.0 zusammen.
          Ich bin echt am Ende.
          Meine VIS Konfiguration bräuchte noch einige Änderungen und ich kann grad überhaupt nichts machen.
          Gruss Ralf
