  4. SQL Adapter und MariaDB auf Raspberry 3
    6.0k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    ich77
    vielleicht kann mir einer helfen… Versuche gerade die MariaDB mit dem SQL Adapter zu verbinden, dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung, beim testen der Verbindung: "Error: ER_NOT_SUPPORTED_AUTH_MODE: Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MariaDB client"
    Was kann ich tun?
    Markus
    • I Offline
      I Offline
      ich77
      konnte das Problem selber lösen, hängt mit den Authentifizierungs-Plugin "unix_socket" zusammen. Habe jetzt einen neuen User iobroker angelegt, der dieses Plugin nicht nutzt, dann funktioniert es…
      Die Beschreibung hat mir dabei geholfen: https://kofler.info/root-login-problem-mit-mariadb/
