  4. Neubau mit Knx - Welche Hardware?
    5.4k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    mrMuppet
    Ich benutze schon einige Jahre Homematic und ccu.io, iobroker mit diverser Hardware.
    Jetzt steht ein Neubau an und ich überlege wie ich mit kleinem Budget möglichst viel vorbereite.
    Ich dachte mir die Fenster mit sensor ausrüsten zu lassen und alle Lampen, Schalter und Steckdosen schon mal mit Kabel ausrüsten zu lassen. Dann kann ich Stück für Stück die knx-Möglichkeiten nachrüsten.
    Meine Frage ist jetzt: Welche Hardware brauche ich für Knx Zentrale? Visualisierungen und zentrale soll natürlich eigentlich iobroker bleiben. Aber brauche ich da den knx-Server trotzdem?
    Hab schon etwas gegoogelt, aber leider keine richtige Info dazu gefunden.
    Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
      Tucca
      ich verwende in meinem Haus KNX-Hardware von MDT (http://www.mdt.de) seit gut 2 Jahren ohne Probleme. Die Hardware ist (für KNX) nicht teuer und läuft und läuft und läuft :)
      Visualisierung macht bei mir auch ioBroker - KNX ist mir zu teuer dafür ;)
      Ich verwende einen IP-Gateway von MDT zusammen mit ioBroker. Mehr nicht. Homematic hängt zwar auch im ioBroker, hat aber nichts direkt mit KNX zu tun ;)
      Schau doch mal ob du bei MDT findest was du für Aktoren und Sensoren haben möchtest.
      Viele Grüße
      Tucca
        mrMuppet
        Danke. Genau diese Infos habe ich gesucht. Schaue mir die Sachen von mdt jetzt mal genau an!
          mrMuppet
          @Tucca:
          Viele Grüße
          Tucca ` Muss ich denn die ets-Software zur erstinstallation (z. B. für direktverknüpfungen) kaufen? Oder reicht die Demoversion? Oder ets inside?
            Tucca
            ich habe die ETS5 gekauft.
            Die Demo-Version kann (meines Wissens) nur 20 Aktoren bzw. Sensoren in einem Projekt haben. Das ist bei mir zu wenig. ;)
            Mein Elektriker hatte mir anfangs auch seine Lizenz zeitweise überlassen, damit ich die Einrichtung vornehmen kann…
            Übrigens: Es gibt hin und wieder Aktionscodes für die ETS-Software. Ich habe damit 27% sparen können ;)
            Viele Grüße
            Tucca
              mrMuppet
              Ets inside könnte ich mir für 99€ holen. Ich glaube die konfig-files sollen auch kompatibel sein… Aber hat das schon jemand getestet?
