  4. Modbus adapter
    5.6k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 480.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    #481
    Werde versuchen das morgen zu erledigen…
    Hoffentlich vergesse ich das nicht [emoji51]
      darkbrain85
      #482
      @wendy2702:
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
      Ich werde dich notfalls dezent erinnern! :lol:
      Vielen Dank schon mal!
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        #483
        ich habe diesen Zähler: PRO380-Mod Inepro
        Settings:
        Register:
        Noch einen zweiten Zähler den ich aber aus Zeitgründen bisher nur mit einem Register zum Testen versehen habe. Meine der ist vom EMH… sicher bin ich aber nicht :oops:
          darkbrain85
          #484
          Danke für die Screenshots!
          Läuft der Adapter bei Dir schmerzfrei durch, oder machst Du automatische Neustarts?
          Ich bekomme einfach keine Kommunikation hin, die länger als ein paar Minuten steht.
          Unter windows kann ich den Zähler abfragen wie ich will, das juckt den nicht. Der Adapter scheint irgendwo nicht ganz rund zu laufen. Ich habe nur keinen blassen Schimmer wo…
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            #485
            Läuft seit Monaten ohne Probleme.
            Versuche es erstmal mit nur einem Register und schaue ob das stabil läuft.
            Wenn es Probleme mit mehreren hat vermute ich ein timing Problem.
              darkbrain85
              #486
              Ich habe jetzt mal einen RS485 Converter an meine Windows 10 VM durchgereicht und dort mit dem Tool QModMaster den Zähler permanent abgefragt.
              Das klappt genauso wie in IOBroker eine Weile ohne Probleme. Irgendwann (einer in mehreren Minuten) ist mal ein Poll dazwischen, der in ein Timeout läuft. Hier pollt QModMaster aber einfach weiter und der nächste Poll ist direkt wieder erfolgreich.
              An diesem Punkt scheint mit dem Modbus Adapter irgendwas falsch zu sein. Denn sobald hier ein Timeout erfolgt, gehen alle folgenden Abfragen schief und der Adapter muss erst neu gestartet werden.
              Vielleicht kann ja einer der Entwickler mal was dazu sagen. Ist es wirklich ein "Design Problem" in dem Adapter? Ich habe mal bei Guthub ein Issue aufgemacht… Vielleicht ist es keiner, aber ich kann es anders nicht mehr erklären...
              Lasse ich größere Abstände zwischen den Abfragen, läuft es tendenziell länger. Allerdings verringert das offensichtlich einfach nur die Wahrscheinlichkeit für ein Timeout.
              • F Offline
                Frank_Reich
                #487
                @darkbrain85:
                @wendy2702:
                Ich habe PI's im Einsatz und immer den Stick von Digitus. Dazu Verbindung mit CAT6 Kabel und Anschlußwiderstände. `
                Ich habe mir jetzt zusätzlich auch den Digitus Stick bestellt. Vielleicht muss ich auch noch 120 Ohm Widerstände besorgen. Ich habe momentan je 2 Widerstände mit rechnerisch 121 Ohm… aber das sollte ja nicht weiter relevant sein.
                Ist es eigentlich egal welche Art Widerstand man verwendet? `
                Die Art der Widerstände ist egal. Modbus kann auch mit 130 Ohm abgeschlossen werden. Es muss nicht präzise 120 Ohm sein.
                Zur Verbindung benutze ich eine verdrillte Zweidrahtleitung ohne Schirm, verlegt im Verdrahtungskanal der Unterverteilung, teils gekreuzt mit div. Einzeladern, welche 230V führen.
                Als Stick benutze ich den von Digitus.
                  darkbrain85
                  #488
                  Ich starte jetzt automatisch alle 2 Minuten den Modbus Adapter neu. Das liefert zuverlässig Werte. Die Unterbrechung von 3-4 Sekunden für den Neustart kann man ja vernachlässigen…
                  Natürlich wäre eine Optimierung des Adapter trotzdem schön...
                    bkuerby
                    #489
                    ich versuche gerade meine Wärmepumpe (Waterkotte Ai1+ mit WPCU-Regler) über Modbus RTU einzubinden.
                    Grundsätzlich funktioniert die Verbindung sowohl über ioBroker als auch testweise über qmodbus.
                    Zum Einen erhalte ich bei jeder Anfrage die timeout Meldung zum Anderen erhalte ich eine Meldung "unknown funktion code: 132".
                    Bei der ersten Abfrage nach dem Einschalten der Instanz erscheint nur die timeout Meldung. Dabei werden die Variablenwerte auch aktualisiert. Ab der zweiten Abfrage erfolgt keine Aktualisierung mehr.
                    modbus.0	2019-02-03 14:21:00.894	info	Disconnected from slave
                    modbus.0	2019-02-03 14:20:59.884	warn	Poll error count: 12 code: {"err":"timeout"}
                    modbus.0	2019-02-03 14:20:59.883	error	Request timed out.
                    modbus.0	2019-02-03 14:20:59.883	warn	Error: undefined
                    modbus.0	2019-02-03 14:20:54.984	error	unknown function code: 132
                    modbus.0	2019-02-03 14:20:54.865	info	Connected to slave
                    modbus.0	2019-02-03 14:19:57.610	info	Disconnected from slave
                    modbus.0	2019-02-03 14:19:56.602	warn	Poll error count: 11 code: {"err":"timeout"}
                    modbus.0	2019-02-03 14:19:56.602	error	Request timed out.
                    modbus.0	2019-02-03 14:19:56.601	warn	Error: undefined
                    modbus.0	2019-02-03 14:19:51.705	error	unknown function code: 132
                    modbus.0	2019-02-03 14:19:51.595	info	Connected to slave
                    Hat jemand eine Idee?
                    Viele Grüße
                    Bastian
                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                      darkbrain85
                      #490
                      Hi!
                      Das steht bei mir auch noch auf dem Zettel… Aber erst muss die Waterkotte geliefert werden. Irgendwann Ende September/Anfang Oktober...
                      Zum Thema:
                      Versuch doch erstmal die Eingangsregister zu lesen. Das schreiben per Holding Register ist dann die nächste Hürde...
                      Funktioniert das dann sauber?
                      Wie ich oben schon schrieb, ist es aber ein generelles Problem, dass der Adapter bei einem Fehler keine Daten mehr abfragen kann. Das dürfte aus meiner Sicht so nicht passieren. Unabhängig ob nun eine Adresse falsch konfiguriert ist oder nicht...
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        #491
                        Mir fällt noch ein das ich noch mit der Version 2.07 vom Adapter unterwegs bin. Und das bisher ohne Probleme.
                          bkuerby
                          #492
                          Habe gerade auf ein Eingangsregister reduziert. Außerdem habe ich die max. Leseanforderung jeweils auf ein Register runtergesetzt. Irgendwo habe ich gelesen, dass es bei manchen Geräten Probleme gibt. Wobei ich aus meiner Erfahrung mit FHEM weiß, dass die Waterkotte damit klarkommen sollte.
                          Der Fehler im Log bleibt aber der gleiche. Ich verstehe den Funktion Code schon nicht.
                          Ich habe die aktuelle Version 2.0.9 installiert.
                          P.S.
                          Die arbeitet dann aber mit Modbus TCP, oder?
                            darkbrain85
                            #493
                            @bkuerby:
                            Die arbeitet dann aber mit Modbus TCP, oder? `
                            Ich hoffe es. Allerdings muss trotzdem noch ein Modbus Interface dabei gekauft werden. Waterkotte hat wohl kein Interesse daran die Modbus TCP Funktion einfach über das bereits bestehende Webinterface bereitzustellen.
                              bkuerby
                              #494
                              Im TCP-Modus habe ich den Adapter auch im Einsatz. Ich habe damit zwei Stromzähler angebunden. Das funktioniert auch einwandfrei. Die Kommunikation mit der Heizung über die serielle Schnittstelle macht Probleme
                                darkbrain85
                                #495
                                @bkuerby:
                                Im TCP-Modus habe ich den Adapter auch im Einsatz. Ich habe damit zwei Stromzähler angebunden. Das funktioniert auch einwandfrei. Die Kommunikation mit der Heizung über die serielle Schnittstelle macht Probleme `
                                Irgendwas ist da nicht wie es soll beim Zugriff auf die Serielle Schnittstelle… Ich überlege schon ob ich ein Modbus TCP Gateway aufsetze und es damit nochmal probiere. Aber dann habe ich wieder ein System mehr zu "versorgen"...
                                • E Offline
                                  eLichte
                                  #496
                                  ich habe jetzt auch den Modbus Adapter mit RS485 als Master im Einsatz.
                                  Auch bei mir verabschiedet er sich regelmäßig mit timeout Fehlern.
                                  Wenn er läuft sieht der log so aus:
                                  modbus.0	2019-02-26 09:25:49.868	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 2051 - 12 bytes
                                  modbus.0	2019-02-26 09:25:49.803	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 2003 - 27 bytes
                                  modbus.0	2019-02-26 09:25:49.758	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 1000 - 1 bytes
                                  modbus.0	2019-02-26 09:25:49.693	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2102 - 23 bytes
                                  modbus.0	2019-02-26 09:25:49.601	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 53 bytes
                                  modbus.0	2019-02-26 09:25:49.597	debug	Poll device 2
                                  Jetzt hätte ich dazu ein paar Fragen:
                                  1. Kann man die Zeit zwischen den Requests irgendwo einstellen. Also z.b. die Zeit zwischen Poll Input-Adress 2006 und Input-Adress 2102. Mein Client will eine definierte Wartezeit zwischen seiner Antwort und einer neuen Anfrage. Evtl. ist das auch der Grund für die Timeouts, wenn der Master manchmal zu schnell ist.
                                  2. Eigentlich will ich die Holding Register nur schreiben.
                                    Dazu erschließt sich mir die Einstellungen Poll, WP und CW im Reiter "Holding Register" nicht. Ich dachte wenn ich Poll abwähle liest der Adapter die Register nicht mehr. Allerdings wird damit im iobroker das ganze Objekt gelöscht.
                                    Was ist der Unterschied von WP (schreibe bei Änderung?) zu CW (schreibe zyklsich?)? Es wird irgendwie immer bei Änderung geschrieben. Auch hier könnte ein Timing Problem auftreten.
                                  Vielen Dank schon mal im vorraus für die Antworten.
                                  • E Offline
                                    eLichte
                                    schrieb am zuletzt editiert von eLichte
                                    #497
                                    Der Verdacht zu Punkt 1 hat sich bestätigt. Der Master schickt zu schnell wieder eine Querry message an den Slave nach dessen Antwort. Wenn ich nur 5 zusammenhängende Register abfrage läuft die Kommunikation ohne Probleme.
                                    modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
                                    modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll device 2
                                    modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
                                    modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll device 2
                                    Auszug aus dem Handbuch einer Daikin Klimaanlage:
                                    (T1-T2-T3-T4) ist wie folgt definiert: 5ms bei 9600bps und 2,5ms bei 19200bps
                                    Ich werde dazu einen Issue im Github erstellen. Evlt kann da jemand eine Verzögerungszeit einbauen. Meine Porgrammierkenntnisse reichen dafür leider nicht.
                                    wendy2702W E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      darkbrain85
                                      #498
                                      Das kann tatsächlich ein Grund sein!
                                      Bei meinem Modbus Stromzähler kann ich dazu nichts finden. Aber eine Danfoss Steuerung die mir die selben Probleme macht, hat im Handbuch etwas von "relaxed timing" stehen. Allerdings ohne weitere Angaben wie das timing sein muss.
                                      Eventuell ist das aber ein Hinweis in die Richtige Richtung!
                                      Wie ich sehe hat Bluefox das ganze auf Github ja schon mit einem Label versehen.
                                      • E eLichte
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        #499
                                        @eLichte sagte in Modbus:
                                        Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem Stromzähler.
                                        Habe dann mal zum testen „alle“ lesbaren Register im Adapter eingetragen und seitdem läuft er.
                                          darkbrain85
                                          schrieb am zuletzt editiert von darkbrain85
                                          #500
                                          Interessanter Ansatz... Ich teste das mal hier mit meinem Zähler.
                                          Da ist es noch überschaubar. Bei größeren Sachen wie meiner Danfoss Steuerung ist das aber quasi unmöglich. Die hat verdammt viele Register...
