  4. [Gelöst] HSL zu RGB konvertieren
    5.9k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 944 Aufrufe
    rom.wagner80
    Kann mir eventuell jemand dabei helfen folgenden Quellcode in einen für den iobroker verständliches Script zu wandeln ?
    Will damit sagen, dass ich eigentlich nur noch die Variablen beschreiben muss und die Berechnung dann den Rest erledigt ;)
    mit "createState" würde ich mir drei Eingangsvariablen erstellen (h, s, und l) und als Ausgangsvariable dann r, g und b.
    Den Return-Befehl brauche ich, wenn ich dann eine erstellte Variable beschreibe auch nicht mehr, oder ?
    vielen Dank für euere Hilfe
    <code>function hslToRgb(h, s, l){
            var r, g, b;
            if(s === 0){
                r = g = b = l; // achromatic
            }else{
                var hue2rgb = function hue2rgb(p, q, t){
                    if(t < 0) t += 1;
                    if(t > 1) t -= 1;
                    if(t < 1/6) return p + (q - p) * 6 * t;
                    if(t < 1/2) return q;
                    if(t < 2/3) return p + (q - p) * (2/3 - t) * 6;
                    return p;
                var q = l < 0.5 ? l * (1 + s) : l + s - l * s;
                var p = 2 * l - q;
                r = hue2rgb(p, q, h + 1/3);
                g = hue2rgb(p, q, h);
                b = hue2rgb(p, q, h - 1/3);
            return [Math.round(r * 255), Math.round(g * 255), Math.round(b * 255)];
        }/code]</code>
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Hilft das:
      viewtopic.php?f=21&t=12740&p=137114#p137114
        rom.wagner80
        @wendy2702:
        Hilft das:
        Genau das war es.
        musste das Script noch ein wenig nach meinen Bedürfnissen anpassen, aber jetzt klappt es :)
        vielen Dank
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Kannst du dann noch bitte vor den Titel im ersten Post ein````
          [Gelöst]
          Danke!
