[Gelöst] HSL zu RGB konvertieren
Kann mir eventuell jemand dabei helfen folgenden Quellcode in einen für den iobroker verständliches Script zu wandeln ?
Will damit sagen, dass ich eigentlich nur noch die Variablen beschreiben muss und die Berechnung dann den Rest erledigt ;)
mit "createState" würde ich mir drei Eingangsvariablen erstellen (h, s, und l) und als Ausgangsvariable dann r, g und b.
Den Return-Befehl brauche ich, wenn ich dann eine erstellte Variable beschreibe auch nicht mehr, oder ?
vielen Dank für euere Hilfe
<code>function hslToRgb(h, s, l){ var r, g, b; if(s === 0){ r = g = b = l; // achromatic }else{ var hue2rgb = function hue2rgb(p, q, t){ if(t < 0) t += 1; if(t > 1) t -= 1; if(t < 1/6) return p + (q - p) * 6 * t; if(t < 1/2) return q; if(t < 2/3) return p + (q - p) * (2/3 - t) * 6; return p; } var q = l < 0.5 ? l * (1 + s) : l + s - l * s; var p = 2 * l - q; r = hue2rgb(p, q, h + 1/3); g = hue2rgb(p, q, h); b = hue2rgb(p, q, h - 1/3); } return [Math.round(r * 255), Math.round(g * 255), Math.round(b * 255)]; }/code]</code> -
Hilft das:
viewtopic.php?f=21&t=12740&p=137114#p137114
Genau das war es.
musste das Script noch ein wenig nach meinen Bedürfnissen anpassen, aber jetzt klappt es :)
vielen Dank
