  3. Entwicklung
  4. Wichtige Änderung: Objekt/State-ID-Bezeichner dürfen keine *, ? [, ], " oder ' mehr enthalten
    5.2k
83 Beiträge 23 Kommentatoren 168.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    @ruhr70:
    Bei hm-ip sind Objekte auf einmal verschwunden. `
    Am besten mal die Objekte neu mit HM syncen. Diese Fehler kommen weil das Check.Skript alle States liesst und dann versucht die Objekte dazu zu lesen. diese "*_ALARM" kommen von ioBroker dazu, andere auch. Also mal neu syncen würde ich vorschlagen.
    Mikritik ist cool. Der Adapter war bisher nicht auf der Problemliste. Super!!
    Zu deinen Ungültigen IDs vom "systeminfo" Adapter da liegt es an deinen angegebenen Namen oder ?! Kannst Du da die "?" rausnehmen?
      Pman
      @apollon77:
      soetwas hatten wir überlegt. Für einfache Adapter die nur Werte schreiben ist das simpel. Sobald der Adapter aber auch auf State-Änderungen reagiert müsste man hier das ganze auch wieder "zurückrechnen". Und am Ende wäre es "magie" die trotzdem jeder Adapterentwickler wissen und beachten muss weil es sonst, wie Du korrekt sagst, zu Kollisionen kommen kann. `
      Das darauf reagieren ginge schon, wenn alle Funktionen (get, set, subscribe) für States und Objects die selbe Wandlung vorgeschaltet bekommen, oder habe ich da einen Denkfehler drinnen? Die Kollisionsgefahr bleibt natürlich, aber das ist denke ich dann eher etwas, was nur in ganz seltenen Fällen auftritt. Wenn setObject initial, falls eine Änderungen statt findet, den original-Namen unter .native speichert, wäre auch die Rückwandlung ohne Magie möglich.
      Ich habe so das Gefühl, dass dieses Problem immer wieder auftreten wird, auch wenn jetzt alle Problem-Adapter einmal gefixt werden.
      Zum Regex-Filter: macht es nicht mehr sinn einen Whitelist-Filter zu machen mit Zeichen, welche erlaubt sind? Vermutlich gibt es endlos viele Problematische Zeichen, welche auftreten könnten. Ganz zu schweigen von Zeichenfolgen, welche möglicherweise im Admin und Vis problematisch sind.
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @apollon77:
        @ruhr70:
        Am besten mal die Objekte neu mit HM syncen. Diese Fehler kommen weil das Check.Skript alle States liesst und dann versucht die Objekte dazu zu lesen. diese "*_ALARM" kommen von ioBroker dazu, andere auch. Also mal neu syncen würde ich vorschlagen. `
        Neu syncen hatte ich mehrmals versucht. Ich weiss nicht, was passiert ist, aber seit irgendeinem Zeitpunkt sind die Datenpunkte eines hm-ip Klimasensors verschwunden und die neuen hm-ips (Durhcgangssensor, Präsenzmelder) werden nicht vollständig angelegt (trotz geschlossenem Issue).
        @apollon77:
        Zu deinen Ungültigen IDs vom "systeminfo" Adapter da liegt es an deinen angegebenen Namen oder ?! Kannst Du da die "?" rausnehmen? `
        Zu:
        2018-05-17 19:19:30.114 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: systeminfo.0.TVProgramm.?
        2018-05-17 19:19:30.153 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: systeminfo.1.NAS.Space_?
        2018-05-17 19:19:30.277 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: systeminfo.1.Web.extern.google.?
        Tja. Die ? kommen bei mir mit den Standardeinstellung vom systeminfo Adapter. Das müsste dann wohl auch beim Adapter angepasst werden.
        <code>TVProgramm.[name/text]
        http://www.tvmovie.de/tv/programm-jetzt
        {"[0][*][!(({name: @.name.split(' ')[0], text: @.name.split(' ').slice(@.name.slice(' ').indexOf('Seit')).join(' ')}))]":{'[section[class=item]]': {'name[span[class=h2]]':0}}}</code>
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          Hey all,
          Wir sind noch über User gestolpert die Leerzeichen in Objekt ids haben und haben beschlossen das im Rahmen der geplanten Änderung mit zu verbieten.
          Ich habe daher das Test Skript in Post #8 oben erweitert das es jetzt auch darauf prüft.
          Von daher eine Bitte an alle die bisher mitgemacht haben: bitte Skript aktualisieren und sicherheitshalber nochmal laufen lassen. Unterschiede zu davor bitte noch Posten.
          Ich hoffe das kein Adapter leerzeichen in ids hat sondern pot. nur eigene Skripte ;-)
          Danke!!
          • TomTT Offline
            TomTT Offline
            TomT
            Der Samsung Adapter hat Leerzeichen :
            2018-05-27 07:41:11.113 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Volume.Mute Toggle
            2018-05-27 07:41:11.115 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Volume.Volume Up
            2018-05-27 07:41:11.119 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Volume.Volume Down
            2018-05-27 07:41:11.136 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Channel Up
            2018-05-27 07:41:11.140 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Channel Down
            2018-05-27 07:41:11.142 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Channel List
            2018-05-27 07:41:11.144 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Previous Channel
            2018-05-27 07:41:11.146 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Picture Size
            2018-05-27 07:41:11.157 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Input.Media Player
            2018-05-27 07:41:11.186 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.MediaPlayer.Fast Forward
            2018-05-27 07:41:14.396 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Channel Down
            2018-05-27 07:41:14.398 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Channel List
            2018-05-27 07:41:14.401 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Channel Up
            2018-05-27 07:41:14.403 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Picture Size
            2018-05-27 07:41:14.406 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Previous Channel
            2018-05-27 07:41:14.416 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Input.Media Player
            2018-05-27 07:41:14.428 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.MediaPlayer.Fast Forward
            2018-05-27 07:41:14.448 - info: javascript.0 script.js.Skript1: Checking.... 400 left
            2018-05-27 07:41:14.459 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Volume.Mute Toggle
            2018-05-27 07:41:14.462 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Volume.Volume Down
            2018-05-27 07:41:14.463 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Volume.Volume Up
            Ausserdem bekomme ich auf einmal elendig viele does not exist Warnungen
            2018-05-27 07:41:14.224 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ020xxxx.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
            2018-05-27 07:41:14.712 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.vis.0.inputCount" does not exist
            Gefühlte 400 Stück, die meisten vom hm.rpc
            Hatte ich vorher nicht….
            Ist das Normal?
            Grüße
            Tom
            PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
            if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
              Superdad
              Wenn ich das Script ausführe, bekomme ich ein Log von ca. 18000 Zeichen.
              Soviel kann ich leider nicht posten.
              Kann ich das Log an Jemanden schicken?
              CCU3
              iOBroker auf IntelNUC Proxmox
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                Mir als pn als zip oder so. Gibt es häufungen? Was für „Typen“ von Ausgaben gibt’s oder alles das gleiche?
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  @TomT:
                  Ist das Normal? `
                  Samsung kommt damit auf die Liste.
                  Fie object missing hätten vorher auch da sein müssen. Komisch.
                  Aber die erstmal ignorieren.
                    Superdad
                    Jede Menge Unifi-Adapter.
                    Dann Rauchmelder, weil ein * in der Seriennummer ist.
                    Weiss aber nicht wie ich das weg bekomme.
                    Schicke es dir mal.
                    CCU3
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      Unifi wegen welchem Zeichen? Leerzeichen?
                      Da müssen überall die Adapter Entwickler ran. Also abwarten.
                        Superdad
                        Du hast Post.
                        CCU3
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          Drüber fliegen sagt fast alles unifi … leerzeichen ...
                            Superdad
                            Wie bekomme ich das * bei der Seriennummer von Team Rauchmelder weg?
                            Da war ja auch ein Fehler.
                            CCU3
                            • U Offline
                              U Offline
                              udostrele
                              Betrifft alles Fibaro Z-Wave Sensoren
                              2018-05-27 20:23:11.936	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE7.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                              2018-05-27 20:23:11.931	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE7.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                              2018-05-27 20:23:11.753	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE20.CONFIGURATION.PIR_sensor's_window_time
                              2018-05-27 20:23:11.751	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE20.CONFIGURATION.PIR_sensor's_pulse_counter
                              2018-05-27 20:23:11.748	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE20.CONFIGURATION.Motion_sensor's_sensitivity
                              2018-05-27 20:23:11.747	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE20.CONFIGURATION.PIR_sensor's_window_time
                              2018-05-27 20:23:11.746	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE20.CONFIGURATION.Motion_sensor's_blind_time_(insensitivity)
                              2018-05-27 20:23:11.745	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE20.CONFIGURATION.PIR_sensor's_pulse_counter
                              2018-05-27 20:23:11.742	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE20.CONFIGURATION.Motion_sensor's_sensitivity
                              2018-05-27 20:23:11.741	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE20.CONFIGURATION.Motion_sensor's_blind_time_(insensitivity)
                              2018-05-27 20:23:11.698	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE19.CONFIGURATION.PIR_sensor's_window_time
                              2018-05-27 20:23:11.696	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE19.CONFIGURATION.PIR_sensor's_pulse_counter
                              2018-05-27 20:23:11.694	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE19.CONFIGURATION.Motion_sensor's_sensitivity
                              2018-05-27 20:23:11.693	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE19.CONFIGURATION.PIR_sensor's_window_time
                              2018-05-27 20:23:11.692	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE19.CONFIGURATION.Motion_sensor's_blind_time_(insensitivity)
                              2018-05-27 20:23:11.691	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE19.CONFIGURATION.PIR_sensor's_pulse_counter
                              2018-05-27 20:23:11.687	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE19.CONFIGURATION.Motion_sensor's_sensitivity
                              2018-05-27 20:23:11.684	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE19.CONFIGURATION.Motion_sensor's_blind_time_(insensitivity)
                              2018-05-27 20:23:11.636	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE18.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                              2018-05-27 20:23:11.631	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE18.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                              2018-05-27 20:23:11.574	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE14.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                              2018-05-27 20:23:11.570	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE14.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                              2018-05-27 20:23:11.456	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE10.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                              2018-05-27 20:23:11.450	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE10.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
                              • TomTT Offline
                                TomTT Offline
                                TomT
                                @Superdad:
                                Da war ja auch ein Fehler. `
                                Hab ich auch, wir sollen abwarten….
                                Grüße
                                Tom
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  @Superdad:
                                  Adapterentwickler müssen das fixen. Warten.
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    Haben noch mehr von Euch das aktualisierte Skript laufen lassen?!
                                      robsdobs
                                      Ich habe das laufen lassen, aber nicht neues gefunden.
                                      Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=2799&amp;p=119565#p119565,
                                        tempestas
                                        ähm.. wie kann ich das komplette log anschauen? konnte im schnelldurchgang sehen, dass einige skripte gelistet wurden, aber die verschwinden zu schnell
                                          tempestas
                                          Bezogen auf meine Skripte, was sagt mir das hier jetzt?
                                          > //geklärt apollon77
