  4. CODE: ALLES AUSWÄHLEN [Gelöst] Schaltzustand - Status wechsel Anzeige von "Steckdosen"
    6.0k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    Mento
    Ich würde gern der wechselnden Status einer Fritz Steckdose oder einer Funk Steckdose die über den Broadlink RM3 im iobroker vorhanden sind, in vis Anzeigen lassen.
    Es soll also ein Status wechsel gemeldet werden wen einer dieser beiden Steckdosen mit Spannung versorgt werden.
    Im Ruhezustand wäre die Steckdosen Spannungslos.
    Jemand eine Idee wie ich das umsetzten könnte?
    Das Problem ist halt dabei, das die Steckdosen nicht geschaltet werden, sonst könnte man ja den schalter zustand True / Falls abgreifen - sondern die Steckdosen ihre Versorgungsspannung komplett verlieren.
    Als Ergänzung, die Steckdosen wechseln ihren zustand falls sie über ein Bewegungsmelder geschaltet werden.
    Dieses würde ich mir dann halt gerne Anzeigen lassen.
    LG
    Mento
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Zeige mal ein Screenshot der Datenpunkte der Steckdosen und des BWM.
      Bei Philips HUE gibt es z.B. den Datenpunkt "reachable" der anzeigt das z.B. die Lampen Strom haben aber oder nicht.
      Allerdings verstehe ich nicht ganz wieso man "Ferngesteuerten" Steckdosen die Versorgungsspannung abschaltet !? :shock:
        Mento
        Hallo Wendy,
        ich schalte Versorgungsspannung aus, weil im eingeschalteten zustand ein Alarm Eingangssignal zu einer Überwachungskamera geschaltet wird.
        Ablauf:
        • Bewegungsmelder reagiert
        -Steckdose wird geschaltet
        -Durch das Schalten wird ein Kamera Eingangssignal gesendet.(5 Volt Netzteil Stecker)
        -Kamera zeichnet den Alarm auf, solange bis der Bewegungsmelder die Steckdose wieder ausschaltet.
        Diesen Vorgang möchte ich in Vis Anzeigen - also den Schaltvorgang der Steckdose - oder falls jemand eine andere Idee hat gern.
        Des weiteren stelle ich mir später vor, das durch das Signal eine andere Seite / Tab in der vis Darstellung geschaltet wird.
        Also zb. wechsel von Vis Übersicht alle Home Geräte auf Kamera Großbild anzeige (Im Tablet) bei Signal ein.
        Bei Signal aus wieder Anzeige aller Home Geräte.
        Aber erst einmal brauche ich ein Signal mit welchem man weiter Arbeiten kann.
        Hier im Bild die Schaltzustände von Fritz DECT200 - leider sieht man hier keine Änderung ob Spannung an oder aus ist.
        Der Status bleibt überall immer der gleiche.
        Mento
        ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32494056eh.jpg" />
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          Kann man die Aufzeichnung der Kamera nicht direkt über das BWM Signal starten ohne Stomabschalten?
          Hat die Kamera selber kein Motion detect?
          Ändert sich der Datenpunkt „Switch Present“ nicht ?
            Mento
            Die Kamera zeichenet bereist auf wie oben geschrieben- es geht sich um das abgreifen des Signals.
            Ja - aber mir nicht ausreichend - gibt extern bessere Möglichkeiten.
            Nein- nur wenn ich diesen Manuell schalten würde- das ist aber nicht die Herausforderung :-)
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              Also ich versuche das zu verstehen:
              Die Kamera zeichnet ständig auf.
              Der Bewegungsmelder schaltet die Stromversorgung für die AVM Dect Steckdose ein.
              Die AVM DECT Steckdose schaltet wiederum ein Gerät „5V-Netzteil“ welches das Kamera Signal… ?
              Stimmt das so halbwegs?
              Allerdings verstehe ich das hier leider immer noch nicht:
              Wenn du doch die Schaltsteckdose nicht einschaltest kommt doch das Alarm Eingangssignal auch nicht wenn das über ein 5V-Netzteil realisiert wird welches in der AVM DECT Steckdose steckt.
                Mento
                später mehr :-)
                habe noch eine Idee, mal testen.
                  Mento
                  erst einmal Herzlichen Dank @ Wendy,
                  es gibt nicht viele die versuchen mich zu verstehen :lol:
                  Ich habe es nun etwas anders gelöst.
                  Ich bekomme mein Schalt Signal nun vom Kamera Ausgang, welcher beim Alarm Eingang (Bewegungsmelder) geschaltet wird.
                  Am Ausgang habe ich dann ein Sonoff Basic angeschlossen. Dieser wird über die Eingänge GND / GPIO14 nun geschaltet.
                  Im IoBroker habe ich nun ein entsprechendes Signal welches ich nun versuchen werde weiter zu verarbeiten.
                  Im Bereich Vis werde ich dazu noch einmal die Frage stellen wie ich es schaffe über den Status schalter False oder True eine entsprechende Vis Seite zu schalten.
                  Eine Vis Alarm Anzeige AN / Aus ist ja mit dem Schalter nun kein Problem.
                  LG
                  Mento
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    Zu der Sache mit dem VIEW Wechsel gibt es hier schon Themen.
                    Würde erstmal die Suche bemühen:
                    search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw … ew+wechsel
                    Kannst du dann bitte dieses Thema noch im Titel vom ersten Beitrag um ein````
                    [Gelöst]
                      Mento
                      Danke - klar geh ich erst einmal auf die suche :-)
                      habe den Titel nun geändert - hoffe so ist es ok.
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        Hast den Titel um etwas mehr ergänzt dank Copy & Paste :D
