  4. [gelöst] [alternative gefunden] Adapter CUL -> Somfy RTS
    1.0k
    6.1k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    malc
    Hallo :-)
    Steinigt mich wenn ich den entsprechenden Thread nicht gefunden habe, ich gestehe intensiv gesucht zu haben!
    Mein Problem: Ich habe unter FHEM mit dem Busware CUL recht problemlos meine Somfy RTS Rolladen einbinden und steuern können. Nun versuche ich das zu IOBroker zu übernehmen. Den CUL konnte ich einbinden doch dann hört es auf. Ich finde keine Doku oder Tipps wie ich beispielsweise den Bindingsprozess im CUL anstossen kann, geschweige fahrbefehle :-(
    Hat das jemand schon im Einsatzt?
    (Ich hätte schon längst ein anderes System in den Rolladen, blöderweise ist meine Markise eben auch mit dem Somfy Kram..)
    Malc
    Fan von ioBroker!
    <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
    …</size>
      Der CUL-Adapter legt die Objekte automatisch an, wenn er welche erkennt.
      Meines Wissens sind das -Im Gegensatz zu FHEM- jedoch nur die FS20 Geräte.
      Rainer
        malc
        Ich kann meine Somfy'S in den Anlernmodus bringen, doch müsste ich dem CUL das doch wohl sagen? Oder hört der ständig ob es was neues gibt?
        Fan von ioBroker!
        …</size>
          @malc:
          Oder hört der ständig ob es was neues gibt? `
          so ist es.
          Im Prinzip würde er deine Fernbedienung erkennen, wenn er sie kennen würde.
            malc
            Ich hab das was ich in FHEM gemacht habe mal rausgesucht:
            1\.  Add  Somfy:
            	define Rolladenname SOMFY 123456    //Die 6 stellige nummer beliebig.
            2\. Motor  mit der RTS Fernbedienung in den Anlernmodus, den hinteren Knopf 3 Sekunden drücken, dann fährt der Motor kurz rein und wieder raus.
              -> Ncht zu lange, sonst löscht er die FB :D
            3\. Wenn der Motor im Anlernmodus ist, mit dem erstellten Somfy device prog befehl senden :
                   set Rolladenname prog
            Schon ist dein Motor angelernt und lässt sich rein und raus fahren.
            Fan von ioBroker!
            …</size>
              malc
              @Homoran:
              @malc:
              so ist es.
              Im Prinzip würde er deine Fernbedienung erkennen, wenn er sie kennen würde. `
              Ich hab das mal probiert, noch passiert da nix. Ob der CUL richtig läuft kann ich nicht sagen, cul.0.info.connection steht allerdings auf true.
              Ist das richtig?
              Malc
              Fan von ioBroker!
              …</size>
                @malc:
                Modus "…FS20"
                Speed 38400
                Ist das richtig? `
                Ist die Markise von FS20? ;-)
                @Homoran:
                Meines Wissens sind das -Im Gegensatz zu FHEM- jedoch nur die FS20 Geräte. `
                Rainer
                  malc
                  @Homoran:
                  Ist die Markise von FS20? ;-) `
                  Nein, aber das ist die einzige Auswahl die eher passt. Somfy ist mit irgendwas kompatibel, ich meine SlowRF, Moritz und Askin war es nicht.
                  In der FHEM Doku steht: "Das Modul SOMFY implementiert die Unterstützung für das Somfy RTS (und das dazu identische Simu Hz) Protokoll."
                  Wie geschrieben, ich finde nirgends was dazu, noch nicht einmal ob es mit IOBroker überhaupt geht.
                  Malc
                  Fan von ioBroker!
                  …</size>
                    @malc:
                    für das Somfy RTS (und das dazu identische Simu Hz) Protokoll. `
                    und das Protokoll kann man nicht im CUL-Adapter auswählen, da es IMHO nicht drin ist.
                    @malc:
                    noch nicht einmal ob es mit IOBroker überhaupt geht. `
                    ich fürchte ja eher nicht!
                    Rainer
                      malc
                      @Homoran:
                      ich fürchte ja eher nicht! `
                      Das wäre natürlich schade, ich war und bin der Meinung das es wohl einige Somfy Installationen gibt. Nun, im schlimmsten Fall pack ich eine FHM Minimalinstallation auf den Server und dann den Connector. Nicht toll aber wenn es funktioniert ist das sicher auch ein Weg.
                      Malc
                      Fan von ioBroker!
                      …</size>
                        @malc:
                        ch war und bin der Meinung das es wohl einige Somfy Installationen gibt `
                        es gibt auch jede Menge Velux-Installationen. Aber wegen des proprietären Protokolls gibt es da auch keine Möglichkeit.
                        Da ioBroker, im Gegensatz zu FHEM, auch nicht den Anspruch hat die Gateways zu ersetzen, sondern "nur" als Broker der Daten dient, ist FHEM auch nicht mit ioBroker zu vergleichen.
                        Diesem Verständnis nach müsste es ein Somfy Gateway mit zugänglicher API geben, damit ioBroker damit arbeiten kann.
                        Dass es hier einige Freaks gibt, die mit anderen Geräten so etwas trotzdem in ioBroker einbauen ist eine andere Sache.
                        Da müsste mal jemand, der die Hardware und die Expertise und die Lust und Zeit dazu hat das Somfy Protokoll entschlüsseln und in den Cul-Adapter einbauen.
                        Rainer
                          malc
                          Hallo Rainer,
                          das ist ja auch überhaupt keine Problem, ich erwarte ja auch nicht das es geht. Ich hatte die Hoffnung das es geht und war davon ausgegangen das ich nur nicht die richtigen Infos gefunden habe.
                          Ich ärgere mich ständig über die Hersteller das die Smarthome werben aber die Systeme abschotten bis zum geht nicht mehr.
                          Meine Geräte die mich nerven sind unter anderem Roomba 980, Samsung Q7 TV, Tado…..
                          Speziell Tado hat mich massiv enttäuscht, ich glaube nicht das die die im nächsten Winter noch beim mir sind...
                          Vielen Dank aber für deine Unterstützung, ich hab schon so mit IOBroker DAS System gefunden mit dem ich gern mehr mache!
                          Malc
                          Fan von ioBroker!
                          …</size>
                            malc
                            So, ich hab mal eine Minimalinstalltion FHEM auf dem Server geworfen und den CUL geflasht..
                            Alle 4 Aktoren gehen nun! Und das feinste, mal eben den FHEM Adapter installiert… und Tadaaaa alles geht in IOBroker.
                            Damit kann ich gut leben! Die Aktoren tauschen ist keine Option:-)
                            Vielen Dank für die Unterstützung, auch wenn mal was nicht direkt in IOB geht, selbst das zu wissen ist auch eine Hilfe!
                            Malc
                            Fan von ioBroker!
                            …</size>
                            • apollon77A Offline
                              Der cul Adapter verwendet die cul Library von hobbyquaker. Diese kann die unter https://github.com/hobbyquaker/cul/blob … /README.md gelisteten Protokolle per cul verarbeiten. In dem Fall ist wohl das Protokoll nicht implementiert. Sobald man das tut sollte es funktionieren. Es müsste also „jemand“ die Doku des Protokolls rausfinden und für cul implementieren.
                                malc
                                Guten Morgen,
                                hier mal ein kleiner Einblick wie das in FHEM / IOB funktioniert:
                                Standard FHEM Installation, nichts extra installiert:
                                define CUL_1 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
                                attr CUL_1 hmId 0A0B0C
                                attr CUL_1 rfmode SlowRF
                                attr CUL_1 room SOMFY
                                attr CUL_1 verbose 1
                                define Rolladen.Esszimmer SOMFY 100001
                                attr Rolladen.Esszimmer IODev CUL_1
                                attr Rolladen.Esszimmer devStateIcon 0%:up 100%:down
                                attr Rolladen.Esszimmer drive-down-time-to-100 22
                                attr Rolladen.Esszimmer drive-down-time-to-close 22
                                attr Rolladen.Esszimmer drive-up-time-to-100 24
                                attr Rolladen.Esszimmer drive-up-time-to-open 24
                                attr Rolladen.Esszimmer eventMap on:100% off:0%
                                attr Rolladen.Esszimmer icon fts_shutter
                                attr Rolladen.Esszimmer model somfyshutter
                                attr Rolladen.Esszimmer room SOMFY
                                attr Rolladen.Esszimmer sortby 0
                                attr Rolladen.Esszimmer webCmd stop:on:90:80:70:60:50:40:30:20:10:off
                                define Rolladen.Balkon SOMFY 100012
                                attr Rolladen.Balkon IODev CUL_1
                                attr Rolladen.Balkon devStateIcon 0%:up 100%:down
                                attr Rolladen.Balkon drive-down-time-to-100 22
                                attr Rolladen.Balkon drive-down-time-to-close 22
                                attr Rolladen.Balkon drive-up-time-to-100 24
                                attr Rolladen.Balkon drive-up-time-to-open 24
                                attr Rolladen.Balkon eventMap on:100% off:0%
                                attr Rolladen.Balkon icon fts_shutter
                                attr Rolladen.Balkon model somfyshutter
                                attr Rolladen.Balkon room SOMFY
                                attr Rolladen.Balkon sortby 0
                                attr Rolladen.Balkon webCmd stop:on:90:80:70:60:50:40:30:20:10:off
                                define Rolladen.Wohnzimmer SOMFY 100003
                                attr Rolladen.Wohnzimmer IODev CUL_1
                                attr Rolladen.Wohnzimmer devStateIcon 0%:up 100%:down
                                attr Rolladen.Wohnzimmer drive-down-time-to-100 22
                                attr Rolladen.Wohnzimmer drive-down-time-to-close 22
                                attr Rolladen.Wohnzimmer drive-up-time-to-100 24
                                attr Rolladen.Wohnzimmer drive-up-time-to-open 24
                                attr Rolladen.Wohnzimmer eventMap on:100% off:0%
                                attr Rolladen.Wohnzimmer icon fts_shutter
                                attr Rolladen.Wohnzimmer model somfyshutter
                                attr Rolladen.Wohnzimmer room SOMFY
                                attr Rolladen.Wohnzimmer sortby 0
                                attr Rolladen.Wohnzimmer webCmd stop:on:90:80:70:60:50:40:30:20:10:off
                                -Per Fernbedienung den entsprechenden Aktor in Anlernbereitschaft setzten.
                                -Per FHEM den gewünschten Aktor via "set prog" bestätigen
                                Und dann kann man den schon in FHEM fahren:
                                Dazu dann den IOB FHEM Adapter und ab da geht es wie gewohnt in IOB weiter.
                                ` > function Sonne() {
                                setState("fhem.0.Rolladen_Esszimmer.pos" , 30);
                                setState("fhem.0.Rolladen_Balkon.pos" , 30);
                                setState("fhem.0.Rolladen_Wohnzimmer.pos" , 30);
                                function Auf() {
                                setState("fhem.0.Rolladen_Esszimmer.pos" , 0);
                                setState("fhem.0.Rolladen_Balkon.pos" , 0);
                                setState("fhem.0.Rolladen_Wohnzimmer.pos" , 0);
                                Die Besonderheit ist das in FHEM die Postionierung smart gelöst wurde. Die Antriebe können von Hause aus keine Position anfahren, abgesehen von der per Fernbedienung setzbare "Mittenposition". In FHEM kann man eine Laufzeit definieren aus der dann eine nahezu saubere 0-100% Position angefahren werden kann. Natürlich funktioniert das nur wenn man nicht manuell per FB fährt.
                                Mein Etappenziel ist erreicht, meine Rolladen nebst Markise ist nun in IOB nutzbar. Ich habe (noch) keine Ahnung von der Adapterprogrammierung, doch ist das Somfy Protokoll schon etwas was mich reizt. Aber das dauert noch eine Weile bis ich da fit genug bin.
                                Malc
                                Fan von ioBroker!
                                …</size>
                                  malc
                                  Hallo :-)
                                  Ich habe das Astroscript von Pix? viewtopic.php?f=21&t=2757 eingebunden und die ersten Aktionen der Rolladen eingebaut. Dabei berücksichtige ich ob meine Balkontür offen ist. (Dann fährt die Rollade darüber nicht)
                                  Ganz simpels Script, noch nix ausgereiftes:
                                  var Class = "Somfy:";
                                  //Rolladen(0);
                                  ListenerID     = "javascript.0.Astro.Tageszeit.current";
                                  on({id: ListenerID, change: "ne"}, function (obj) {
                                      var Val             = obj.state.val;
                                      Message = Class + 'Tageszeit  [' + Val + ']'
                                      log(Message);
                                      SendMessenger(Message);
                                       if(Val === "Morgen") {
                                          Rolladen(0);
                                      if(Val === "Mittag") {
                                          Rolladen(30);
                                       if(Val === "Abenddämmerung") {
                                          Rolladen(50);
                                  function Rolladen(Position) {
                                      Message = Class + 'Rolladen Position [' + Position + ']';
                                      log(Message);
                                      setState("fhem.0.Rolladen_Esszimmer.pos"    , Position);
                                      if (! getState("mihome.0.devices.magnet_158d00022830bb.state").val) {
                                          setState("fhem.0.Rolladen_Balkon.pos"       , Position);
                                      } else {
                                          Message = Class + 'Rolladen_Balkon [IGNORED] Balkontür offen';
                                          log(Message);
                                      setState("fhem.0.Rolladen_Wohnzimmer.pos"   , Position);
                                  Und die aktuelle Position kann man in VIS simpel darstellen:
                                  [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"EZ","html_append":"","visibility-oid":""},"style":{"left":"59px","top":"485px","width":"19","height":"13px","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"}]
                                  Vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen.
                                  Malc
                                  Fan von ioBroker!
                                  …</size>
                                  • F Offline
                                    Fox1985
                                    @UweRLP:
                                    Mit der CCU2, CUxD und CUL ist es auch möglich Somfy RTS Antriebe zu steuern. Das klappt dann auch in ioBroker… ` So habe ich es auch verwirklicht,
                                    Nur leider habe ich noch ein Problem.
                                    Ich muss alle 3-4 Tage die CCU2 neu starten, weil der Befehl nicht mehr gesendet wird. Die Prozentzahl wird in der ccu schon geändert.
                                    Kann mir einer hierbei helfen?
                                    Stefan
                                    Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                                    • F Offline
                                      Fox1985
                                      @UweRLP:
                                      Das Problem die CCU2 starten zu müssen habe ich nicht, da stimmt dann was nicht. Normalerweise läuft meine CCU durch bis ich was dran rumspielen muß/will wie z.B. Firmware Update oder so.
                                      So sieht es bei mir in der CCU aus:
                                      filename="Somfy RL Büro CuXD CCU.jpg" index="1">~~
                                      So sieht der CuXD RL in iobroker dann aus:
                                      filename="Somfy ROL Büro.jpg" index="0">~~ ` Meine Einstellung sieht genauso aus.
                                      Und mehr Spiele ich auch nicht rum.
                                      Dein Script ändert doch auch nur den Level, oder?
