  4. Scripte, Zeit und Docker
    5.8k
10 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    Aki-kun
    Moin zusammen,
    Nachdem mir aufgefallen ist, dass Zeitbasierte Scripte nicht korrekt ablaufen habe ich etwas nachgeforscht.
    Anscheinend läuft ein Docker-Container immer auf UTM.
    Und die Scripte in holen sich immer die Systemzeit. Was mal eben 2 Stunden falsch ist.
    Wie bekomme ich das nun am Besten korrigiert (ohne "falsche" Zeiten im Script einzutragen.
    Meine Docker Kenntnisse sind noch nicht die Besten.
    Aki
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      Was für ein Docker?
      Für Synology musst Du nur in den Docker Einstellungen
      TZ = Europe/Berlin eintragen. Ob es so korrekt ist weiß ich gerade nicht. Google es am Besten nochmal
        bishop
        schau mal hier
        viewtopic.php?f=21&t=2757&start=100
        hatte auch das Problem, konnte es so lösen.
          Aki-kun
          Danke Cash, hast mich aber auf den korrekten Weg gebracht.
          Hier die Lösung für alle mit demselben Problem:
          Container beenden
          In den Umgebungsvariablen eine neue Variable "TZ" und dem Wert "Europe/Berlin" eintragen.
          Container starten
          Viel Erfolg
          Aki
            Thaibodo
            ich hänge mch hier mal dran.
            Ich habe das gleiche Problem, weiß aber nicht, wie und wo ich die Umgebungsvariable eintragen muss.
            Wenn ich im ioBroker auf dem Reiter "Log" mir die neu ankommenen Einträge anschaue, wird auch die richtige Uhrzeit angezeigt. Sobald ich aber kurz auf einen anderen Reiter klicke und gleich wieder zu "Log" zurück kehre, stehen da die falschen Zeiten.
            Ich bin noch ein blutiger Anfänger und verstehe manchmal die Lösungswege nicht.
            Ich hoffe, mir kann jemand helfen.
            Dafür schon im Voraus Danke.
            Gruß Bodo
            ioBroker auf Raspi 4
              Thaibodo
              Hallo Profis,
              hat keine eine idee, wie ich das ändern kann?
              2 Stunden Differenz würde ich ja noch verschmerzen können, aber ich lebe in Thailand, da sind es zurzeit 7 Stunden Unterschied. Und das ist, gerade bei Kalendereinträgen, schon heftig.
              Bodo
                simpixo
                Einfach mit
                apt- get Install tzdata installieren
                Danach
                dpkg-reconfigure tzdata
                aufrufen. Und die richtige Zeitzone auswählen!
                Betreibe nämlich auch alles in Containern und dies hat mir auch weiter geholfen
                Adrian
                • I Offline
                  I Offline
                  I-Punkt
                  Bei mir ist es eine Umgebungsvariable im Docker. Soweit ich mich erinnern kann, kann die nur gesetzt werden, wenn der Container nicht läuft. Das kann ich aber gerade nicht testen.
                  • jedoJ Offline
                    jedoJ Offline
                    jedo
                    Noch eine Möglichkeit über das Mapping:
                    --volume=/etc/timezone:/etc/timezone:ro\
                    --volume=/etc/localtime:/etc/localtime:ro\
                    Damit ubernimmt der Dockercontainer die Einstellungen des Hostsystems.
                    Viele Grüße,
                    Jens
                      Thaibodo
                      Im Docker ist die richtige Zeit eingestellt. Wenn ich im Terminal "date" eingebe, wird auch die richtige Zeit angezeigt. Aber wie weiter oben zu sehen ist im Log die falsche Zeit, und eben auch bei iCal. Im VIS wird die Uhrzeit richtig angezeigt.
                      Ich habe viele Fragezeichen im Kopf. :(
                      @jedo, wo trage ich diesen Code ein?
