  4. Updateprobleme SQL-Adapter
    6.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 410 Aufrufe
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    Moin @apollon77,
    ich habe heute auf den SQL-History Adapter auf die v1.7.4 aktualisiert.
    Was mir bereits zum dritten mal in Folge beim Update des Adapters aufgefallen ist, dass mein raspberry beim SQL-Adapter Upgrade abschmiert und auch nur durch "Stecker ziehen" wieder zu beleben ist.
    Bin ich da womöglich ein Einzelfall oder ist das Einfrieren des Raspies beim SQL-Adapter-Update dir schon hin und wieder untergekommen?
    [EDIT] nach dem Neustart kommt der aktualisierte SQL-Adapter korrekt hoch und funktioniert auch
    • apollon77A Offline
      Das liegt daran das sqlite3 als Abhängigkeit dabei ist und gebaut wird. Das braucht akuell scheinbar sehr viel RAM beim bauen.
      EInige User haben es mit ioBroker-beenden und dann "iobroker upgrade sql" an der Kommandozeile hinbekommeb (mit viel warten).
      IUssues bei sqlite dazu sind offen: z.B. https://github.com/mapbox/node-sqlite3/issues/942
      Wenn du sqlite nicht brauchst ist es so ok, sonst hättest Du pot. Probleme.
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        Ich meine mich zu erinnern, dass Du mir bereits einmal eine gleiche Erläuterung gegeben hast 8-)
        Ich verwende SQLite nicht, daher habe ich im Ergebnis kleine Probleme
