  4. Shell Script GPIO Pins
    5.9k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 598 Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    wecker6789
    Guten Tag,
    hier ein vielleicht etwas außergewöhnliches als Thema.
    Thema: Step Motor mit IOBroker steuern.
    So mal dirket zum Problem.
    Steuern kann ich den Step-Motor natürlich mit dem IOBroker, aber da die Timings nicht so niedrig gehen, wie ich es gerne hätte.
    (wechsel zwischen High - Low - High soll 1ms betragen) hatte ich nun die Idee es über ein ausgelagertes Script zu versuchen.
    Dies sieht so aus:
    source gpio #gpio Ausgänge scharf schalten
    gpio mode 5 out #Pin 5 als Output deklarieren DIR
    gpio mode 6 out #Pin 6 als Output deklarieren STEP
    gpio mode 7 out #Pin 6 als Output deklarieren SLEEP
    Richtung=$1 #Variable Richtung(Rechts/Links/Sleep) aus dem IOBroker
    Schritte=$2 #Variable Schritte(Zahl) aus dem IOBroker
    if [ "$Richtung" == "rechts" ] #If Abfrage ob Laufrichtung rechts
    then
    gpio write 6 1 #Schreibe Direction Pin
    for((x=0;x<"$Schritte";x++)) #For Schleife mit Anzahl der Schritte
    do
    gpio write 5 1 #Schreibe Pin5 High
    sleep 0.0005 #delay von 0.0005s = 500microseconds
    gpio write 5 0 #Schreibe Pin5 auf Low
    done
    else
    fi
    if [ "$Richtung" == "links" ] #If Abfrage ob Laufrichtung links
    then
    gpio write 6 0 #Schreibe Direction Pin
    do
    done
    else
    fi
    if ["$Richtung" == "stop"] #if Abfrage Richtung stop
    then
    gpio write 6 0 #Schreibe Pin5 auf Low
    gpio write 7 1 #Schreibe Pin7 auf High
    else
    fi
    Nur verweigert dann der Step-Motor leider seinen Dienst.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
    MfG
    Torsten S.
    • W Offline
      W Offline
      wecker6789
      okay irgendwas scheint mit der if abfrage falsch zu laufen wenn ich die raus nehme dann funktioniert es auf einmal.
      erstelle also für jede Motor Bewegung ein Script.
      mit nur den Übergabeparametern der Schritte.
      Trotzdem wäre es schön zu wissen was an der if abfrage falsch ist falls sich jemand von euch auskennt.
      MfG
      Torsten S.
