  4. Broadlink RM3 pro + Intertechno, funktioniert nicht
    6.0k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 917 Aufrufe
  • J Offline
    jt__
    Es gab hier schon eine ähnliche Diskussion, siehe hier viewtopic.php?t=8598
    Also habe ich mir ein RM3 pro gekauft, bin mir aber nicht sicher ob er funktioniert.
    • der RM3 wird im Netz gefunden und eine IP zugewiesen
    • lange Passwörter akzeptiert das Device nicht, eigentlich schlecht, Security? (wie auch immer)
    • leider konnte ich das Anlernen nicht durchführen
    • also habe ich die Original-App genutzt
    UND: geht auch nicht…
    Daher meine Frage:
    Hat jemand schon die neuen SELLBSTLERNENDEN Fernbedienungen von Intertechno zum Laufen bekommen (also ohne Jumper)
    Wie kann man es ggf. noch testen?
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Prüfe ob du mit der Original App andere Fernbedienungen anlernen kannst.
      Hier z.B. Fernseher.
      Dann weißt du das die App geht.
      Wenn das so ist werden die Intertechno einen Rollcode haben.
      Bedeutet der gesendete Code ändert sich.
      Dann geht das nicht.
      • J Offline
        jt__
        @Ralla66:
        Prüfe ob du mit der Original App andere Fernbedienungen anlernen kannst. `
        Hi, Danke!
        Und JA IR Signale (Fernseher) werden angelernt.
        Damit könnte es also sein, das selbstlernende 433MHz Intertechno Steckdosen nicht unterstützt werden.
        Damit sind dann aber auch alle neueren Steckdosen tot für RM3 ;-(
        Hat jemand Erfahrung mit dem Intertechno IP Gateway, gibt es hier irgendwelche Möglichkeiten ?
        Welche anderen Optionen gibt es?
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Alle Protokolle die Rollcode benutzen gehen nicht.
          Obwohl gehen nicht nicht ganz richtig ist.
          Für den Rollcode einer FB zu entschlüsseln hat die Uni Bochum 6 Monate gebraucht.
          So als Normalbürger wenig Chancen.
