  4. Sonoff s20 schalten mit astroscript
    5.9k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    bishop
    hi,
    ich möchte gerne die nun funktionierenden werte des Astroscriptes von pix verwenden und damit eine Steckdose schalten.
    Ich habe mich etwas am Blockly versucht aber leider funktioniert es nicht, das Problem ist auch das ich jedesmal warten muss auf den Zeitpunkt.
    Kann man den simulieren?
    zum Zeitpunkt eines wertes soll die S20 geschalten werden.
    mein Versuch:
    wo liegt da mein fehler?
    Ich weis ich könnte auch einfach die Astrofunktion verwenden aber ich möchte etwas dazulernen und verstehen wie so etwas funktioniert.
    • E Offline
      Elektroman
      Moin Moin ,
      bin auch kein super Experte!
      Ich würde im roten Teil erst einmal auf „ wurde aktualisiert“
      Stellen
      Und unter dem roten die eigentliche Logik unterbringen.
      Also wert von xxxx ist = wahr
      mache sonoff auf wahr
      mehr kann ich gerade unterwegs nicht helfen
      • E Offline
        Elektroman
        Es gibt aber auch Unmengen an Beispielen hier im Forum
        Die brauchst du dann nur leicht abändern
        Rote Bereich ist als Trigger gemeint
        • E Offline
          Elektroman
          Wurde geändert ist glaube ich sogar besser im roten
            bishop
            mal schauen ob es so funktioniert.
              bishop
              geht leider nicht es wird ja öfter aktualisiert somit wird geschalten, nicht aber zu dem angegeben zeitpunkt.
                bishop
                hat da vielleicht jemand ein Tipp für mich!
                • SchubiS Offline
                  SchubiS Offline
                  Schubi
                  Verwende „wurde geändert“
                  Gruß Schubi.
                  / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                  • cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    @Schubi:
                    Gruß Schubi. `
                    Würde so auch nicht funktionieren der Wert ändert sich je nach Einstellung des Skript bei der Täglichen abfrage.
                    Gruß Christian
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      Vermutlich müsstest du mit dem Block "Aktuelle Zeit ist gleich mit (deinem gewünschten Objekt)" Arbeiten.
                      Bin mir aber nicht sich ist nur eine Idee.
                      Gruß Christian
                      • SchubiS Offline
                        SchubiS Offline
                        Schubi
                        Hast Recht! :shock: Hätte etwas genauer lesen sollen. :roll:
                        @cvidal:
                        @Schubi:
                        Gruß Schubi. `
                        Gruß Christian `
                          bishop
                          @cvidal:
                          Gruß Christian `
                          werde ich später testen, danke mal
