  4. [gelöst]Variablen Übergabe aus MODBUS an Homematic
    5.9k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
    mguenther
    stehe irgendwie auf dem Schlauch. Ich lese meine Lüftung mit MODBUS aus und möchte dann eine Variable an Homematic übergeben, um dort dann weitere Maßnahmen zu berechnen und entsprechend umzusetzen.
    Ich bekomme es aber irgendwie nicht hin - irgendwie wird nix in die Homematic Systemvariable geschrieben. Ich bekomme eine Fehlermeldung, dass ich irgendwie nen String habe und ne Zahl erwartet wird - ich hoffe, ich habe es richtig verstanden…
    setState("hm-rega.0.31793","modbus.0.holdingRegisters.214_REG_HC_TEMP_IN2");
    das wäre der Schnipsel, mit dem ich aus dem Register 214 in Modbus die Zahl '20.2' an Homematic übergeben möchte.
    Kann einer mein Problemchen sehen? bzw. was muss ich ergänzen?
    danke
    • paul53P Offline
      Vorschlag:
      const idSrc = "modbus.0.holdingRegisters.214_REG_HC_TEMP_IN2";
      const idDst = "hm-rega.0.31793";
      setState(idDst, getState(idSrc).val); // Scriptstart
      on(idSrc, idDst); // Aktualisierung bei Wertänderung
      • C Offline
        ChristianF
        Vielleicht gibt es ein Problem mit der Digitaldarstellung. Mal versucht, den Wert vorher in eine Dezimalzahl zu konvertieren?
        • paul53P Offline
          @mguenther:
          Ich bekomme eine Fehlermeldung, dass ich irgendwie nen String habe und ne Zahl erwartet wird `
          @ChristianF:
          Mal versucht, den Wert vorher in eine Dezimalzahl zu konvertieren? `
          Das kommt wohl eher daher, dass der ID-String der Quelle in den Datenpunkt vom Typ Zahl geschrieben wurde.
            mguenther
            @ChristianF:
            Vielleicht gibt es ein Problem mit der Digitaldarstellung. Mal versucht, den Wert vorher in eine Dezimalzahl zu konvertieren? `
            Nein, das war meine Idee und habs nicht hinbekommen - wie klappt sowas, bin ja lernwillig… :D
              mguenther
              @paul53:
              Vorschlag:
              super, das klappt.
              EDIT:
              ! Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen… bin ja noch Anfänger, habe ne Menge gelesen, aber noch nicht alles verstanden. Die Änderungen mit on{} hingegen schon... :)
              ! Wie bekomme ich aber den Austausch z.B. alle 15min hin? im Blockly brech ich mir die Finger, bekomme von der Idee her als Bsp:
              Intervall = setInterval(function () {
              }, 900000);
              >! und dann? ich kann ja nicht 1:1 copy & paste machen - kann doch nicht richtig sein - die Fkt on in einem Zeitintervall aufzurufen…
              ich war zu doof. Ich rufe das Skript jetzt alle 15min auf:
              `[code]Intervall = setInterval(function () {
              },900000);
              [/code]`
              richtig?
                mguenther
                Ist eine Übergabe eigentlich auch in beide Richtungen möglich? so in etwa?
                const idSrc1 = "modbus.0.holdingRegisters.214_REG_HC_TEMP_IN2";
                const idDst1 = "hm-rega.0.31793";
                const idSrc2 = "modbus.0.holdingRegisters.213_REG_HC_TEMP_IN1";
                const idDst2 = "hm-rega.0.31794";
                const idSrc3 = "hm-rega.0.31807";
                const idDst3 = "modbus.0.holdingRegisters.100_REG_FAN_SPEED_LEVEL";
                	setState(idDst1, getState(idSrc1).val); // Scriptstart
                	setState(idDst2, getState(idSrc2).val); // Scriptstart
                 	setState(idDst3, getState(idSrc3).val); // Scriptstart
                    }, 900000);
                mein "hm-rega.0.31807" nimmt den Wert nicht an… :(
                kann das intervall eigentlich auch in einr Schleife ausgeführt werden? Wahrscheinlich muss ich den Variablenname irgendwie zusammensetzen
                sowas in etwa:
                for i=1 to 3
                setState(idDst_i, getState(idSrc_i).val); // Scriptstart
                ohje, lang ists her mit meinen Programmierkenntnissen..
                • paul53P Offline
                  @mguenther:
                  Ich rufe das Skript jetzt alle 15min auf: `
                  Weshalb das ? Eine Aktualisierung des Wertes in der SV genügt immer dann, wenn sich der Wert der Quelle ändert. Das macht
                  @mguenther:
                  Ist eine Übergabe eigentlich auch in beide Richtungen möglich? so in etwa? `
                  Ja.
                  @mguenther:
                  mein "hm-rega.0.31807" nimmt den Wert nicht an… :( `
                  Das ist die Quelle (idSrc3).
                  @mguenther:
                  kann das intervall eigentlich auch in einr Schleife ausgeführt werden? Wahrscheinlich muss ich den Variablenname irgendwie zusammensetzen `
                  Nein, den Variablennamen kann man nicht zusammensetzen.
                    mguenther
                    @paul53:
                    Modbus prüft alle 5sek(?) den Status und schreibt den WErt quasi neu. Dieser wird dann auch immer an die CCU übertragen. Ich dachte, ich ruf aber nur alle 15min den Wert auf, um die CCU nicht "vollzuballern"…
                    Ich übertrage ja auch nicht nur ein Wert, sondern eben mehrere...
                    • paul53P Offline
                      @mguenther:
                      Modbus prüft alle 5sek(?) den Status und schreibt den WErt quasi neu. `
                      Es wird sich aber nicht alle 5 s der <u>Wert</u> ändern ? Es wird nur getriggert und an die CCU gesendet, wenn sich der Wert ändert !
                        mguenther
                        doch, genau das geschieht. Hätte ich vorher auch nicht gedacht. z.B. springt ein Wert immer um 22.1°. Mal ist er 22.2°, mal 22.1°, dann wieder 22.0° usw. Ich hatte zuerst gesucht, ob ich z.B. die Temperatur nur in 0.5er Schritten mir auswerten lassen kann, habs aber nicht hinbekommen.
                        hier mal ein Screenshot der Variablen in HM:
                        teilweise sind es sogar auch 2sec. Die 5 sec waren von mir vorhin geschätzt…
                          mguenther
                          gibt es ne Möglichkeit, den Wert auf 0.5° zu runden? Ich kenne von früher noch die Möglichkeit mit Wert verdoppeln (22.2 –> 44.4), runden (44.4 --> 44.0), halbieren (44.0 -> 22.0) oder 21.7 --> 43,4, 43.4 -->43, 43-->21.5
                          nur, wie setz ich das um?
                          der Rest klappt übrigens spitze - danke dir....
                            mguenther
                            etwas googlen und Grips anstrengen sollte auch noch bei mir helfen:
                            EDIT:
                            var idSrc1_1 = Math.round(getState(idSrc1).val*2)/2;
                            var idSrc2_1 = Math.round(getState(idSrc2).val*2)/2;
                            setState(idDst1, idSrc1_1); // Scriptstart
                            setState(idDst2, idSrc2_1); // Scriptstart
                            on(idSrc1_1, idDst1); // Aktualisierung bei Wertänderung
                            on(idSrc2_1, idDst2); // Aktualisierung bei Wertänderung
                            on(idSrc3, idDst3); // Aktualisierung bei Wertänderung
                            so müsste es funktioneren
                            danke paul
                            • paul53P Offline
                              @mguenther:
                              gibt es ne Möglichkeit, den Wert auf 0.5° zu runden? `
                              val1 = Math.round(2 * val1) / 2;
                                mguenther
                                @paul53:
                                @mguenther:
                                habe in dem Post über dir "meine" Lsg abgeändert. Danke an dich!! Spitzenforum hier…
                                • paul53P Offline
                                  @mguenther:
                                  dachte, so müsste es funktioneren `
                                  Leider nicht so richtig.
                                  var val1 = Math.round(2 * getState(idSrc1).val) / 2;
                                  var val2 = Math.round(2 * getState(idSrc2).val) / 2;
                                  setState(idDst1, val1); // Scriptstart
                                  setState(idDst2, val2); // Scriptstart
                                  on(idSrc1, function(dp) {
                                     var val = Math.round(2 * dp.state.val) / 2;
                                     if(val != val1) {
                                        setState(idDst1, val);
                                        val1 = val;
                                  on(idSrc2, function(dp) {
                                     if(val != val2) {
                                        setState(idDst2, val);
                                        val2 = val;
                                    mguenther
                                    habs gerade gemerkt - Ich probiere es weiter… :D
                                    EDIT:
                                    funzt... danke!
