  4. Gelöst Multihost
    6.0k
Gelöst Multihost
23 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
  • L Offline
    ludino
    ich habe als Master einen debian Rechner am laufen, diesen Möchte ich als Master laufen lassen, und einen PI als slave.
    Wenn ich nun am Master mit JS version 1.3.0
    den Befehl
    sudo iobroker multihost enable
    kommt folgender fehler
    root@iobroker:/# iobroker multihost enable
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupMultihost.js:183
                            process.stdout.write('\033[2K\033[200D' + query + new Array(rl.line.length + 1).join('*'));
    SyntaxError: Octal literals are not allowed in strict mode.
        at createScript (vm.js:56:10)
        at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
        at Module._compile (module.js:549:28)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
        at Module.load (module.js:494:32)
        at tryModuleLoad (module.js:453:12)
        at Function.Module._load (module.js:445:3)
        at Module.require (module.js:504:17)
        at require (internal/module.js:20:19)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2670:41
    da ich eigentlich von linux keine Ahnung habe hat einer eine Idee, wie ich es ans laufen bringen kann=
    geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Admin)
      Bitte die manuelle Variante wählen.
      sudo iobroker setup custom zuerst beim Master und dann beim Slave mit den entsprechenden Parametern ausführen und anschließend den Slave neustarten.
      Rainer
      • L Offline
        ludino
        Vielen Dank,
        leider wollte mein system danach nicht mehr starten.
        Jetzt habe ich ein Problem und zwar hatte ich mir ein den Ordner iobroker-data/files gespeichert und das system neu gemacht. Bekomme aber leider meine alten daten auf dsa neue System nicht mehr zurück geschrieben.
        Was ich gemacht habe, ich habe den Files ordner zurück kopiert in der Hoffnung das alles so wie gehabt da ist. leider nein
        Hast du da eine Idee?
        • F Offline
          fraeggle
          @ludino:
          Vielen Dank,
          Gruß `
          Zuück kopiert?? Das wird so nicht gehen. Dafür gibt es backup und restore.
          Hast du ein Image oder sowas?
          Weil einfach nur Files zurück kopieren ist ein mutiges unterfangen.
          • L Offline
            ludino
            Also ich mache ein Automatisches Backup, was leider nach 2 Monaten leider nicht mehr funtkioniert hat (habe gestern gesehen) letztes backup dezemvber 2017 ;-(
            Als der debian rechner nicht mehr hochgefahren ist wegen einer defekten mmc <–-- Heute morgen rausgefunden
            Habe ich gehofft wenn ich über SSH den ordner iobroker-data/files packe und speicher dann das system neu einspiele auf eine neue mmc, dann den ordner wieder zurückspiele, das ich zumindest meine Scripte und Vis daten haben. Vis daten sind so wieder gekommen. Ich suche njetzt noch eine Möglichkeit meine Scripte zurückzubekommen.
            Ludino
            • apollon77A Offline
              @ludino:
              Gruß `
              Fixed auf GitHub, kommt dann in die 1.4.1 denke ich
              • I Offline
                I Offline
                iLOVEioBROKER
                @apollon77:
                @ludino:
                Gruß `
                Fixed auf GitHub, kommt dann in die 1.4.1 denke ich `
                hab leider das gleiche Problem. Gibt es hier einen Workaround oder muss ich warten bis 1.4.1 raus kommt?
                Danke schon mal.
                VG
                  Die 1.4.2 ist schon lange im latest und kommt bald ins stable. Also latest und installieren.
                  Gesendet vom Handy …
                  • C Offline
                    Chris76
                    Auch ich wollte jetzt einen Raspberry 3b+ als CCU2 ersatz, mit ZigBee USB Adapter und als BLE Host als Multihost betreiben.
                    Leider bekomme ist es nicht hin das der Raspberry sich auf dem Host als Slave anmeldet.
                    Ich habe alle Möglichkeiten wie http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de beschrieben ausprobiert.
                    Sowohl Host alsauch Slave (fertiges Image von http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de (23.04.2018)
                    sollten auf js-controller 1.4.2 laufen.
                    Netzwerktechnisch kann ich den jeweils anderen anpingen.
                    Beide Systeme sollten volles Update/Upgrade haben.
                    Was kann ich noch an Logs anfügen?
                    Weiß jemand Rat?
                    • paul53P Offline
                      @Chris76:
                      Beide Systeme sollten volles Update/Upgrade haben. `
                      Was sagt (jeweils Host /Slave) ?
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                      • C Offline
                        Chris76
                        Hallo Paul, danke für deine Zeit:
                        Host:
                        root@iobroker:~# node -v
                        v6.13.1
                        root@iobroker:~# nodejs -v
                        v6.13.1
                        root@iobroker:~# npm -v
                        3.10.10
                        Slave:
                        pi@IOBROKER1:/opt/iobroker $ node -v
                        v8.11.3
                        pi@IOBROKER1:/opt/iobroker $ nodejs -v
                        v8.11.3
                        pi@IOBROKER1:/opt/iobroker $ npm -v
                        5.6.0
                        Okay. Soviel dazu :)
                        Welche Version ist denn "besser"? Ich weis immer nie welche zueinander passen.
                        Ich gehe auf beiden Systemen nach https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1702 Schema weiter vor?
                        • paul53P Offline
                          Host ist in Ordnung, aber bitte <u>nicht</u> per apt-get update && apt-get upgrade aktualisieren, denn dann passiert Schlimmes.
                          @Chris76:
                          5.6.0
                          Die NPM-Version auf dem Slave ist böse. Bitte downgrade (als User root, sonst mit sudo davor)
                          npm install -g npm@4
                          • C Offline
                            Chris76
                            Na das läuft ja wieder bei mir :(
                            Wie gesagt, ist das fertige Raspberry Image von der offiziellen Downloadseite.
                            pi@IOBROKER1:/opt/iobroker $ sudo npm install -g npm@4
                            npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning EAI_AGAIN: request to https://registry.npmjs.org/npm failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org:443
                            npm WARN registry Using stale package data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
                            npm ERR! code EAI_AGAIN
                            npm ERR! errno EAI_AGAIN
                            npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/npm/-/npm-4.6.1.tgz failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org:443
                            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-07-28T09_20_32_065Z-debug.log
                            0 info it worked if it ends with ok
                            1 verbose cli [ '/usr/bin/node', '/usr/bin/npm', 'install', '-g', 'npm@4' ]
                            2 info using npm@5.6.0
                            3 info using node@v8.11.3
                            4 verbose npm-session 4fb9e04b9984f859
                            5 silly install loadCurrentTree
                            6 silly install readGlobalPackageData
                            7 warn registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneo$
                            8 warn registry Using stale package data from https://registry.npmjs.org/ due t$
                            9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/npm 20276ms (from cache)
                            10 silly pacote range manifest for npm@4 fetched in 20522ms
                            11 silly install loadIdealTree
                            12 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                            13 silly install loadShrinkwrap
                            14 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                            15 silly resolveWithNewModule npm@4.6.1 checking installable status
                            16 silly pacote trying https://registry.npmjs.org/npm/-/npm-4.6.1.tgz by hash: $
                            17 silly pacote data for sha1-+Osa0A3FilUUNjtBylNCgX8L1kY= not present. Using m$
                            18 verbose type system
                            • paul53P Offline
                              Wurde npm 4.6.1 nicht installiert ?
                              npm -v
                              • C Offline
                                Chris76
                                Nö: 5.6.0 mit obrigen Fehlermeldungen. Muss ich vorher deinstallieren?
                                • paul53P Offline
                                  @Chris76:
                                  5.6.0 mit obrigen Fehlermeldungen. Muss ich vorher deinstallieren? `
                                  Nein, mit NPM 5.6.0 sollte ein Downgrade auf Version 4.6.1 funktionieren. Vielleicht später noch einmal versuchen ?
                                  • C Offline
                                    Chris76
                                    Das später versuchen machte mit skeptisch. Okay. War ein DNS Problem auf dem Slave.
                                    Downgrade hat funktionier. Reboot.
                                    Anschließend wieder
                                    sudo iobroker multihost browse
                                    1 |       192.168.5.151 |  host |       192.168.5.151 | "authentication required"
                                    pi@IOBROKER1:~ $ sudo iobroker multihost connect
                                    Please select host [1]: 1
                                    Enter secret phrase for connection: ********
                                    Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
                                    pi@IOBROKER1:~ $ sudo iobroker restart
                                    Stopping iobroker controller daemon...
                                    iobroker controller daemon stopped.
                                    Starting iobroker controller daemon...
                                    iobroker controller daemon started. PID: 1472
                                    Aber leider erscheint der Slave nach wie vor nicht auf dem Host.
                                    • paul53P Offline
                                      @Chris76:
                                      Downgrade hat funktionier. `
                                      Das ist die gute Nachricht.
                                      @Chris76:
                                      Aber leider erscheint der Slave nach wie vor nicht auf dem Host. `
                                      An der Stelle kann ich nicht weiter helfen, denn ich betreibe kein Multihost.
                                      • C Offline
                                        Chris76
                                        Danke Dir trotzdem für die Hilfe.
                                        Hab gerade in https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=7650&sid=59a39d18bb0f5860f5d650b42f103bf1&start=20 noch was gefunden:
                                        Master iobroker.json
                                          "system": {
                                            "memoryLimitMB": 0,
                                            "hostname": ""
                                          "network": {
                                            "IPv4": true,
                                            "IPv6": true,
                                            "bindAddress": null,
                                            "useSystemNpm": true
                                          "objects": {
                                            "type": "file",
                                            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                            "host": "0.0.0.0",
                                            "port": 9001,
                                            "user": "",
                                            "pass": "",
                                            "noFileCache": false,
                                            "connectTimeout": 2000
                                          "states": {
                                            "type": "file",
                                            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                                            "host": "0.0.0.0",
                                            "port": 9000,
                                            "maxQueue": 1000,
                                            "options": {
                                              "auth_pass": null,
                                              "retry_max_delay": 15000
                                          "log": {
                                            "level": "info",
                                            "maxDays": 7,
                                            "noStdout": true,
                                            "transport": {
                                              "file1": {
                                                "type": "file",
                                                "enabled": true,
                                                "filename": "log/iobroker",
                                                "fileext": ".log",
                                                "maxsize": null,
                                                "maxFiles": null
                                              "syslog1": {
                                                "type": "syslog",
                                                "enabled": false,
                                                "host": "localhost",
                                                "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                                                "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                                                "protocol": "udp4",
                                                "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                                                "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                                                "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                                                "localhost": "iobroker",
                                                "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                                                "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                                                "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                                                "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                                          "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                                          "dataDir": "../../iobroker-data/",
                                          "multihostService": {
                                            "enabled": true,
                                            "secure": true,
                                            "password": "HIERSTEHTEINPW"
                                        node -v
                                        v6.13.1
                                        root@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data# nodejs -v
                                        v6.13.1
                                        root@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data# npm -v
                                        4.6.1
                                        Slave
                                          "system": {
                                            "memoryLimitMB": 0,
                                            "hostname": ""
                                            "enabled": false,
                                            "secure": true
                                          "network": {
                                            "IPv4": true,
                                            "IPv6": true,
                                          "objects": {
                                            "type": "file",
                                            "host": "192.168.5.151",
                                            "port": 9001,
                                            "user": "",
                                            "pass": "",
                                          "states": {
                                            "type": "file",
                                            "port": 9000,
                                            "maxQueue": 1000,
                                            "options": {
                                              "auth_pass": null,
                                          "log": {
                                            "level": "info",
                                            "maxDays": 7,
                                            "noStdout": true,
                                            "transport": {
                                              "file1": {
                                                "type": "file",
                                                "enabled": true,
                                                "fileext": ".log",
                                                "maxsize": null,
                                                "maxFiles": null
                                              "syslog1": {
                                                "type": "syslog",
                                                "enabled": false,
                                                "protocol": "udp4",
                                        node -v
                                        v8.11.3
                                        root@IOBROKER1:/home/pi# nodejs -v
                                        v8.11.3
                                        root@IOBROKER1:/home/pi# npm -v
                                        4.6.1
                                        Aus lauter Unwissendheit(?) hab ich noch ein bisschen mit den Node-Versionen rumgespielt.
                                        sudo npm cache clean -f
                                        sudo n 6.13.1
                                        Und jetzt GEHT es.
                                        Stand Slave:
                                        node -v
                                        v6.13.1
                                        pi@IOBROKER1:~ $ nodejs -v
                                        v8.11.3
                                        pi@IOBROKER1:~ $ npm -v
                                        3.10.10
                                          Also Problem gelöst??
                                          rainer
