  3. Entwicklung
  4. Sony Bravia Adapter - App starten
    5.4k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    chrow
    ich habe festgestellt, dass man in dem jetzigen Sony Bravia Adapter leider nicht die Möglichkeit hat, eine App (z.B. Plex) zu starten.
    Über den FireTV-Adapter (Google ADB) funktioniert dies (fast) problemlos. :roll:
    Wie könnte ich den Adapter erweitern bzw. diese Funktion ggf. mit ADB (Android TV als OS am Sony TV) ausführen?
    Sonnige Grüße aus Bayern
      Damich
      denke nicht das es die Möglichkeit gibt Apps direkt zu starten.
      Hiermit kann man auslesen welche direkten commands möglich sind.
      https://github.com/alanreid/bravia
      Damich
      iobroker auf Intel NUC | Sonos |Amazon Echo |Philips Hue| IKEA Trädfri | Osram | FritzBox 7590 | FritzFon C5 | Sony SmartTV
        bourton88
        schrieb am zuletzt editiert von bourton88
        ich sehe das Thema ist schon älter, aber gibt es bereits eine Lösung?
        Ich möchte gerne mti dem Bravia-Adapter auch die Apps per VIS steuern können. Die App-Funktionalität scheint im Adapter zu fehlen.
        • B bourton88
          @bourton88 sagte in Sony Bravia Adapter - App starten:
          bietet Sony das denn in der Schnittstelle überhaupt an?
          in der von @Damich velinkten Quelle finde ich ausschließlich netflix
          B 1 Antwort Letzte Antwort
            bourton88
            Wenn ich das richtig lese in die Bravia Doku gucke schon. Oder siehst du das anders?
            • B bourton88
              ergibt
              Not found
              das einzige was ich sehen konnte war "bravia professional"
                ergibt
                Not found
                bourton88
                @homoran Hab den Link oben nochmal korrigiert. Copy&Paste fehler🙄
                Noch ein kleiner Nachtrag. Über das Logitech Harmony Hub gibt es die App Auswahl für den Bravia TV. Allerdings weiß ich natürlich nicht wie Logitech die Funktionen abfragt.
                  ehrlich?
                  hab ich nicht
                  edit:
                  habe nur Netflix
                  Harmony fragt nicht ab, sondern verwendet nur di IR Codes der Sony Fernbedienu g.
                  Also eine ganz andere Technik
                    ehrlich?
                    hab ich nicht
                    edit:
                    habe nur Netflix
                    bourton88
                    Ich habe heute nochmal ein bisschen ausprobiert. Seltsamer weise funktioniert die APP-Funktion der Harmony auch nicht mehr.
                    Ich habe aber einen Umweg gefunden, z.B. die Amazon-App doch per VIS zu steuern. Einfach über die Home-Taste gehen und mit Pfeiltasten die gewünschte App auswählen.
                    Den Harmony Adapter musste ich zusätzlich auf Version 0.9.3 downgraden, da sonst der Adapter keine Geräte findet. (Siehe hier)
                    Warum einfach wenns auch kompliziert geht :-D
