  4. [GELÖST]Synchronisationsproblem der Variablen zwischen HomeMatic und IoBroker?
    6.3k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
    mguenther
    mir fällt gerade ein kleines Problem bei mir auf. Ich steuere eigentlich alles mit der HomeMatic, die Visualisierung wollte ich mit IoBroker irgendwann mal machen, habe aber eine Schnittstelle zu Modbus. Dort greife ich auf eine Variable aus HomeMatic zurück und sobald diese sich ändert, wird ein Adapter gestartet.Jetzt stelle ich fest, dass sich die Variablen nicht synchron verhalten. Ich fürchte, mein HomeMatic Adpater ist entweder nicht richtig installiert oder eben falsch eingestellt.
    Hier die Änderung in HomeMatic, die Variablen in IoBroker und die Einstellungen des Adapters - ich habe Probleme, mehrere Anhänge hoch zu laden - daher leider 3 folgende Posts mit den Screenshots
    was mach ich falsch?
      mguenther
        mguenther
          mguenther
          • apollon77A Offline
            Systemvariablen werden mit den in dr Rega Adapter Konfiguration angegebenen Intervall aus der ccu gelesen. Es gibt da leider von der ccu her keinen Push Mechanismus. Du hast hier also eine Verzögerung drin und wenn sich die Werte in der ccu zu schnell ändern „sieht“ iobroker ggf Werte gar nicht.
            Erklärt es das?
              mguenther
              hmm, ne eigentlich nicht. Der Wert ändert sich nicht so schnell… Ich nehme mal die Verzögerung raus, mal sehen, was dann passiert.
              Ichhabe vorhin den Rega Adapter per Hand aktualisiert und sofort wurde die Variable übernommen... Verstehe ich daher nicht
                Wie ist das Sync Intervall?
                  mguenther
                  welche Verzögerung meinst du?
                  das ist mein kleines HM-Skript und die Variable "Lueftung_ist" setze ich damit
                  und in den Adaptereinstellungen steht bei Polling jetzt 5sek. Die Variable wird inHM geändert, aber dann nicht in IoBroker "übernommen"…
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Oha, stell die 5 Sekunden mal wieder auf 30 zurück. Nicht das Du die CCU mit Anfragen flutest … das mag sie so gar nicht.
                    Du kannst in Deinem Programm die virtuelle Taste betätigen, die im hm-rega-Adapter angegeben ist. Dann sollte sofort synchronisiert werden. Das nutze ich ohne Probleme.
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 5db723.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180402/aaae859f4b8c3cd542105ace685db723.jpg</link_text>" />
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert~~
                      mguenther
                      @eric2905:
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert `
                      Hi Eric, danke für den Hinweis. Habs wieder zurückgestellt. ich bastle das mal am Ende mit rein….
                      danke
                        mguenther
                        KLAPPT SUPER!
                        habe ich echt nicht vorher gesehen, aber das ist es.
                        @Eric, danke
                          morpheus 0
                          Hallo Zusammen,
                          ich muss nochmal das Thema aufleben lassen. Ich bin schon seit Wochen am Verzweifeln.
                          Das Problem ist, dass meine CCU3 und mein iobroker sich nicht automatisch syncronisiert. Auch nicht mit einem Trigger. Die Daten werden nur dann aktualisiert, wenn ich hm-rega manuell neu starte.
                          Ich haben in vis die hqWidget für die Heizung integriert. Aber daran liegt es nicht. Auch unter den Objekten, werden die einzelnen ID nicht aktualisiert.
                          Ich wäre Euch sehr dankbar.
