  4. [GELÖST]Synchronisationsproblem der Variablen zwischen HomeMatic und IoBroker?
    6.3k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
    mguenther
      mguenther
        mguenther
        • apollon77A Offline
          Systemvariablen werden mit den in dr Rega Adapter Konfiguration angegebenen Intervall aus der ccu gelesen. Es gibt da leider von der ccu her keinen Push Mechanismus. Du hast hier also eine Verzögerung drin und wenn sich die Werte in der ccu zu schnell ändern „sieht“ iobroker ggf Werte gar nicht.
          Erklärt es das?
            mguenther
            hmm, ne eigentlich nicht. Der Wert ändert sich nicht so schnell… Ich nehme mal die Verzögerung raus, mal sehen, was dann passiert.
            Ichhabe vorhin den Rega Adapter per Hand aktualisiert und sofort wurde die Variable übernommen... Verstehe ich daher nicht
              Wie ist das Sync Intervall?
                mguenther
                welche Verzögerung meinst du?
                das ist mein kleines HM-Skript und die Variable "Lueftung_ist" setze ich damit
                und in den Adaptereinstellungen steht bei Polling jetzt 5sek. Die Variable wird inHM geändert, aber dann nicht in IoBroker "übernommen"…
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Oha, stell die 5 Sekunden mal wieder auf 30 zurück. Nicht das Du die CCU mit Anfragen flutest … das mag sie so gar nicht.
                  Du kannst in Deinem Programm die virtuelle Taste betätigen, die im hm-rega-Adapter angegeben ist. Dann sollte sofort synchronisiert werden. Das nutze ich ohne Probleme.
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 5db723.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180402/aaae859f4b8c3cd542105ace685db723.jpg</link_text>" />
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert~~
                    mguenther
                    @eric2905:
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert `
                    Hi Eric, danke für den Hinweis. Habs wieder zurückgestellt. ich bastle das mal am Ende mit rein….
                    danke
                      mguenther
                      KLAPPT SUPER!
                      habe ich echt nicht vorher gesehen, aber das ist es.
                      @Eric, danke
                        morpheus 0
                        Hallo Zusammen,
                        ich muss nochmal das Thema aufleben lassen. Ich bin schon seit Wochen am Verzweifeln.
                        Das Problem ist, dass meine CCU3 und mein iobroker sich nicht automatisch syncronisiert. Auch nicht mit einem Trigger. Die Daten werden nur dann aktualisiert, wenn ich hm-rega manuell neu starte.
                        Ich haben in vis die hqWidget für die Heizung integriert. Aber daran liegt es nicht. Auch unter den Objekten, werden die einzelnen ID nicht aktualisiert.
                        Ich wäre Euch sehr dankbar.
