  4. Node-Red
  5. Flow für iobroker variable erhöhen
    2.3k
    4.2k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • J Offline
    John92648
    habe bereits einige Flows am Laufen (Sprit einlesen, 1Wire) und benötige Hilfe für einen Flow um eine bestehende Variable
    nach einem Trigger Ereignis (GPIO IN) die Variable einlesen und um einen bestimmten Wert erhöhen (in meinen Fall um 0,013333 und dann
    wieder zurückschreiben.
    Der HIntergrund ist folgender: Pro Umdrehung der Stromzählerscheibe bekomme ich ein Signal, dass ich über das Node "GPIO Input" einlese.
    Über diese Methode kann ich dann die Werte aufaddieren und bekomme so den Stromverbrauch, den ich dann über unterschiedliche Zeiten auswerten kann.
    Würde mich freuen, wenn mir hier jemand für die Erstellung der Funktion behilflich wäre.
    Gruß john92648
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Pin 11 ist Dein Trigger (GPIO IN)?
      Hast Du schon was in der Funktion untergebracht?
      Wenn ja, was? Mach doch mal bitte einen Export.
      Gruß,
      Eric
      • J Offline
        John92648
        Hallo Eric,
        hab schon einiges probiert, komme aber nicht weiter,
        vielleicht hast du eine Lösung.
        Danke im Voraus
        Hans…....
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Hallo Hans,
          was hast Du denn schon alles probiert?
          Welchen Code hattest Du schon in der Funktion?
          Ist Pin11 Dein Trigger, oder ein veränderter ioBroker-Datenpunkt (hatte ich oben schonmal gefragt)?
          Funktioniert der Trigger als solches?
          Gruß,
          Eric
          • J Offline
            John92648
            Hi Eric,
            der Trigger mit GPIO funktioniert, allerdings ja nur wenn die Funktion fehlerfrei läuft.
            Das bekomme ich aktuell nicht hin.
            Hier der bisherige Code:
            [{"id":"a188beba.5e774","type":"function","name":"Increase Power","func":"var strom = node-red.0.test1;\nvar sv = strom + 0.0133333;\nmsg.payload = sv;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":3,"x":437,"y":259,"z":"c4d7087.f3b28f8","wires":[["a51afefa.5ae5","96743cf5.698bc"]]}]
            Diese Variante läuft, jedoch mit einen Fixwert in der Variable.
            [{"id":"7028e686.8fd718","type":"function","name":"Increase Power","func":"var strom = 2.013;\nvar sv = strom + 0.0133333;\nmsg.payload = sv;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":428,"y":485,"z":"c4d7087.f3b28f8","wires":[["5e265c1a.a1d9a4","f72fe8b4.08d018"]]},{"id":"5e265c1a.a1d9a4","type":"debug","name":"Test2","active":true,"console":"false","complete":"payload","x":706,"y":484,"z":"c4d7087.f3b28f8","wires":[]},{"id":"f72fe8b4.08d018","type":"ioBroker out","name":"","topic":"test2","ack":"true","autoCreate":"true","x":693,"y":400,"z":"c4d7087.f3b28f8","wires":[]},{"id":"2a18e5c8.d5e71a","type":"rpi-gpio in","name":"","pin":"11","intype":"tri","read":false,"x":195,"y":485,"z":"c4d7087.f3b28f8","wires":[["7028e686.8fd718"]]}]
            Gruß Hans
