  4. Umrechnung Variable in vis möglich?
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • K Offline
    Karl_999
    Ich habe eine Variable in vis (systeminfo.0.LOAD.loadavg) im Bereich von [0..1].
    Diese würde ich gerne als Prozentwert [0..100] anzeigen.
    Versucht habe ich schon
    {parseFloat (LOAD.loadavg) * 100} bzw.
    {parseFloat (systeminfo.0.LOAD.loadavg) * 100}
    als Variable anzugeben; allerdings erfolglos :-(
    Gibt es in vis eine Möglichkeit der Umrechnung?
      RappiRN
      Im Widget "basic number" kannst du direkt eine Umrechnung eingeben, reicht das nicht?
      Enrico
      • K Offline
        Karl_999
        @RappiRN:
        Enrico `
        Danke für den Hinweis.
        Ich verwende momentan ein Metro-Widget (Tile-String).
        Dank des Tipps kann ich zumindest den Wert mit dem Widget "Basic Number" überlagern und mir so die xx% anzeigen lassen.
        Allerdings sind die Schriftgrößen der beiden Widget etwas unterschiedlich :-(
