  4. [gelöst] Ist es möglich einen Ordnerinhalt einzulesen
    5.9k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 635 Aufrufe
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    Hi Leute,
    wie schon im Betreff geschrieben würde ich gerne wissen ob es via Javascript möglich ist ein Verzeichnis (opt/iobroker/backups/) ein zu lesen und die eingelesenen Dateinamen in einem Array zu speichern. Ich möchte Sie im Anschluss via Vis-Auswahl den entsprechenden Dateinamen an ein Shell-Script übergeben um diesen weiter zu Verarbeiten.
    Merci schonmal
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Hi peoples,
      was du suchst ist 'fs' das ist ein Standard Paket in nodejs.
      Dein Code könnte dann so aussehen:
      const testFolder = './tests/';
      const fs = require('fs');
      fs.readdir(testFolder, (err, files) => {
        files.forEach(file => {
          log(file);
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @Jey Cee:
        Hi peoples,
            log(file);
        Wenn ich das so versuche bekomme ich folgende Fehler:
        javascript.0 2018-03-31 08:34:44.739 error at Object.createScript (vm.js:56:10)
        javascript.0 2018-03-31 08:34:44.739 error SyntaxError: Identifier 'fs' has already been declared
        javascript.0 2018-03-31 08:34:44.739 error ^
        javascript.0 2018-03-31 08:34:44.739 error const fs = require('fs');
        javascript.0 2018-03-31 08:34:44.739 error at script.js.test:2
        javascript.0 2018-03-31 08:34:44.739 error script.js.test compile failed:
        Liegt das an der Pfadangabe evtl. falsch? Have "./opt/iobroker/backups/" eingetragen.
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @peoples:
          Identifier 'fs' has already been declared `
          Laut dieser Meldung ist 'fs' schon festgelegt. Ist dein Skript länger als der Fetzen von mir, also hast du da etwas hinzugefügt? Wenn Nein, kommentiere die Zeile mit 'const fs' mal aus und schau was passiert.
          Sollte das Skript dann nicht funktionieren, änderst du 'fs' in 'fs1' an allen stellen in dem Skript.
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            Irgendwo gibt es anscheinend eine Verwendung von fs.
            Obwohl ich nur deinen Codeschippsel in einem eigenen Script verwendet habe. Wo weis ich aber nicht. Doch wenn ich das ganzen auf fs1 ändere funktioniert alles bestens
            Dank dir
