  4. [GELÖST] DWD Warnkriterien
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    tomdeboom
    kann mir jemand sagen wo ich eine komplette Liste finden kann für die Angaben im DWD Adapter, für folgende State's?
    Warning severity
    Warning text
    Warning type
    Die sind ja teilweiße in Englisch und passen nicht zu der Erklärung von DWD.
    Siehe hier: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_ … erien.html
    Danke und Gruß,
    Tom
    <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
      RappiRN
      @tomdeboom:
      Warning severity `
      Müsste die Stufe sein, also 1-4
      @tomdeboom:
      Warning text `
      Ist der komplette Text der Meldung
      @tomdeboom:
      Warning type `
      Ist der Typ, z.B. Windböen, also die fettgeschriebenen Wörter im Link.
      Enrico
        tomdeboom
        Hi Enrico,
        soweit war mir das klar. :)
        Nur würde ich gerne die kompletten Texte der State's wissen.
        z.B. SNOW(1), NEBEL, BÖEN usw.
        Am besten als Liste… Wenn möglich... Oder wo ich das bei DWD (json Datei) oder bei dem Entwickler des Adapters nach Lesen kann.
        Gruß,
        Tom
          RappiRN
          Unter https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_ … _node.html kannst du dir ein paar aktuelle Meldungen ansehen. Der eigentliche Meldungstext, und vor allem die Werte, werden doch erst aktuell erstellt.
          Schreib doch mal was dazu, was du bezweckst, warum du die Angaben brauchst, vielleicht kann dir dann jemand besser helfen.
          Enrico
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @tomdeboom:
            Am besten als Liste… Wenn möglich... Oder wo ich das bei DWD (json Datei) oder bei dem Entwickler des Adapters nach Lesen kann. `
            Mir ist nicht ganz klar, was Du genau brauchst.
            Für die genannten Datenpunkte sind folgende Werte hinterlegt:
            "_id": "dwd.0.warning.severity",
                  "0": "None",
                  "1": "Minor",
                  "2": "Moderate",
                  "3": "Severe",
                  "4": "Extreme"
            "_id": "dwd.0.warning.level",
                  "1": "Preliminary info",
                  "2": "Minor",
                  "3": "Moderate",
                  "4": "Severe",
                  "5": "Extreme"
            "_id": "dwd.0.warning.type",
                  "0": "Thunderstorm",
                  "1": "Wind/Storm",
                  "2": "Rain",
                  "3": "Snow",
                  "4": "Fog",
                  "5": "Frost",
                  "6": "Ice",
                  "7": "Thawing",
                  "8": "Heat",
                  "9": "UV warning"
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              tomdeboom
              Hallo ruhr70,
              "Mir ist nicht ganz klar, was Du genau brauchst."
              Ich möchte gerne anhand der Warn typen und Warnkriterien icon´s des DWD einblenden.
              "Für die genannten Datenpunkte sind folgende Werte hinterlegt:"
              Ich glaube das sind genau die Angaben die ich gesucht habe, aber die decken nicht den ganzen Bereich von DWD ab, oder?
              Gruß und Danke und schöne Ostern,
              Tom
                RappiRN
                @tomdeboom:
                Ich möchte gerne anhand der Warn typen und Warnkriterien icon´s des DWD einblenden. `
                Aber genau dafür reichen doch schon die Infos aus der von dir oben verlinkten Seite. Da hast du die Warnbezeichnung und die Stufen, mehr bräuchtest du doch gar nicht für die Anzeige von Icons, oder?
                Enrico
                  tomdeboom
                  Hallo Enrico,
                  ja/nein, bei DWD steht es in Deutsch und im DWD Adapter in Englisch und es sind anscheinend auch nicht alle eingepflegt die es bei DWD gibt?
                  Gruß,
                  Tom
                    RappiRN
                    Hast du dir schon mal ne Meldung angesehen, da kommen doch alle Inhalte in deutsch. Es erscheint ne Stufe, möchte sagen 1-4, ne Kurzbezeichnung (die auch nicht alle für jede Stufe verfügbar sind, lt. deines Links!), z.B. Windböen, und dann gibt es ne längere Beschreibung die noch ein paar Einzelheiten bekannt gibt.
                    Für ein Icon bräuchtest du doch eigentlich nur die Stufe und die Kurzbezeichnung, damit du z.B. bei Wind-Warnungen mehrere verschiedene Symbole für verschiedene Stufen verwenden kannst, oder siehst du das anders?
                    Enrico
                      tomdeboom
                      Ja du hast Recht, hatte nur zwischendurch den Eindruck das etwas zwischen dem Eintrag bei "Warning type" und "Warning text" nicht passt.
                      Kann mich aber auch geirrt haben… Nobody is perfekt... ;)
                      Ich mache mal meine View und beobachte es... Ich stelle die Frage als Gelöst...
                      Gruß und Danke,
                      Tom
                      • ruhr70R ruhr70
                        @tomdeboom:
                              "0": "None",
                              "1": "Minor",
                              "2": "Moderate",
                              "3": "Severe",
                              "4": "Extreme"
                              "2": "Minor",
                              "3": "Moderate",
                              "4": "Severe",
                              "5": "Extreme"
                              "1": "Wind/Storm",
                              "2": "Rain",
                              "3": "Snow",
                              "4": "Fog",
                              "5": "Frost",
                              "6": "Ice",
                              "7": "Thawing",
                              "8": "Heat",
                              "9": "UV warning"
                        N Offline
                        N Offline
                        newbie2007
                        @ruhr70 said in [GELÖST] DWD Warnkriterien:
                        @tomdeboom:
                              "0": "None",
                              "1": "Minor",
                              "2": "Moderate",
                              "3": "Severe",
                              "4": "Extreme"
                              "2": "Minor",
                              "3": "Moderate",
                              "4": "Severe",
                              "5": "Extreme"
                              "1": "Wind/Storm",
                              "2": "Rain",
                              "3": "Snow",
                              "4": "Fog",
                              "5": "Frost",
                              "6": "Ice",
                              "7": "Thawing",
                              "8": "Heat",
                              "9": "UV warning"
                        was ist der Unterschied zwischen warning.severity und warning.level?
