  4. IPv4 statt IPv6
    6.0k
IPv4 statt IPv6
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • K Offline
    karlheinz001
    Hey Leute,
    ich bin am verzweifeln.
    Ich habe einen Raspberry 3b das Pack vom 09.11.2017 mit Homematic All-In-One mit piVCCU und eine Fritz Box 7490.
    Nun mein Problem.
    Ich möchte das ganze über WLAN betreiben.
    Nach einem Update geht das WLAN dann auch, allerdings bekomme ich über das WLAN nur eine IPv6 zugewiesen.
    Ich möchte aber eine IPv4 haben.
    Kann mir jemand sagen wo das Problem liegt?
    Vielen Dank
    Gruß Kalle
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Wie hast du das WLAN Interface auf dem PI Konfiguriert?
      Was passiert wenn du IPv6 auf der 7490 deaktivierst?
      https://avm.de/service/fritzbox/fritzbo … inrichten/
      • K Offline
        karlheinz001
        Über raspi-config
        wenn ich IPv6 in der Box deaktiviere ist der pi über das WLAN nicht mehr erreichbar
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Wie sieht denn deine Einstellung in der Datei /etc/network/interfaces aus?
          Befehl````
          cat /etc/network/interfaces
          • K Offline
            karlheinz001
            auto lo
            iface lo inet loopback
            iface eth0 inet manual
            auto br0
            iface br0 inet dhcp
              bridge_ports eth0
            allow-hotplug wlan0
            iface wlan0 inet manual
                wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Den letzten Abschnitt
              @karlheinz001:
              allow-hotplug wlan0
              ändern in
              allow-hotplug wlan0
              iface wlan0 inet dhcp
              Dann reboot!
              EDIT: Hab gerade gesehen du hast eine bridge drin..
              Wenn es mit der oben genannten Lösung nicht geht, dann versuch es so (wlan0 zur bridge hinzufügen):
              auto lo
              auto br0
              iface br0 inet dhcp
                bridge_ports wlan0 eth0
              allow-hotplug wlan0
              • K Offline
                karlheinz001
                Super
                Vielen Dank.
                Was so eine Kleinigkeit für Bauchschmerzen bereiten kann.
                Ich suche schon seit 3 Tagen.
                Vielen Dank
                Kalle
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  @karlheinz001:
                  Ich suche schon seit 3 Tagen. ` Hättest du dich mal früher im Forum registriert und die Frage gestellt.. Dann hättest du dir 3 Tage Bauchschmerzen erspart! :lol: :lol:
                  @karlheinz001:
                  Vielen Dank ` Keine Ursache. ;)
                  • K Offline
                    karlheinz001
                    Ja du hast ja recht.
                    Wollte es alleine schaffen.
                    Nun hab ich auch schon das nächste Problem.
                    Ich kann die CCU auf dem Pi nicht erreichen.
                    Wenn ich auf der CCU pivccu-info abfrage, bekomme ich eine IP angezeigt.
                    Im Browser bekomme ich jedoch die Meldung Die Seite ist nicht erreichbar.
                    In der Fritz Box wir die CCU auch nicht angezeigt (über WLAN).
                    Per LAN funktioniert es.
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      Dann versuch es wie oben erwähnt so (wlan0 zur bridge hinzufügen und wlan0 selbst wieder auf manual stellen):
                      auto lo
                      auto br0
                      iface br0 inet dhcp
                      allow-hotplug wlan0
                      • K Offline
                        karlheinz001
                        Ne, geht nicht.
                        Hab auch beides zusammen probiert.
                        Wenn ich auf manual stelle ist er nicht mehr erreichbar.
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          Hast du den neu installiert?
                          Image von hier genommen?
                          • K Offline
                            karlheinz001
                            Ja
                            Ja
                            und am Anfang geht das WLAN gar nicht.
                            Es lässt sich auch nicht aktivieren.
                            Erst nach einem Update des Raspbian.
                            Hab es auch auf einem zweiten PI probiert.
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              Hast du den Entwickler von PiVCCU mal gefragt ob er WLAN unterstützt?
                              • K Offline
                                karlheinz001
                                Ne noch nicht.
                                Bin auch nicht davon ausgegangen das es nicht geht.
                                Ich dachte das bestimmt jemand eine Lösung hat.
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Auf der github seite von Alex steht der weise Satz:
                                  > Add network bridge (if you are using wifi please refer to the debian documentation how to configure the network and the bridge)
                                  EDIT:
                                  im HM-Forum gibt es etliche Threads zu piVCCU, unter anderem den hier:
                                  https://homematic-forum.de/forum/viewto … 69&t=40902
                                  Rainer
                                    deimos
                                    WLAN kann man nicht (mehr) zu einer Bridge hinzufügen, der Linux Kernel erlaubt das nicht.
                                    Ich habe auf der piVCCU Github Seite eine Beschreibung, wie man piVCCU mit WLAN einrichten kann, in dem Fall erfolgt das über Portforwarding.
                                    Viele Grüße
                                    Alex
